woddy
woddy
12.10.2013 в 21:27:59
Katod написал : Длина около 3, мах 5 метров.
диаметр медного провода в витой паре 0.5мм, сечение 0.2, сопротивление 0.08 ом/м
5м по одной жиле + 5м обратно = 0.8 ом. при токе 4А падение напряжения будет 3.2в. до ленты дойдет всего 9 вольт из 12. 30% энергии будет тратиться на нагрев витой пары.
если вы делаете "теплую стену" по аналогии с "теплым полом" то решение хорошее ;)
oversun
oversun
12.10.2013 в 21:32:35
woddy,
я не про допустимый ток говорю,
Достаточно безразлично, что Вы говорите. Я отвечал на вопрос автора темы.
а теперь подумай почему ПоЕ использует 48в.
Разговор в предложенном стиле у нас состояться не может
ksiman
ksiman
12.10.2013 в 21:33:44
woddy написал : диаметр медного провода в витой паре 0.5мм, сечение 0.2, сопротивление 0.08 ом/м
На самом деле всё ещё печальнее, т.к.
  • AWG 24 (0,2кв) бывает далеко не всегда
  • Медь используется ещё реже
  • По обратному проводу течёт суммарный ток RGB
  • Лента является нелинейной нагрузкой и от 9 вольт будет светить раз в 5 слабже
woddy
woddy
12.10.2013 в 21:39:01
oversun написал : Разговор в предложенном стиле у нас состояться не может
извиняюсь, если чем обидел.
информацию по нормативам ШИМ всё ещё хочу услышать.
ksiman
ksiman
12.10.2013 в 21:47:14
По нормативам указывается только коэффициент пульсаций света на частоте 100Гц - не более 15% Реальная частота ШИМ конечно выше (от 200Гц и выше), но и коэффициент пульсаций приближается к 100% :( Стробоскопический эффект реально может вызывать проблемы :(
oversun
oversun
12.10.2013 в 22:17:14
В соответствии с действующим снип 23-05-95
7.14 Коэффициент пульсации освещенности на рабочих поверхностях при питании источников света током частотой менее 300 Гц не должен превышать значений, указанных в табл. 1. Коэффициент пульсации не ограничивается: при частоте питания 300 Гц и более;
Допустимый уровень пульсаций в различных условиях находится в диапазоне 10-20%. Как справедливо написал ksiman уровень пульсаций ШИМ для светодиодов может достигать 100%. Известные мне китайские поделки работают на частоте ШИМ 60-100Гц.
Из норм видно, что допустимая частота ШИМ 300Гц. Однако в действительности только частота 1000 Гц гарантирует отсутствие негативной реакции у людей. Небольшой процент людей восприимчив даже к частоте 500 Гц. Впрочем 500 Гц представляется мне неплохим компромиссом.
woddy
woddy
12.10.2013 в 22:23:43
Спасибо за ответ. Я свой самопальный контроллер на 500гц рассчитывал, но переделать на 1000 или 10000 никаких проблем нет. А китайский диммер лежит в тумбочке, надо достать и измерить....
Про 60-100гц не верю. Это сразу заметно бы было.
ksiman
ksiman
12.10.2013 в 22:32:21
oversun написал : Известные мне китайские поделки работают на частоте ШИМ 60-100Гц.
Жестоко :eek: Я меньше 100Гц ещё не встречал. Да и 100Гц - это просто жуть
oversun
oversun
12.10.2013 в 22:32:47
woddy,
Это у Вас на какой элементной базе? Обычно драйвера выдают ~1МГц или чуть больше. И то такие цифры обычно недостижимы, если есть одновременно задача сохранить приличный КПД. Ладно пусть будет 1МГц. Если частота 10кГц, то даже 8-битный ШИМ не получится.
А так правильное решение. Кроме как сделать самому вариантов нет.
ksiman
ksiman
12.10.2013 в 22:34:59
woddy написал : но переделать на 1000 или 10000 никаких проблем нет.
Проблемы есть. Повышать частоту свыше 1000Гц просто только в симуляторе
ksiman
ksiman
12.10.2013 в 22:36:59
oversun написал : [Обычно драйвера выдают ~1МГц или чуть больше. И то такие цифры обычно недостижимы, если есть одновременно задача сохранить приличный КПД. Ладно пусть будет 1МГц. Если частота 10кГц, то даже 8-битный ШИМ не получится.
Приличные контроллеры имеют аппаратный ШИМ, работающий на диких частотах, но ключи и тем более светодиоды это не переварят
