Katod
Katod
11.10.2013 в 15:52:27
Прошу по возможности быстрого совет по светодиодной ленте. В общем есть 4 RGB-ленты. Два блока вот таких: http://www.aliexpress.com/item/24keys-IR-LED-music-controller-DC12V-24V-input-3channels-Max-4A-each-channel-output-Aluminum-black/1158211197.html
Адаптер 220 вольт. 4 ленты будут за стеной. Значит надо к блокам везти 16 проводов, т.е. жил. Отверстие в керамограните небольшое. да и дело не в отверстии. просто толстый жгут в 16 проводов да по 0,7 мм2 уже будет много. У каждого провода свои изоляции.. Есть мысль кинуть два провода от инета UTR 4PR? те что по 8 жилок попарно. И получится всего 2 провода, как раз 16 жил. Вопрос: пройдёт такой вариант в долгосрочном использовании? 3-5 лет. И ещё. В ссылке звук на управление поступает от микрофона на блоке. А если выкинуть микрофоны и подключить пару проводов от аудиосистемы с выхода?
ksiman
ksiman
11.10.2013 в 16:50:27
Сечение UTP слишком мало для пропускания нескольких ампер
Katod
Katod
11.10.2013 в 17:42:23
4 ампера написано.. на канал.. Output power:
ksiman
ksiman
11.10.2013 в 18:33:11
Ради интереса, посчитайте сколько процентов полезной мощности дойдёт до лент. Уверен, что очень мало...
woddy
woddy
11.10.2013 в 18:59:34
какой длины провод? в любом случае надо медный провод большого сечения, а не витую пару. потери на 12в сильные :(
Katod
Katod
12.10.2013 в 09:58:00
Длина около 3, мах 5 метров.
oversun
oversun
12.10.2013 в 20:24:18
На одну медную пару проводников в витой паре допустимо до 0.35А. Такие токи заявлены в стандартах PoE. Если у Вас яркость каналов переменная, то можно немного поднять, скажем до 0.7А в максимуме.
ksiman
ksiman
12.10.2013 в 20:33:07
Можно попробовать решить эту проблему так:
  • вести 7 проводов. Этого будет достаточно. 6 из них 0,75кв и один общий 4кв
  • провода взять автомобильные с тонкой изоляцией (на 30V)
oversun
oversun
12.10.2013 в 20:44:52
Вопрос: пройдёт такой вариант в долгосрочном использовании? 3-5 лет. Output power:
woddy
woddy
12.10.2013 в 21:20:44
oversun написал : На одну медную пару проводников в витой паре допустимо до 0.35А. Такие токи заявлены в стандартах PoE.
я не про допустимый ток говорю, а про потери. если 2м провода, то не заметно. а на 20м уже писец полный. а теперь подумай почему ПоЕ использует 48в.
woddy
woddy
12.10.2013 в 21:21:35
oversun написал : Есть нормы по допустимой частоте ШИМ. Весь этот китайский мусор никаким нормам не соответствует.
можно ссылки на допустимые частоты ШИМ? и ваши данные по китайским ШИМам
