17.02.2013 в 20:47:54
давно думал сварганить пылеуловитель к пылесосу - для замены тонера в лазерном картридже, облегчения работ по фрезеровании, шлифовании с ЛШМ, работе с лобзиком, шторблении... в общем там, где много пыли вытащил бочку пластиковую на 5 ведер, из запасников гайки, шпильку М6, углы и отводы канализационные и переходники резиновые... и решил попробовать свои силенки Кусок лакированного куска ДСП разметил, просверлил отверстия по месту, коронкой 54 мм втугую входит канализационная труба на 50 мм в широкой части. Купил фильтр жигулевский за полтинник. в результате примитивный циклон получился. Принцип устройства взял с полей инета. Теперь нужно сделать карказ для стенок, а то при закрытии входного патрубка стенки втягивает внутрь... с каркасом будет нормуль.
запчасти
Огрызки дсп
Крышка вид сверху начальный момент - все по месту , чтоб соосно было Вид снутри
жбан с уже просверленной крышкой
Крышку разобрал и стоят по очереди снизу вверх
Собрал крышку, ставлю фильтр с регулировкой высоты шпилек. Прижимная пластина собрана. Переходники углы на 90. 45 и 30- градусов прижимаются к стенке создают завихрение внутри
вмд крышки в сборе сбоку
Девайс готов к потреблению, входной патрубок на 32 мм - для любого пылесоса подходит. если другие размеры - то переходники резиновые обеспечат все размеры
17.02.2013 в 20:51:46
Трубка на входе в циклон. Можно так же любой гибкий шланг пользовать. раньше пользовал на 40 мм для выкида опилок на улицу, но тогда просто старый пылесос встроил в форточку и через широкую трубу направлял поток на землю с мешком в конце. если бы тогда был этот юочок - работа шла бы веселее - включил пылесос и спокойно работай. Но главное - теперь есть чем высасывать тонер при заправке картриджа...
19.02.2013 в 21:49:27
Сегодня использовал при заправке картриджа. С работой справляется отлично. Каркас не делал, (надо обязательно внутрь кольца установить, а то стенки втягивает внутрь при закрытии входно отверстия. Сам пылесос - чистый. Картридж увеличенной емкости (на 10.000 страниц). В бенкере для отработки четверть объема тонер. В бункер вошло 310 грамм тонера - и это четверть объема, если не меньше. Девайс оправдал себя.
01.03.2013 в 11:01:58
AMA3OH, молодец, дешёвая и доступная конструкция получилась.:applause:
Главное, что расходку - фильтр можно купить в любом автомагазине, и куда дешевле он стоит, чем родной пылесосный, да и ресурс у него наверняка поболее, чем у пылесосного. Особенно если брать волговский/газелевский.
Единственное замечание - может не стоило столько угловых патрубков и переходников мудрить на входную трубу ? Да и длина её не слишком ли большая ?
Думается, можно укоротить наполовину, а угловой патрубок оставить один, с поворотом на 135 град и направить его вниз/вбок, чтобы направление основного потока пыли было, образно говоря, параллельно боковой поверхности ведра и под углом вниз в дно.
Можно, наверное, обойтись просто прямым куском 32 ( или 40 ) трубы сантимов 25 длиной и парой угловых патрубков. Снаружи - 90 градусным для подсоединения шланга, а внутри, 135 градусным, ну как уже упоминал выше.
Вообще, у меня в энкоровском 363 пылике нет даже трубы , а просто кусок пластика на входе, типа углового патрубка, заворачивающего поток воздуха с пылью просто вбок параллельно стенке ведра. Кстати, разница, весьма приличная в цене между моделями на 20, 30, 60 литров абсолютно не оправдана с точки зрения инженера - там добавляется только высота ведра из очень тонкой нержи, себестоимость добавки которой не более десятка долларов. А сама крышка с мотором и фильтром на этих трёх моделях абсолютно идентичная.
Но вот манагеры потом объявляют разницу в ценах долларов 100-150. Вот это маржуют нипадеццки.:mad:
01.03.2013 в 19:59:20
chico63 написал : может не стоило столько угловых патрубков и переходников мудрить на входную трубу ?
Таким образом прижал конец входной трубы к стенке для лучшего завихрения. Труба не только прижалась, но и направление совпало со стенкой.
chico63 написал : Да и длина её не слишком ли большая ? Думается, можно укоротить наполовину
Это просто трубу взял на 250мм. обязательно укорочу. А пока нет большого объема - даже открывать лень :). несколько раз всего пользовал. осталось внутренний каркас сделать из прутов или трубок.
chico63 написал : Кстати, есть в продаже и стандартные переходники на 40 или 50 мм.
Так на выход к пылесосу как раз идет переходник с 50 на 32 мм. Сделал универсальный весь набор. А вот на вход разные переходники ставить можно - разные гофротрубы можно использовать. Даже дешевые гофры и присоединить через переходники к инструменту. А так вначале вытащил набор отводов и трубок на 40 мм на вход и 32 мм на выход к пылесосу, но потом переиграл и сделал универсальный вариант. ПП-каналья в данном случае рулит.
01.03.2013 в 20:09:22
chico63 написал : там, где упоминаются слова "пыль" или "пылеотсос".
Представил себя с ТАКИМ пылеотсосом, вычищающим бункер от тонера лазерного картриджа ;)
А с моим жбаном можно и тонер вычищать, и с инструментом работать. Маловат будет только для для пилорамы в режиме строгания. Хотя можно или жбан увеличить или чаще вытряхать бак.
04.03.2013 в 10:40:35
AMA3OH написал : осталось внутренний каркас сделать из прутов или трубок.
Мне вот только что пришла мысля в голову, что может попробовать сделать каркас не из трубок или прутка - они сильно толстые, будут мешаться при опорожнении ведра. Вы посмотрите в магазине строительного крепежа оцинкованную полосу с перфорацией , Она бывает поуже и пошире, обычно метровой длины. Из неё можно свернуть кольцо, склепать быстрозаклёпками и вставить внутрь ведра. Прелесть в том, что её толщина не более 2 мм и отверстия уже имеются, ничего сверлить или варить не надо. Может даже хватит одного кольца, чтобы корпус не скукоживался ?
У мну ещё сильнее руки зачесались сделать такое полезное ведро. Есть у нас пылик отличный бытовой - чисто немецкий моющий Tomas, кстати брался когда-то по совету одного хорошего знакомого продавца бытовой техники , который при попытке купить у него же разрекламированный по тв Vax ( вроде так он тогда назывался ), сказал мне, что может конечно и его втюхать за, емнип 14 тыров. Но не желает, чтобы хороший человек к нему потом пришёл обратно с претензиями и довольно быстро. Поэтому предложил мне купить этого томаса за 6.5 тыра, а к нему и аквафильтр и прочую расходку дешевле в несколько раз, чем на вакса, а главное, говорит - эти томасы продаются у нас уже не одно десятилетие и в СССР тоже продавались и показали себя весьма надёжными изделиями. Сервис и запчасти не проблема. Тогда же я купил у него и электролюкс Clario1955 с гортексовым фильтром , которым мы пользуемя уже лет 12-13 абсолютно без проблем. Я вот этого парня-продавца поминаю исключительно добрым словом. Он скорее не манагер в нынешнем понимании этого слова, а просто хозяин магазина, у которого совесть была - не впаривать людям разрекламированные каки, а только то, что проверено по-настоящему. Так вот у меня идейка возникла - сделать корпус циклона немного больше самого пылика, чтобы он туда входил как матрёшка в корпус. Вообще, мы им не пользуемся в квартире, потому как он крупноватый, со своим баком литров на 25. Пользуемся маленьким электролюксом. А вот Томаса можно было бы задействовать именно для серьёзных пыльных работ. Спасибо вам за напоминание,;) что у меня отличный пылик простаивает уже много лет без дела.
Блин, вспомнил, что даже улитка, как на вашем нижнем фото, с асинхронным движком заныкана у меня где-то в одном из гаражей. Она дует весьма прилично, но шумит сильно - только для мастерской и пилорамы с опилками пойдёт. Мы её когда то использовали для обдува воздушных тэнов- делали самодельную тепловую пушку для гаража, когда ещё в магазинах готовых не было в продаже.
11.03.2013 в 16:45:02
AMA3OH, так а скока литров жбан ? 60 ???
11.03.2013 в 22:14:11
VeR@ написал : так а скока литров жбан ? 60 ???
Нет меньше. на 48 литров. Мне и такого хватает. Если нужен будет намного бельше - такие жбаны бывают и поболее, а крышки одинаковые :). просто новый купить , а крышку с фильтром и патрубками просто перекинуть на новый.
chico63 написал : Вы посмотрите в магазине строительного крепежа оцинкованную полосу с перфорацией , Она бывает поуже и пошире, обычно метровой длины. Из неё можно свернуть кольцо, склепать быстрозаклёпками и вставить внутрь ведра. Прелесть в том, что её толщина не более 2 мм и отверстия уже имеются, ничего сверлить или варить не надо.
Спасибо за подсказку, классно!!! У меня как раз завалялись такие полоски. Из них потом и заклепаю. Самое интересное, что клепать можно и внутри жбана (у меня крафтул - писал про него - но надо аккуратно - клепать снаружи кнутри , а то пеньки будут стенку пробивать. А так гладкой стороной к стенкам. Выбрал размер, повернул на 90° и клепай. Несколько кругов, а потом соединить их болтиками впотай такими же полосками радиально (под 90° по отношению к кругам.).
17.03.2013 в 13:05:07
было бы очень интересно посмотреть, как данный аппарат справлялся бы со штроборезом
17.03.2013 в 18:03:18
VeR@ Штробореза у меня нет. И вскорости не предвидится. Даже полосками изнутри обшить нет времени - это для меня хобби.
