FOU
FOU
08.12.2013 в 23:13:10
Формучане, выручайте! Не могу определиться как выровнять потолок участок 2м x 1,5м. По длинной стороне (2м) перепад 3см (плита перекрытия так стоит). Надо от края стены (перепад 3см) свести через 2м к 0. Делать буду сам. Штукатурить страшно :))
Короче если кто знаком с надежными технологиями(чтоб быстро, надежно) и может подробно расписать, буду очень благодарен! Пока видятся два варианта
  1. Штукатурить (но потолок никогда не делал, боюсь что отвалится, особенно если долбоклюи соседи будут снова максовым перфоратором что-то там долбить у себя)
  2. Приклеить лист гипсокартона (чем?) или как-то его закрепить.
ЗЫ выравниваемая часть касается только одной стены, все остальное в воздухе(там по дизайну гипсокартоновый потолок или просто сведено в 0 к базовому бетонному потолку).
tacha79
tacha79
09.12.2013 в 00:05:21
Гипсокартон крепится к профилю на саморезы, а профиль к потолку на дюбеля. А может проще натяжной заказать?
koris
koris
Волгоград
09.12.2013 в 00:05:37
FOU написал : Приклеить лист гипсокартона (чем?) или как-то его закрепить.
не надо его клеить, на профиль прикрутите
всё в голове (с)
FOU
FOU
09.12.2013 в 00:14:43
Этот кусок потолка касается только одной стены (никаких натяжных потолков сделать не получится). Перепад, который надо устранить 3см до 0 (т.е. на одном конце 3см а на другом 0). Профиль не получится использовать, т.к. высота профиля минимум 27мм + 9 или 12 мм на гипсокартон. И то, это только один конец, а второй, который в 0 должен сходиться?
valid7228
valid7228
09.12.2013 в 00:39:18
FOU написал : Этот кусок потолка касается только одной стены (никаких натяжных потолков сделать не получится). Перепад, который надо устранить 3см до 0 (т.е. на одном конце 3см а на другом 0). Профиль не получится использовать, т.к. высота профиля минимум 27мм + 9 или 12 мм на гипсокартон. И то, это только один конец, а второй, который в 0 должен сходиться?
я бы оштукатурил гипсовым чем нить..видел и 5 см и 7 см на потолке.... если хорошо прогрунтовано, и хорошо набросано, не отвалится...
FOU
FOU
09.12.2013 в 00:48:39
valid7228 написал : я бы оштукатурил гипсовым чем нить..видел и 5 см и 7 см на потолке.... если хорошо прогрунтовано, и хорошо набросано, не отвалится...
А знаете технологию, чтоб не отвалилось? Опишите, плиз. Я все стены штукатурил, эх.. не мое это :))) Просто потолок даже представить не могу как штукатурить... Думал что приклеивание ГКЛ будет проще и быстрее. Но вообщем я пришел за советом, как лучше сделать.
jekasus
jekasus
Добрич
09.12.2013 в 00:55:26
FOU написал : приклеивание ГКЛ будет проще и быстрее
Нет такой технологии. Или штукатурь или гипскартон на конструкцию - Через месяц не будешь замечать, что потолок на 4-5 см ниже.
Баш майсторът
FOU
FOU
09.12.2013 в 01:05:33
jekasus написал : Нет такой технологии.
Есть технология приклеивания ГКЛ на стены.
jekasus
jekasus
Добрич
09.12.2013 в 01:10:26
Посмотри в сторону ЕППС Стены не потолок ;)
Баш майсторът
FOU
FOU
09.12.2013 в 01:14:29
jekasus написал : Посмотри в сторону ЕППС Стены не потолок ;)
Согласен, но может есть и про потолок что-то? ЭППС? А оно каким образом тут?
valid7228
valid7228
09.12.2013 в 02:12:15
FOU написал : А знаете технологию, чтоб не отвалилось? Опишите, плиз. Я все стены штукатурил, эх.. не мое это :))) Просто потолок даже представить не могу как штукатурить... Думал что приклеивание ГКЛ будет проще и быстрее. Но вообщем я пришел за советом, как лучше сделать.
аккуратно удалить старые отслаивающиеся слои, загрунтовать ГГП затем бетонконтактом, установить маячки, нужной(правильной) густоты раствор гипсовый набросать, аккуратно оштукатурить, дать высохнуть, прошпаклевать и покрасить...просто все делать аккуратно, не халтуря...нанесенная на прогрунтованное основание гипсовая штукатурка, слоем не отваливается, да, она мягка по сравнению с ЦПС, но держится будь здоров! еасли она пластом отваливается у кого то, это значит всего лишь, что ее нанесли на пыльную стену-потолок, сцепление частиц раствора произоршло не с основанием, а с пылью....
