valid7228
valid7228
09.12.2013 в 02:18:19
еще момент..у вас вероятно коридор-прихожая? там стык двух плит есть?
Грэй
Грэй
09.12.2013 в 06:16:21
FOU написал : Есть технология приклеивания ГКЛ на стены.
приклеивание на потолок - нет такой технологии
SergSB
SergSB
Ялта
09.12.2013 в 09:27:06
Лучше заштукатурить.
FOU
FOU
09.12.2013 в 10:00:12
valid7228 написал : еще момент..у вас вероятно коридор-прихожая? там стык двух плит есть?
Не, комната, но там действительно есть стык двух плит, забыл написать! Четко по серединие необходимого куска для выравнивания.
valid7228 написал : загрунтовать ГГП затем бетонконтактом,
Что есть ГГП?
valid7228
valid7228
09.12.2013 в 15:06:33
ГГП грунтовка , глубокого проникновения.. Стык плит, скорее всего стык плиты комнаты, и кухни, стык в аккурат в прихожей. В этом случае после штукатурки и шпаклевки, я бы поклеил или паутинку и покрасил, или любые белые обои под покраску и опять таки-покрасил, дело в том, что на стыке, шпаклевку обязательно порвет трещинкой, и будет неаккуратно....насчет поклейки гипсокартона на потолок...был вариант, тоже в коридоре-прихожей, чтоб не набрасывать лишнего на одну из плит, я вырезал кусок 12мм влагостойкого гипрока, примерно метр на метр двацать, намазал ротбантом потолок, широкой гребенкой причесал, и приклеил кусок гипрока на потолок, пробив его дюбель-гвоздями 6на 40, с шагом по моему 30см, ну а поверх него, сантиметровый , по моему слой ротбанта, заровняв таким образом потолок.Вся эта конструкция, через год выдержала залив от соседей, залив был мощным, текло даже из электрощита и рпозеток, все нормально, единственное пострадали обои на стене в кухне.справа-кухня, слева вход в квартиру, перепад плит, примерно по углу был...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.12.2013 в 15:23:07
Грэй написал : приклеивание на потолок - нет такой технологии
Есть. Но СТ-ку это не подойдет. У моего дома потолки мансарды выровнены и зашиты фанерой 15 мм, а на нее НАКЛЕЕН ГКЛ с саморезами. Потом зашпаклеван и покрашен.
FOU
FOU
09.12.2013 в 15:54:58
valid7228, про ГГП понял, не сообразил про сокращение такое. Стык плит у меня в гостинной. Как говорили проектировщики дома, в нем впервые применили такое расположение (комнату и корридор накрывает две широкие плиты, расположенные параллельно окну). Подробностей не помню уже, давно общался. Но не суть.
Похоже живой вариант только штукатурка. Будем видимо изучать, как штукатурить потолок :(
valid7228
valid7228
09.12.2013 в 17:21:11
FOU написал : valid7228, про ГГП понял, не сообразил про сокращение такое. Стык плит у меня в гостинной. Как говорили проектировщики дома, в нем впервые применили такое расположение (комнату и корридор накрывает две широкие плиты, расположенные параллельно окну). Подробностей не помню уже, давно общался. Но не суть.
Г-Грунтовка Г-глубокого П-проникновения, жидкая как молоко..бывает еще универсальная..в принципе любая, лишь бы заводская была а не подделка Недавно в Метрике нарвался на поддельную грунтовку церезит ст-чего то там.
FOU
FOU
09.12.2013 в 18:10:44
Как определил, что поддельная? СT-17 по моему пользовался, а в основном tiefengrund
PS вопрос чуть в сторону, а как быстро очистить потолок от нескольких слоев разной краски (от просто побелки, до водноэмульсионной или воднодисперсионной я хз чем мы красили последние 30 лет :)) )? Шпателем как-то очень не шустро(с размачиванием).
mihamaster
mihamaster
09.12.2013 в 18:46:29
FOU написал : Шпателем как-то очень не шустро
Шпатель надо часто затачивать до зазубрин.Если есть на чем. Можно болгаркой с диском-чашкой.Пылищи будет... Иногда бывает проще молотком обстучать.
valid7228
valid7228
09.12.2013 в 19:14:36
FOU написал : Как определил, что поддельная? СT-17 по моему пользовался, а в основном tiefengrund
она разбавленная была...все равно что не грунт а водичка..так часто делают..из трех канистр-4, но это грузчики промышляют, или подвального варианта Есть специальный обдирочный шпатель, он раза в 2 толще обычного, им удобно, еще как вариант широкая стамеска, кот. периодически затачивать
