npp
npp
Тольятти
01.12.2014 в 11:31:39
Добрый день, уважаемые форумчане!
Квартира "двушка" кирпичная. Стены оштукатурены по маякам, шпаклёваны. Предстоит установка натяжных потолков. Дело в том, что горизонтальная электропроводка проложена под штукатуркой на несущих стенах по второму кирпичу сверху, а на перегородках - в 4-5 см зазоре между стеной и потолком. Т.е. натяжной потолок уменьшит высоту на 7-8 см. Не хочется терять пространство, тем более точечные светильники не планирую, предпочитаю люстры.
Есть вариант натянуть потолок на потолочный профиль (-3 см пространства). Но потолки не совсем ровные - перепады в углах и на межплиточных швах. И плиты ещё неизвестно как лежат.
В "потолочной" фирме предложили выравнивать деревянными рейками. Боюсь терпения у монтажников не хватит нормально выровнять, да и предупредили, что профиль может отойти от стены после натяжки потолка. Придумал выровнять периметр потолка цементной смесью по маякам сантиметров 10 шириной.
  1. Каким ещё способом можно смонтировать потолок, чтобы сберечь пространство (высота в данный момент 249 см, а ещё будет подложка 3мм, ламинат 8мм)
  2. Какую смесь лучше применить для выравнивания по маякам, чтобы липла нормально, но и не капала на голову и стягивалась правилом на потолке? И в случае затопа не расползлась.
P.S. Я всё делаю сам, стены штукатурил по цементным маякам, маяки лепил по шурупам, выставленным по лазеру. Метод такой: Через каждый метр вкрутил в стену шурупы, выставил шляпки по лазеру. На каждом шурупе сделал маленький маячок, сошлифовал заподлицо со шляпкой. По маленьким маячкам сделал вертикальные длинные маяки, по которым уже стягивал штукатурку полутораметровым правилом. Таким же способом хочу сделать маяки на потолке, но не знаю как себя поведёт смесь... прошу советов.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.12.2014 в 11:48:55
Честно сказать если, то ничего не понял из вашего поста. Хотите крепления чтобы были на потолке, так любая достойная фирма вам это исполнит. У каждой должены быть всякие уровни вплоть до лазерного. Это из забота сделать так, чтобы потолок был по уровню. Странный вопрос: выравнивать потолок под натяжной потолок.
npp
npp
Тольятти
01.12.2014 в 12:06:51
Для натяжного потока есть профиль который крепится к стене - надо сверлить стену, а там электропроводка. Есть профиль, который крепится к потолку, но потолок для этого должен быть ровный.
Если потолок будет кривой, то профиль, прикрученный к потолку, тоже криво ляжет со всеми вытекающими.
plm
plm
01.12.2014 в 12:38:48
Я в свое время тоже делал натяжной потолок, часть по стенам, местами переход на крепление к потолку (над сантехкабинами). Замерщик все это, конечно, знал и в проекте нарисовал. Установщики притащили с собой кучу планок типа 20х40 и обычное оборудование и профили. В результате, когда они повесили профили на свои рейки, я сказал что криво и выдал им уровень и рубанок. Планки в результате усохли, потолок со временем их стянул миллиметров на пять, но плоскость натянутого не испортилась. Я, конечно, нанимал фирму подешевле, но сомневаюсь что даже супердорогие установщики придумают что-то кроме струганых деревяшек, которые от стены успешно отползут со временем.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.12.2014 в 12:56:39
npp написал : электропроводка проложена под штукатуркой на несущих стенах по второму кирпичу сверху, а на перегородках - в 4-5 см зазоре между стеной и потолком. Т.е. натяжной потолок уменьшит высоту на 7-8 см. Не хочется терять пространство
Аналогично
npp написал : потолки не совсем ровные - перепады в углах и на межплиточных швах.
Аналогично Как я делал - на фото.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.12.2014 в 13:00:36
plm написал : сомневаюсь что даже супердорогие установщики придумают что-то
Мне фирма предложила 2 варианта: или стеновой профиль и минус 150 мм от высоты помещения, или профиль потолочный по плитам "как есть" (со стороны окна перепад был миллиметров 70). На мое предложение выровнять брусками замерщик сказал, что так никто не делает, это вообще уникальная технология и если кто и возмется - цена будет в 2-3 раза выше... Вот так.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.12.2014 в 13:14:42
npp написал : Для натяжного потока есть профиль который крепится к стене - надо сверлить стену, а там электропроводка. Есть профиль, который крепится к потолку, но потолок для этого должен быть ровный.
Это я понял. Вот только зачем самому напрягаться? Конечно выравнивание рейками, брусками будет дороже стоить. Вы хоть знаете какой у вас максимальный перепад потолка? Может у вас все 10 см перепад. Что иногда бывает на одной комнате старого фонда. А ваша полоска штукатурки может пластом от перекрытия отойти при сверлении багета. Зачем мудрить? Есть отработанная технология. Если уж умеете штукатурить, так полностью выравнивайте потолок штукатуркой. Такой потолок намнооооого лучше и экологически превосходит искусственную плёнку. Помещение дышит и влажность в норме.
justis1
justis1
01.12.2014 в 13:14:58
Учитывая, какой объём работ задумывается для решения проблемы, сдаётся, что сто́ит подумать о другом варианте — аккуратно переместить кабель на нужное расстояние вниз. Тем более, что это касается лишь перегородок. Да — достаточно возни. Да — нужно убедиться, что для размещения кабеля по-новому его существующей длины хватит. Но всё это отнимет намного меньше ресурсов и физических сил. Да и просто грамотнее.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.12.2014 в 13:20:56
justis1 написал : аккуратно переместить кабель на нужное расстояние вниз.
Чтобы не возникали какие то сложности в процессе ремонта надо всё заранее планировать и обдумывать ДО ремонта.
npp
npp
Тольятти
01.12.2014 в 13:24:43
plm, спасибо, я так и думал. Деревяшки исключаются.
bvn-2005, ого, брус толстоват, получу потерю пространства на те же 7 см. Прочность достигается благодаря клеевым свойствам монтажной пены? Выглядит не очень надёжно, тем более, что обычно настенный профиль присверливают 40мм шурупами через каждые 120-150 мм. Но... давно держится у вас такая конструкция? Щели не образовались между полотном и стенами? P.S. У меня потолок поровнее будет... на фото плоховато видно, но в общем так. Углы потолка на сантиметр завалены вниз, межплитовые стыки меньше. Тёмные пятна это от штукатурки, потолок просто "окрасился", нашлёпок нету - сошлифовал.
По смеси вопрос актуален. Что посоветуете?
justis1
justis1
01.12.2014 в 13:25:16
За Байкалом написал : надо всё заранее планировать и обдумывать ДО ремонта.
Когда ремонт делался строго по плану? (Это не вопрос. :) )
За Байкалом написал : Стены оштукатурены
Какая разница, если переместить кабель дешевле и удобнее любого другого способа. Обои-то хоть не наклеены? ;)
