19.02.2015 в 00:16:53
Я даже не задумывалась над этим вопросом, решила изначально, что потолок будет из влагостойкого гипсокартона. Но сегодня на меня посмотрели удиленными глазами - как так в ванной и гипсокартон??? :eek: Короче я терпеть не могу пластиковые потолки и реечные. Натяжной никто не будет делать, там всего метра 2. А хочу встроенные светодиодные светильники... Подскажите, так ли страшен ГКЛ в санузле и если нет, то как его обезопасить?
19.02.2015 в 00:20:56
Да нормально с ним все будет, если сделано хорошо. ГКЛВ, краска для влажных помещений, бумага на стыки.
19.02.2015 в 00:26:36
Здесь на форуме лет 5ть назад был такойже вопрос. Я делал все по технологии из ГКЛ. Не из ГКЛВ а именно из ГКЛ. Шпатлевал и красил. Стоит. И стоять уверен будет. Не полопался не растрескался, ничего с ним нет. НО. Делал для себя.
19.02.2015 в 00:26:39
Внутри не надо ни чем обработать?
19.02.2015 в 00:27:28
Не топили соседи сверху?
19.02.2015 в 00:30:14
Melanfa написал : Внутри не надо ни чем обработать?
Я только грунтом потолок и стены прошелся грунтом антиплесень и анти таракашки. Раньше Белинка продавала.
А так читайте технологю.
19.02.2015 в 00:32:46
Melanfa написал : Не топили соседи сверху?
У меня одна плита на полное перекрытие части дома. П44Т. На счет домов с пустотками яб подумал. И вовсе не из-за того что затопят сверху.
19.02.2015 в 00:35:36
У меня монолит. Потолок в санузле без швов. Есть только дыры в районе труб.
19.02.2015 в 00:42:27
Melanfa написал : Натяжной никто не будет делать, там всего метра 2
А вы к стати знаете что натежной отберет меньше места чем потолок из ГКЛ?
Melanfa написал : У меня монолит.
Значит можно как и у меня. Но! Я вот вам скажу что можно а как вам его выполнят это большой вопрос. И вы потом скажете вот Леха гат. Вот блин обманул. Я делал СТРОГО по технологии. На тот момент это было довольно накладно. Но мне хотелось именно так. Сейчас дешевле. Но честное слово скажу не стал бы делать так больше.
19.02.2015 в 00:45:33
Верный написал : А вы к стати знаете что натежной отберет меньше места чем потолок из ГКЛ?
Знаю, но он мне будет стоить, как золотой. Да и смысла в увеличении на пару сантиметров нет.
19.02.2015 в 00:50:31
Melanfa написал : но он мне будет стоить, как золотой.
Теперь считаем. Хороший профиль Подвесы Демпферная лента Гирметик ГКЛ Шпатлевка влагостойкая Краска антипар. В итоге выйдетдороже натяжного.
