Gennadi
29.08.2011 в 18:53:32
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу вашего совета и критики по плану ремонта в квартире 74,6м2 + балкон.
Исходные данные: квартира в новостройке, стены по периметру (наружные – кирпичная кладка с черновой штукатуркой внутри, внутренние, к соседям – пеноблоки), 2 стояка (кухня и санузел), деревянные стеклопакеты и батареи.
На потолке (монолит) следы от опалубки, где-то видны «прогибы» на 0.5-1см, высота потолка 3.20м (+- пару сантиметров). Стены, ивнутренние из пеноблоков - очень неаккуратная кладка (вариант просто покрасить не выйдет). Перекос по стенам в пределах 3см.
Задача: пожить в квартире несколько лет что бы потом ее продать. Т.е. в моем случае нужен экспресс ремонт (специально перебрался в арендованную квартиру поближе к стройке, за аренду плачу и совсем этому не рад) с минимальным бюджетом.
Планировку атачу.
Что планируется сделать:
  1. сделать одну изолированную комнату (спальню) с большой гардеробной.
  2. сделать отдельный санузел.
  3. вторую комнату объединить со столовой, убрав лишние коридоры и стены.
План стен, которые нужно построить – атачу.
Ну а дальше начался мой многомесячный квест по поиску подходящих мне решений и предварительного общения со строителями. Результаты неутешительны – мозг отделочников работает исключительно по проторенным дорогам, вариант удешевления воспринимается исключительно как ремонт теми же самыми подходами с менее квалифицированной рабочей силой. :cool:
Какие решения я придумал, что бы упростить и ускорить отделку.
  1. стену, отмеченную на плане красным построить из кирпича. Часть в жилой комнате – из облицовачного, пустотелого, «половинчатого», вот такого, а стену в ванной – из такого же но полнотелого. Зачем? Мне подумалось что бы было очень хорошо получить ровную стену, не требующую отделки (покрасить или полакировать кирпич – не в счет и не проблема по сравнению с 3мя слоями штукатурки в 3 см толщиной), дополнительную звукоизоляцию от соседей и интересный дизайнерский элемент, который отлично впишется в мою минималистическую концепцию. Да, я понимаю что такой вариант съест пару дополнительных (по сравнению с штукатурками) сантиметров от комнаты, но мне не критично. По моим дилетантским подсчетам цена такой стены (кладка + материал) – соизмерима и даже ниже, чем вариант при штукатурке (цена: работа по штукатурке, шпаклевке + материал). Из недостатков вижу только невозможность скрытой проводки в этих стенах, но тут не проблема, потому как только нужно запитать «электростанцию» с ТВ и прочими приблудами и наружные розетки будут скрыты мебелью.
  2. Стену в спальню и гардеробную – сделать из пазогребневых блоков (или, как вариант, тоже из керпича).
  3. Стены, которым потребуется выравнивание (кухня + спальня) выровнять при помощи ГВЛ, положенных на маяки.
  4. Пол-стяжку на один уровень по всей квартире кроме санузла, на пол бросить везде ламинат (включая кухню).
  5. Потолок отмыть и оставить как есть, возможно – покрасить, со временем если будет мешаться – сделать натяжной.
  6. Окна оставить (они неплохие, только пошкурить и покрасить), батареи оставить (зимой все нормально, тепло).
  7. В санузле распланировал все таким образом, что обе наружные стены могут остаться без отделки, вода на нее лететь не будет, разве что в унитазе кто плескаться будет, поэтому думаю там возможен вариант с отделкой плиткой не 100% поверхности всех стен, а только двух стен + пол с заходом на наружные стены на 10-15 см от пола – опять же дешевле.
  8. Стены внутри гардеробной оставить как есть, заклеив листами из пробки (прямо на стену, бог с ними с перекосами, там за полками не будет видно).
Пожалуйста, покритикуйте кто сталкивался с подобными инициативами.
И вот, еще неотвеченные вопросы:
  1. Нахожусь в задумчивости по поводу того как обустраивать электрику – пускать ли по полу и заливать ли стяжкой + штробы (как обычно) или все же развести по потолку? Какой вариант дешевле?
  2. Вариант с машинной штукатуркой – он реально дает стены «под покраску» и не требует шпаклевки? Или это очередной маркетинговый развод?
  3. То же про пазогребневые плиты – такая стена требует слоя штукатурки? Или только шпаклевки швов?
  4. Какую стяжку дешевле сделать? Наливной самовыравнивающийся пол? Сухая стяжка? Или по страринке? Какую лучше для ванной?
  5. Делать стяжку надо после электрики, стен и штукатурки? Или в первую очередь? Вопрос еще и от непонимания – надо ли ставить перегородки внутренние на стяжку или на плиту перекрытия?
  6. Сантехника, ее разводка и установка – где найти специалиста и как его отличить от неспециалиста? Очень не хотелось бы получить стандарные проблемы вроде «работает стиральная машина в душе ошпаривает кипятком», «воздушные пробки в полетнцесушителе после каждого отключения горячей воды» и еще целую массу других. Понимаю что вопрос очень масштабный, но может направите что почитать хотя бы.
  7. Выравнивение стен плинами ГВЛ с укладкой их на маяки (для ровности) - это вообще реальный вариант? Я не очень представляю можно ли на такой стене крепить полки, например или вешать кухню. Будет ли это дешевле штукатурки или не стоит заморачиваться, учитывая стоимость материала. Мне вариант показался удобным из-за скорости и "сухости" ну и с точки зрения финишной отделки, которую смогу сделать сам.
  8. Опять же про плиты ГВЛ - правильно ли их будет использовать для отделки стен с большим кол-вом углов (как на кухне, в левом верхнем углу плана, там закуток с 10 углами, нишами и прочими приколами (спасибо монолитной конструкции дома).
Спасибо заранее за ваши ответы! :help
Юрий-Электр
29.08.2011 в 18:59:59
Gennadi написал :
  1. Сантехника, ее разводка и установка – где найти специалиста
На форуме есть спецы по сантехнике.
Gennadi написал :
  1. Делать стяжку надо после электрики,
Делать стяжку надо после раскладки гофр с кабелями по полу.( если проводка по полу будет, этот вариант предпочтительнее)
Gennadi написал : как обустраивать электрику – пускать ли по полу и заливать ли стяжкой + штробы (как обычно) или все же развести по потолку?
Это зависит от типа потолка. и покрытия пола....
Gnawer
Ярославль
29.08.2011 в 19:05:30
1) Почему стены из кирпича, а не гипсокартона? Казалось бы, с точки зрения минимализации затрат, гипсокартон выигрывает.
2) Утверждения, что кирпичная кладка сразу даст ровную стену под отделку, мне кажется неверным. Также неверным кажется утверждение о невозможности устройства скрытой проводки в кирпиче. Может быть имелось в виду, что кирпич сразу будет использоваться как отделочный материал. Голая кирпичная стена с открытой проводкой поверх - это конечно интересное дизайнерское решение, но как-то не для продажи.
По сантехнике, я навскидку различаю так: специалист кладёт все трубы параллельно и перпендикулярно, а халтурщик сикось накось. Это если совсем не вдаваться. Или читайте форум.
Gennadi
29.08.2011 в 19:14:26
Gnawer написал : Почему стены из кирпича, а не гипсокартона? Казалось бы, с точки зрения минимализации затрат, гипсокартон выигрывает.
Нет, гипсокартон + каркас + работа выходить чуть ли не дороже всего.
Gnawer написал : Утверждения, что кирпичная кладка сразу даст ровную стену, мне кажется неверным.
Ну мне кажется что с ровными руками и уровнем можно построить стену, не заваленную и не перекошенную. И да, я про идею оставить кирпич как отделочный материал, в том-то и идея что это одновременно и самонесущая конструкция, которая скрывает недостатки стен и готовая поверхность под отделку. Проводку если закладывать внутрь, то до кладки, т.е. между старой стеной и новой.
Gnawer написал : Голая кирпичная стена с открытой проводкой поверх - это конечно интересное дизайнерское решение, но как-то не для продажи.
Согласен, такого и не планируется. "на продажу" это вообще отдельная тема, особенно в нашей стране, где "евроремонтов" предлагают много, а правда в том, что или ты сам стоишь за спиной строителя и контролируешь весь процесс, или переплачиваешь в 5 раз или покупаешь кота в мешке, сделанного непонятно кем и не понятно как.
Gennadi
29.08.2011 в 19:15:13
Юрий-Электр написал : Делать стяжку надо после раскладки гофр с кабелями по полу.( если проводка по полу будет, этот вариант предпочтительнее)
Т.е. все же сначала стены, потом разводку-электрику а потом уже стяжку?
Gnawer
Ярославль
29.08.2011 в 19:22:30
Это, кстати, не худший вариант. Но если думать про открытую проводку, то открытая проводка, идущая с потолка к розеткам, смотрится достаточно стрёмно. Это аргумент делать на полу.
Gennadi
30.08.2011 в 13:39:37
Больше ничего интересного? :(
Грэй
30.08.2011 в 15:25:11
1) С точки зрения минимализации затрат нужно делать всё из одного и того же материала. Стены - кирпич, значит везде кирпич. 2) по той же причине разводку электрики у делать по потолку, над натяжными - это дешевле. Потолки натяжные - это дешевле. Ну а то, что дёшево - оно же и соответственно и быстро. ... Вариант нештукатуренного кирпича как отделочного материала мне нравится, но.. выложить красиво стенку - это недёшево, поскольку это будет лицевая а не перегородочная кладка. Гипсокартон с обоями наверно, всё же дешевле.
Gennadi
30.08.2011 в 15:44:29
Грэй написал : С точки зрения минимализации затрат нужно делать всё из одного и того же материала. Стены - кирпич, значит везде кирпич.
Вот вопрос. Все же кирпич дороже чем ПГП, например, да и по работе, как сами говорите - не факт. И еще кирпичные стены нужны не везде (в спальне можно обойтись без них) и соблазняет построить перегородку с минимальным количеством отделки.
Грэй написал : Вариант нештукатуренного кирпича как отделочного материала мне нравится, но.. выложить красиво стенку - это недёшево, поскольку это будет лицевая а не перегородочная кладка.
Мне честно говоря кажется что это не столь принципиально. Кирпичная кладка хорошо смотрится по моему мнению именно в старых зданиях, а когда под линейку - начинает напоминать плитку "под кирпич", что пугает меня до дрожи в коленях. Хотя конечно неаккуратная кладка абы как, со свисающим цементом - это тоже не дело. Что-то среднее (средней квалификации мастер) - наверное будет именно то, что нужно.
Я достаточно давно читаю форум, информации много, разнообразной, сориентироваться сложно. Но свою тему прорабатываю, может кому пригодиться. Отличная тема про строительство внутренних перегородок, автор тоже мучается тем же вопросом что и я (изначально). Почитывая появляются еще вопросы про кирпичную кладку внутри дома:
а) чем крепить к полу?, потолку, стенам (что бы не рухнула, чего доброго) в) чем армировать (и надо ли)? б) на какое основание все же класть? На стяжку (видимо в моем варианте - это песчаноцементный раствор) или строить "отдельный" фундамент для такой стены-перегородки? все же весить она будет побольше.
Спасибо! :)
Грэй
30.08.2011 в 16:06:47
Gennadi написал : а) чем крепить к полу?, потолку, стенам (что бы не рухнула, чего доброго)
К полу - раствор. К стенам - вбивать закладные (куски проволоки, арматуры, дюбеля и т.п.) К потолку - раствор.
Gennadi написал : в) чем армировать (и надо ли)?
армировать необязательно - у вас не очень протяжённыя прегородки. Можно сказать, -так, простеночки.
Gennadi написал : на какое основание все же класть? На стяжку (видимо в моем варианте - это песчаноцементный раствор) или строить "отдельный" фундамент
какой такой фундамент??? Кладите на то, что сейчас есть, а потом сделаете выравнивающую стяжку по тому, что останется)))
Gennadi
30.08.2011 в 19:42:39
Грэй написал : какой такой фундамент???
ну это я про основание для перегородок. раствор - понял. т.е. сначала надо сделать и выровнять площадку, а потом на нее уже?
и еще вопрос про проводку по потолку:
Грэй написал : 2) по той же причине разводку электрики у делать по потолку, над натяжными - это дешевле. Потолки натяжные - это дешевле.
я так понимаю мне смотреть в сторону каких-то офисных подвесных кабель-каналов? Потому как подвесной потолок я повешу не сразу, а вот таких вариантов хотелось бы избежать. Ну и тут как я понимаю есть вопрос еще не только эстетики, но и пожарной безопасности и специальных требований к такому типу проводки? Не проще ли все же будет по старинке, не получиться ли что такой вариант более замороченный из-за согласований?
Нашел отдельную, посвященную потолочному креплению кабеля - вот тут. Но там обсуждают как сделать подешевле и ни слова о специальных кабель-каналах, вроде кабельных лотков.
Это больше офисный вариант, но в моем стиле, и вроде бы как более пожаробезопасный. Или просто гофра + дюбель-хомуты? Хотя вариант сверлить в монолитном потолке с неизвестным количеством арматуры пару сотен дырок может все же оказаться более трудоемким.
Чип и Дейл
30.08.2011 в 20:21:39
По потолку + натяжные.
Грэй
30.08.2011 в 20:26:19
Gennadi написал : пожаробезопасный.
в первый раз слышу, чтобы электропроводку "согласовывали"... ...
Gennadi
30.08.2011 в 21:24:29
Боюсь, что расчеты мои по кирпичу были не совсем верны? Каменщики, откликнетесь пожалуйста.
Считаю стену, которая в половинчатый кирпич (декоративная отделка).
Если брать за основу лицевой кирпич голицинского завода (размеры 250х60х65) и заложить по 5мм на швы, то получиться что на м2 нужно 60 штук (в интернете вычитал цифру 54, пусть будет с запасом). Выходит что 1м2 обойдется в 60*6.26р.= 375рублей за м2; плюс раствор - 1/2 мешка цемента, т.е. + 150рублей. Плюс работа - 500р за м2 (если брать отдельно этот вид работ - те цены, которые мне любезно предложили в личке). транспортировка и разгрузка, в моем случае это еще около 150р на м2, итого выходит что 1м2 такой стены будет стоить мне около 1200р с учетом того, что мне еще ее красить или лакировать.
Если посчитать вариант строительства перегородки из ПГП, то там выходит что 1м2 стоит почти столько же (от 500р за м2 материал, плюс клей, плюс та же доставка и почти та же работа). Выходит что цена одна и та же, вопрос исключительно в самом материале и что мне больше подходит?
Кошка мур
Таллин
31.08.2011 в 18:15:26
Да сделайте из гипрока- быстрей. Каркас сделали - а это элементарно, привезли гипрок и тут же приделаете к стене. Звукоизоляция нужна - поставьте мин. вату и обклейте металл. Отделка гипрока меньше денег и труда займет.
а с кирпичем и блоками... сделают, хорошо если прямо)) Нет, так потом учухаетесь мешки растворов таскать что б шедевр выровнять) Время- много, грязи - много.... Гипрок и убыстряет и удешевляет. Главное для обработки швов правильные материалы купите и будет вам Щастье)
Что то на стену повесить хотите - закладные заранее установите. электрику в гипроке легче спрятать... и снимки сделайте, где у вас что и как)
