Yagamy
Yagamy
27.10.2012 в 22:47:52
Добрый вечер.
Мы пока не имеем опыта проведения ремонта, поэтому возникает много вопросов: один из них, как определить, сколько слоев и какого отделочного материала нам потребуется при отделке квартиры в новостройке. Просмотрели материалы в интернете, но везде пишут совершенно по-разному - например, кто-то стены под обои грунтует через каждый слой штукатурки и шпаклевки, а слоев аж штук 10 суммарно, а кто-то просто раз грунтует, раз штукатурит и сразу клеит обои; кто каждый слой шпаклевки шкурит сеткой, а кто вообще не шкурит; с потолком и т.д. аналогично. Понятно, что все зависит от поверхности, надо смотреть по факту при отделке и т.п., но нам нужно сделать расчет для закупки стройматериалов, и дважды возить их не хотелось бы.. Подскажите, если не трудно, как определиться?
Выравнивать стены по уровню не планируем - делаем бюджетный ремонт: потолок красим, стены в комнатах оклеиваем обоями, на полу будут ламинат/линолеум. Стены достаточно ровные, железобетонные, кое-где с небольшими "выщербинками" в среднем в 1 см в диаметре, стыки плит уже заделаны строителями - идут почти вровень с остальной поверхностью.
И еще такие вопросы:
  1. когда нужно клеить багеты? К уже накрашенному потолку и до поклейки обоев?
  2. есть какая-нибудь удобная программка для расчета метража обрабатываемой поверхности? (вбиваешь все длины/высоты, получаешь готовое значение площади всех стен/потолков) Планировка довольно сложная, нестандартная.
Master111
Master111
Тула
28.10.2012 в 00:04:32
Скачайте какой-нибудь 3д хоум или Аркон. Это для расчёта площадей и материала. Ещё расход чернового материала
Dmitriy.
Dmitriy.
28.10.2012 в 00:06:38
Если идеальные стены не требуются: 1 Зачищаем стены и углы от всего лишнего 2 крупные выбоины итд грунтуем, замазываем штукатуркой 3 грунтуем стены
4 шпатлюем 5 зачищаем (чем хуже зашпатлюем тем больше зачищать 6 грунтуем 7 клеим обои
приблизительный расход стройматериала на м2 написан на его упаковке
галтели клеим до покраски и обоев на предварительно загрунтованную поверность
С уважением,Дмитрий
mihamaster
mihamaster
28.10.2012 в 00:08:10
Yagamy, Пригласите спеца на объект.Он вам все объяснит "на пальцах".Очень много нюансов даже и в бюджетном ремонте. Бюджетный не значит "тяп-ляп".Можно вполне культурно все сделать.Есть вещи на которых особо не стоит экономить.Например,сантехника и электрика.Ну и много чего еще. Оплата консультации (компетентной) позволит вам сэкономить глобально. Я вполне серьезно.
Master111
Master111
Тула
28.10.2012 в 00:12:11
mihamaster +100500 Консультант может ещё все шаги и действия описать, Вам так проще будет. Но всё это стоит денег, по крайней мере меньше, если вы будете "наступать каждый день на одни и те же грабли"
otyan
otyan
28.10.2012 в 00:23:46
Yagamy написал : кто-то стены под обои грунтует через каждый слой штукатурки и шпаклевки, а слоев аж штук 10 суммарно,
Это откуда столько? 1 слой гипс. штукатурки (Волма, Перфекта, ротбанд и т.д.) + 1 слой шпатлевки, или 2, если с фанатизмом ровнять, что под обои не очень надо. Кнауф (родбанд) и Волма (слой) вообще пишут, "не требует "шпатлевания", но это надо очень ровно вытягивать и заглаживать по таймеру. Грунтовать перед каждым нанесением. Это 15-20 мин. комната.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2012 в 00:30:49
mihamaster написал : Оплата консультации
вот бы кайф,я бы только на консультации ходил. :D
otyan написал : Это откуда столько?
да спошь и рядом. криввых рук много. и по пять слоёв шпатли кладут. штукатурят сначала очень хреново. потом начинаются разводы на деньги.
pnetmon
pnetmon
Самара
28.10.2012 в 11:38:10
на мой взгляд крашенный потолок это не бюджетно, качество бюджетного не устроит. бюджетно потолочные плиты, обои, натяжной
ariga
ariga
28.10.2012 в 22:13:37
витаон написал : да спошь и рядом. криввых рук много. и по пять слоёв шпатли кладут. штукатурят сначала очень хреново. потом начинаются разводы на деньги.
На мой вопрос, почему штукатурка не везде гладкая? получила ответ, что потом шпаклевкой все загладится. Какая должна быть поверхность штукатурки по всем правилам? Допускается шероховатость?
koris
koris
Волгоград
28.10.2012 в 22:17:50
ariga написал : Допускается шероховатость?
да, при условии наличия ровной плоскости....
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2012 в 22:18:37
ariga написал : быть поверхность штукатурки по всем правилам
шероховатость вообще по фиг. главно ровность по установленому правилу, приличная штукатурка не может быть кривее 2мм на длинну 2м. А шероховатость за пару слоёв шпатли убирается
