HIVE
HIVE
28.11.2012 в 23:11:36
Делаю из двустворчатого проема - одностворчатый. Высота проема - 208 см, вроде нормально, а вот какой сделать ширину под стандартную дверь 80 * 200, если модель еще не выбрана, чтобы потом не исправлять и не ломать эту перегородку? Спасибо
Труженик
Труженик
28.11.2012 в 23:18:04
90 или 91 см шириной достаточно
HIVE
HIVE
29.11.2012 в 11:47:24
Как раз 90 и делать собираюсь
mstrct_lab
mstrct_lab
29.11.2012 в 13:33:32
.. когда я был озабочен подобными вопросами, то мне не попалась на глаза вот эта статья http://masstter.com/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej.html
считаю ее очень полезной, вдруг кому еще пригодится.
Янн
Янн
Пушкино
29.11.2012 в 14:24:42
HIVE написал : Делаю из двустворчатого проема - одностворчатый.
Янн:- Будите ставить по середине или сдвигать к одной стороне? 90, это полотно двери или проём?
Труженик
Труженик
29.11.2012 в 14:34:49
Янн написал : 90, это полотно двери или проём?
Он же сказал :
HIVE написал : стандартную дверь 80 * 200
zzaazz
zzaazz
29.11.2012 в 16:11:37
HIVE написал : а вот какой сделать ширину под стандартную дверь 80 * 200,
Сам считай: полотно- 80 см+ дверная коробка 3см(максимум)*2=6, +1см.(на пену) *2=2см. Итого 88см.
Янн
Янн
Пушкино
29.11.2012 в 20:15:03
HIVE написал : если модель еще не выбрана, чтобы потом не исправлять и не ломать эту перегородку? Спасибо
HIVE написал : сделать ширину под стандартную дверь 80 * 200
Янн:- А точно дверь будет два метра? Стандартов много. Может оказаться и 2050. Ну и насколько от пола будет поднята. Можно сделать так что и коврик не постелите, а у многих вообще по полу чиркает. Лучше проём по высоте по больше сделать, что бы дверь потом не пришлось подпиливать.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
30.11.2012 в 14:11:46
HIVE написал : Как раз 90 и делать собираюсь
Лучше уж сразу 91. Сейчас есть двери типа всяких мариориоли у которых коробка идет уже в сборе. И они требуют проем 91 см. Лучше уж потом лишний см за пенить или заштукатурить чем фигачить перфоратором :)
shs_sf
shs_sf
07.01.2013 в 09:11:34
Господа, Не хотел бы заводить новую такую же тему потому спрошу здесь. После укладки стяжки высота межкомнатных проемов получилась 203-204 см (верх и боковины имеют некий Г образный выступ, как для окон в панельных домах, высотой 1см). Достаточно ли такой высоты что бы установить качественные двери? Стоит ли заморачиваться и срубить эти Г образные выступы, но спасет ли этот дополнительный 1см? Спасибо Сергей
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.01.2013 в 13:03:35
shs_sf написал : После укладки стяжки высота межкомнатных проемов получилась 203-204 см (верх и боковины имеют некий Г образный выступ, как для окон в панельных домах, высотой 1см).
Высота ещё уменьшится из настила линолиума, ламината. Если дверь без порога, надо хотя бы проём 205см, дверь 200см+коробка3см+1см расстояние от низа двери до напольного покрытия+1см на всякий случай, с порогом 208-210см. Если у вас панельный, монолитный дом, можно подчесать перфоратором верх проёма на 1-2см. Если кирпичный и перемычки над проёмом, проблемно будет так сделать. У перемычек арматура на самом низу. Разобрать кирпичи над перемычками, поднять их, потом обратно кирпичи положить. Очень трудоёмкая работа. Вариант еще есть. Подпилить сами двери с низу. Но у недорогих дверей там стоит брусок. Его можно подпилить вместе с полотном на 2см. Что за Г образный выступ? Не понял.
