shs_sf
shs_sf
07.01.2013 в 14:07:23
За Байкалом, Большое спасибо. Я понял, что "стандартные" двери прикрутить туда без шансов. Потому после укладки напольного покрытия буду приглашать людей - пусть думают как именно нам пилить дверь. Дом панельный 1968г. Долбить ничего не хочется - как бы оно не развалилось.
За Байкалом написал : Что за Г образный выступ
Представьте как вставляется окно в панель - так же дверь закрывается обычная. То есть нет плоскости косяка, а некий выступ с уплотнителем куда дверь при закрывании "паркуется". Извините, не могу подобрать нужных слов. В любом случае я получил ответ на свой вопрос - огромное спасибо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.01.2013 в 16:55:38
shs_sf написал : Потому после укладки напольного покрытия буду приглашать людей - пусть думают как именно нам пилить дверь.
Приглашать надо с хорошими инструментами, а не с ножевкой и с одной дрелью. Если дверь не деревянная, могут быть небольшие сколы на месте пила. Вообще то эта частая практика-укорачивание полотна. Если и будут огрехи, можно подмазать мебельными восковыми мелками по цвету или другим способом сделать не заметно. На низ двери внимания не обращают.
r573
r573
Белгород
04.02.2014 в 21:31:06
Продолжу, у меня ширина проема 86см, для двери 80см хватит? Дверь еще не покупал. спасибо.
Детравиль
Детравиль
04.02.2014 в 23:12:57
r573 написал : Продолжу, у меня ширина проема 86см, для двери 80см хватит? Дверь еще не покупал. спасибо.
Искать коробку минимальной толщины, менее 3см, иначе вовсе нет зазора на пену, но по-хорошему дверь на одну пену не ставят, хотя тут начинается война религий..
Умко
Умко
05.02.2014 в 19:54:46
r573, Если стена не бетон, то гораздо легче аккуратно расширить проём, сделав четверти с одной из сторон, и вогнать туда дверь.
sanya1965
sanya1965
06.02.2014 в 14:34:37
все зависит от ровности проема. когда я его делаю сам, то вопросов не возникает. а когда строители -бывает и в 100см не впишешься.
Helicopter
Helicopter
06.02.2014 в 16:49:58
Друзья, а 70 см дверь - это стандартная дверь?
sanya1965
sanya1965
06.02.2014 в 16:57:42
В России стандарты по полотну входная дверь -900 мм. приемные и спальни — 800 мм. ванные и туалеты — 600 мм. кухни — 700 мм. при этом у нас коробка бывает 30мм, и 40мм толщиной.. для импортных дверей ширина полотна может немного отличаться (+-3см)
Рома
Рома
Челябинск
06.02.2014 в 17:10:45
Формула очень простая. Размер проема должен быть [ширина полотна]+ 7-12 см (см. табл1). Если взять среднюю величину, получается 9,5 см. Значит на дверь с полотном
80 см проем должен быть 89,5 см. Нижний допуск (7 см) использовать не рекомендую. Коробка получается впритык, нет пространства для пены, а она не только монтажное значение имеет, но и шумо - и теплоизолирующее и если проем не строго вертикальный (а это обычное дело), его все равно придется рубить. Лучше, если это будет сделано заранее.
alt
alt
Бийск
06.02.2014 в 19:19:59
Рома написал : Формула очень простая. Размер проема должен быть [ширина полотна]+ 7-12 см (см. табл1). Если взять среднюю величину, получается 9,5 см. Значит на дверь с полотном
Кроме того, дверь в притирку не поставить, так как нужен зазор на расширение материала.
dimax
dimax
Кохтла-Ярве
06.02.2014 в 20:54:22
Не знаю почему у вас такие требывания по зазорам в 5см!!!! У нас в Эстонии все проще если двери стандарт 60,70,80,90,100*210 то дверной проем будет 65,75,85,95,105*215. Сколько ремонтов не переделал вполне достаточно.
