25.12.2012 в 21:20:53
25.12.2012 в 21:33:11
а готовые дороги ?
25.12.2012 в 21:37:00
Прочитав несколько тем на разных форумах, понял, что такой вопрос возникнет первым. Вопрос немного некорректно поставлен, но все равно отвечу, что купить будет дороже.
25.12.2012 в 21:41:55
karelptz10 написал : Вопрос немного некорректно поставлен, но все равно отвечу, что купить будет дороже.
дело в том что дверь для сауны это все таки не в сарай ... есть спорные моменты и первый из них материал ... не боитесь что дверь смолой плакать начнет ?
25.12.2012 в 21:46:11
Ну смола на двери это не так страшно, например мне нравятся капельки смолы и запах хвойных, да, я и не думаю, что будет много смолы,т.к. доски под это дело буду выбирать, как можно высшего сорта.
25.12.2012 в 21:56:53
следующее : а ржавчина от прутков ? коробка какая ?- а то у вас дверь нестандартной ширины . потом вам же желательно полунакладную дверь ( как она правильно называется забыл )
25.12.2012 в 22:08:21
бракодел написал : а ржавчина от прутков ?
Думаю так, как пруты внутри дерева ржавчина не так страшна, а для наружных частей-поможет лак, можно полностью лаком обработать.
бракодел написал : коробка какая ?-
вот это вопрос второй и для меня не решенный, хотел другую тему для этого создать, но можно в принципе и здесь пересмотреть варианты. Я думаю по принципу оконной рамы собрать (сопряжение сделать на одном пазе+поперек деревянный квадратный гвоздь=если можете представить), только без нижнего порога. Материал - доска 100Х50, полотно 50 мм толщиной, получается на оставшуюся часть 50 мм, как-то приделать накладку 50Х10 мм.
25.12.2012 в 22:17:27
karelptz10 написал : как-то приделать накладку 50Х10 мм.
четверть выбирать не чем ?
25.12.2012 в 22:22:26
бракодел у меня нет и взять не у кого, инструмент для таких работ редко кто покупает для дома, может конечно ошибаюсь.
25.12.2012 в 22:36:06
karelptz10 ... я понимаю что не боги горшки обжигают ... но все-таки подумайте еще раз о приобретении готовой , а то ( по моему ) вы не понимаете во что ввязываетесь ... или найдите хорошего столяра , который вам на месте подсказать /помочь сможет ...
25.12.2012 в 22:39:25
бракодел написал : который вам на месте подсказать /помочь сможет ...
тогда бы я не создавал бы эту тему. На счет остального я уже рассказал все..
25.12.2012 в 22:48:54
karelptz10 написал : толщины пал на 50 мм. и более. Материал - половая доска.
А про ширину не сказали, какова она?
25.12.2012 в 22:51:30
timonja сори..проем 800, получается полотно 700.
25.12.2012 в 22:52:32
Сдается мне, что она со временем рассохнется и будет вся в щелях :)) Доска -просто прямая или с шипом-пазом? Очень сложно стянуть эту конструкцию. Мы себе делали (дверь не в парилку, а на вход с улицы в предбанник) так: собрали раму из бруса 50 на 50 или наверное даже из остатком половой доски мм 35-40 толщиной(сейчас не помню уже точно). Внутрь уложили пеноплекс, и зашили с двух сторон остатками блок-хауса тоненького, как вагонка.. То есть дверь получилась вообще без дополнительных затрат, как говорится -я ее слепила из того, что было.....:))
25.12.2012 в 22:55:23
Зарабатываю больше 30 и из белых воротниЧков :p. ширина доски какова будет? По моему мнению стоит набрать дверь из брусков на нагелях и на ласточкином хвосте, на 3х шпильках может повести и выгнуть, шпилька будет собирать конденсат и соответственно может ржаветь и окрашивать дерево по стыкам. Сосна мягкое дерево, шайба шпильки будет продавливать волокна и дверь разщелится и провиснет. Температурно-влажностный режим расшатает доски относительно шпильки. Запретить думать нельзя, но можно сделать так что думать перестанут.
