karelptz10 написал : толщины пал на 50 мм. и более. Материал - половая доска.
А про ширину не сказали, какова она?
25.12.2012 в 22:48:54
25.12.2012 в 22:51:30
timonja сори..проем 800, получается полотно 700.
25.12.2012 в 22:52:32
Сдается мне, что она со временем рассохнется и будет вся в щелях :)) Доска -просто прямая или с шипом-пазом? Очень сложно стянуть эту конструкцию. Мы себе делали (дверь не в парилку, а на вход с улицы в предбанник) так: собрали раму из бруса 50 на 50 или наверное даже из остатком половой доски мм 35-40 толщиной(сейчас не помню уже точно). Внутрь уложили пеноплекс, и зашили с двух сторон остатками блок-хауса тоненького, как вагонка.. То есть дверь получилась вообще без дополнительных затрат, как говорится -я ее слепила из того, что было.....:))
25.12.2012 в 22:55:23
Зарабатываю больше 30 и из белых воротниЧков :p. ширина доски какова будет? По моему мнению стоит набрать дверь из брусков на нагелях и на ласточкином хвосте, на 3х шпильках может повести и выгнуть, шпилька будет собирать конденсат и соответственно может ржаветь и окрашивать дерево по стыкам. Сосна мягкое дерево, шайба шпильки будет продавливать волокна и дверь разщелится и провиснет. Температурно-влажностный режим расшатает доски относительно шпильки. Запретить думать нельзя, но можно сделать так что думать перестанут.
25.12.2012 в 23:13:28
Nadejda написал : Доска -просто прямая или с шипом-пазом?
с шипом - пазом. путных остатков у меня нет.
Medtech написал : ширина доски какова будет?
timonja написал : а ширина?
какая в продаже будет, рассчитываю 100 или 120, там конечно может и до мм градация.....
Medtech написал : стоит набрать дверь из брусков на нагелях и на ласточкином хвосте
в моих условиях для этого я так понимаю нужно долбить стамеской, и это при условии, что есть циркуляра, и потом при таком варианте производства ЛХ ни факт что будет все ОК с зазорами, да и мутарно все это..для меня.
25.12.2012 в 23:17:24
karelptz10 написал : 100 или 120,
Сверлить чем? Руками соосность тяжко будет соблюсти ...
25.12.2012 в 23:29:32
Medtech написал : может повести и выгнуть, шпилька будет собирать конденсат и соответственно может ржаветь и окрашивать дерево по стыкам. Сосна мягкое дерево, шайба шпильки будет продавливать волокна и дверь разщелится и провиснет.
куда повести?! там температура на Ме будет меньше 40 градусов. Как образуется конденсат? я знаю, когда горячий пар на холодном остывает, где в моем случае холодное место? Стыки на позах чтобы "конденсату" вытечь наружу, иму придется нарушить законы физики. На счет сосны вы не правы, плотность дерева у сосны разная, это как попасть, ну предположим что я попал удачно.
timonja написал : верлить чем? Руками соосность тяжко будет соблюсти ...
во первых паз - шип и это удобно для разметки отверстий+хочу применить лазерный нивелир с 2я плоскостями, просто поставить на треногу и держать по сверлу дрель, и друг на друга сверлить поочередно с 2х сторон.
karelptz10 написал : дверь разщелится и провиснет
для того и шпильки, чтобы открыл дверь, снял заглушки, подтянул головкой и усе, зазоров нет.
25.12.2012 в 23:37:12
karelptz10, обрезки досок есть ? попробуйте потренироваться , срастить так 3-4 доски ( или 5-8 брусков) на 2-3 шпильки . я думаю опыт будет ценный
26.12.2012 в 00:01:35
Полотно может получиться "пропеллером", достаточно едва заметной "пропеллерности" досок, и она суммируется. А, идеально ровных досок практически не бывает.
26.12.2012 в 00:19:32
karelptz10 написал : во первых паз - шип и это удобно для разметки отверстий+хочу применить лазерный нивелир с 2я плоскостями, просто поставить на треногу и держать по сверлу дрель, и друг на друга сверлить поочередно с 2х сторон.
я советую вам лазер который сразу отверствие прожигает чтоб не напрягатся Сразу бы написали что дверь в баню,такую и сколотить из брусков можно а по теме конечно проще купить дверь для сауны она стоит от 4тр и думать не нужно Из досок просто такое получится что в бане у деда и то лучше ПС подумайте!!!!
