14.03.2013 в 16:45:15
Вот такая задача возникла, сделать картонную коробку значительно жестче, понятное дело, что жесткости деревянного ящика не добиться. Можно щедро проклеить стенки и створки на дне скотчем внутри и снаружи в несколько слоев. Может еще как-то можно? Например лаком его покрыть? :)
14.03.2013 в 16:49:30
:D
14.03.2013 в 17:00:31
GoldenAxe написал : Можно щедро проклеить стенки и створки
покрыть стеклотканью к примеру...
14.03.2013 в 17:00:35
Надо! :) Ящик нужен жесткий, мотаться по рынкам, таскать и пилить доски и мастерить некогда.
14.03.2013 в 17:02:05
Pekkonen написал : покрыть стеклотканью к примеру...
Дорогая? Покрыть без навыка сложно?
14.03.2013 в 17:10:57
Затраты, конечно, будут, если стеклотканью с эпоксидкой обклеивать. Зато потом получиться 'пластиковая' скала :)
14.03.2013 в 17:13:00
На дно и стенки положить ДВП, либо сотовый поликарбонат или это дольше и сложнее чем поиски стеклоткани (еще бы карбон предложили :)) и обклейка?
14.03.2013 в 17:16:02
GoldenAxe, наверное, это первое что делалось своими руками. Может где не права буду, но технология примерно такая:
Но может, можно сделать лучше, быстрее, проще - не знаю. Я все делала методом тыка. Ах да, можно перед нанесением слоев куски картона приклеить, и уже на них клеить газету и бумагу - быстрее получится жесткость и толщина.
если интересно, могу даже сфоткать.
Хотя и в Икее недорого они стоят. Но своими руками оно как бы душевнее.
14.03.2013 в 17:29:12
Значит, заехать в Леруа в Химках или Икею и купить коробку времени нет, а заморачиваться с коробкой время есть? весело. )))
14.03.2013 в 17:44:22
Aлиса, спасибо за подробное описание техпроцесса :)
AirMike73 написал : Затраты, конечно, будут, если стеклотканью с эпоксидкой обклеивать. Зато потом получиться 'пластиковая' скала
А каким образом все это дело наносится? Ящик мажется эпоксидкой и клеится на это ткань?
Vidis написал : На дно и стенки положить ДВП, либо сотовый поликарбонат или это дольше и сложнее чем поиски стеклоткани (еще бы карбон предложили :)) и обклейка?
Немного не то, за идею спасибо.
Умко написал : Значит, заехать в Леруа в Химках или Икею и купить коробку времени нет, а заморачиваться с коробкой время есть? весело. )))
Машины нет, да и коробки такой там нет.
14.03.2013 в 17:53:57
GoldenAxe написал : Ящик мажется эпоксидкой и клеится на это ткань?
именно так! а потом процесс повторяете столько раз, сколько нужно...
14.03.2013 в 17:55:00
Дружище. Вы еще с какой т.з посмотрите: так картонка выкинется. Газета тоже. Хоть и разлагается хорошо, тем не менее. Покупая готовый продукт из немножко металла, немножко пластика и т.п., все же для экологии добавляем нагрузку.
Плюс габариты какие хочешь, редко когда подходит готовое если какие запросы.
как-то в маркете увидела коробки из под бокалов, 8 штук. попросила обе. Разрезала одну и покрыла ею вторую, как бы одна в другой получилась, зашила все тупо нитками. Внутрь двойная перегородка под бокалы, тоже пришила к коробке. Хотела потом оклеить и снаружи покрыть пленкой, руки не дошли. Отлично в изделии кладутся ручки, фломастеры, карандаши, кисточки - 8 секций. единственное, опрыскивала спиртом 70-градусным два раза. Но этого можно было бы не делать, если оклеить как полагается.
GoldenAxe, пзяста :)
14.03.2013 в 17:55:30
В первом приближении да. Плюс для прочности конструкции по углам лучше делать загибы ткани. Технология предполагает, что картонку вообще можно будет выбросить потом, она послужит исключительно каркасом. Правда зачем это все для прямоугольного ящика, неочевидно. И да, как выше посоветовали, папьемаше из пва и газет тоже неплохо конструкцию усилит, хотя и не до состояния скалы. Просто стеклоткань достать может оказаться тоже непросто, в строймагах ее просто так не продают(ту что нужна, сетки всякие есть, но имхую, будет хрупковата конструкция), клей экпоксидный тоже не самый лучший вариант, а найти смолу может оказаться сложно. В целом, такая коробочка будет стоить очень немало, если приличные размеры. С пва и газетами гораздо дешевле.
14.03.2013 в 18:02:18
да-да, насчет папье-маше. Может, гораздо проще и быстрей - особенно если неважна внутренняя геометрия изделия - из той же картонки, газеты можно сформовать массу бумажно-ПВА-шную и ею обмазать\нанести на стенки, наподобие штукатурки.
Только, наверное, отсохнуть и отвалиться может, трещинами пойти ;) так что стоит прогрунтовать. ;) чем-то адгезивным. ;) А если картонка рыхлая, то пропиточным грунтом, т.к. слой папье-маше может потом забухтеть и отвалиться вместе с грунтом адгезивным, слезающим "чулком".:D
