dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 10:30:17
#3879614
Подскажите что делать: установил перегородку межкомнатную из газоблока. к стенам по бокам крепление слабовато и вверху одного ряда блоков не хватает - после проводки доставлю. проблема в том, что если потрясти стену уперевшись в нее она ходит ходуном!!!!!! должно ли так быть на этом этапе, поможет ли достановка ряда блоков и пару креплений в соседние стены болтами или перегородка будет ненадежной?
За Байкалом
Чита
20.06.2013 в 14:50:09
#3880094
Мда.. Кирпичи это вещь, да ещё какая! С разным пено и газообразующим "бетоном" и рядом не стоят. Что вам посоветовать... Да ничего однако. Я работаю с добротным, веками проверенным материалом. Может любители таких "бетонов" посоветуют.
HJ
Казань
20.06.2013 в 15:29:33
#3880172
dred12002, а какая длина перегородки-то? верхний ряд однозначно класть, с креплением его к потолку в нескольких местах - зависит от длины. отверстия для проводки просверлите потом, совершенно нет проблем с этим.
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 15:42:10
#3880188
кирпичи не подходят, нужно максимально снизить вес конструкции, там перекрытия между этажами из неопознаного материала. никаких доков нет, у всех соседей гипсокартон вообще стоит. а я на 9 этаже
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 15:44:04
#3880189
HJ, длина перегородки 4 метра и пару см впридачу. верхний ряд конечно класть буду. просто ровно там где стена из потолка выходят наружу трубки с проводкой, их если заделать, то потом уже не подберешься
За Байкалом
Чита
20.06.2013 в 16:01:52
#3880209
dred12002 написал : там перекрытия между этажами из неопознаного материала. никаких доков нет, у всех соседей гипсокартон вообще стоит. а я на 9 этаже
Да ладно вам. ...неопознанного материала. :D 9 этаж у вас, а не домик в деревне. Дому сколько лет? Кирпич, панель? Работая когда то на стройке, на одну плиту ставили по 3-4 поддона с кирпичом. Потому как знали, что это по проекту предусмотрено. Сказали бы честно, что таскать кирпич не охота. Да и работа с ним требует мастерства.
HJ
Казань
20.06.2013 в 16:05:51
#3880217
dred12002 написал : из потолка выходят наружу трубки с проводкой
Вы бы фото сделали что ли :) В одном месте выходят? Или в нескольких? В чем проблема просто выпилить кусок там, где "выходит трубка с проводкой"?
Михалыч
Липецк
20.06.2013 в 16:13:21
#3880230
dred12002 написал : проблема в том, что если потрясти стену уперевшись в нее она ходит ходуном!!!!
А в стену засверливались?
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 16:15:20
#3880232
За Байкалом, таскать кирпич не проблема и работу с ним у меня есть кому выполнять. дом монолит, но по какой-то загадочной причине в нем кроме каркаса нет ни одной стенки негипсокартоновой.если пойдет хоть малейший перекос я даже представить не могу сколько денег надо будет чтобы все уладить
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 16:18:04
#3880236
HJ, фото закину, в нескольких местах выходят. насчет выпилить я тоже подумал, только сверху потом замазку не хочется ставить. наоборот чтобы вплотную к потолку и задуть еще пеной
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 16:19:03
#3880241
Михалыч, в стену не засверливался. думаю теперь сделать типа стяжек по бокам и к потолку также (в пол не хочется чтобы звукоизоляцию не нарушать вниз)
За Байкалом
Чита
20.06.2013 в 16:39:21
#3880276
dred12002 написал : За Байкалом, таскать кирпич не проблема и работу с ним у меня есть кому выполнять. дом монолит, но по какой-то загадочной причине в нем кроме каркаса нет ни одной стенки негипсокартоновой.если пойдет хоть малейший перекос я даже представить не могу сколько денег надо будет чтобы все уладить
Вот это меня заинтересовало. А как же лестничные площадки и сантехнические узлы? Тоже из картона сделаны? И нет элементов жёсткости и связей?! У нас до такого и в новых домах не додумались халтурить. А заклинить вашу стенку можно любыми способами. Главное, чтобы то, на что укладывали ваши газоблоки не треснуло вместе с блоками и стена не пошла трещинами по всей стене от напряжения. Ну и конечно надо схему или фото. Если с дверным проёмом это одно решение, а без это уже совсем другое.
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 16:46:20
#3880285
За Байкалом, дверных проемов нет. санузлы, точнее их стены, не являющиеся несущими тоже были сделаны из гипсокартона изначально. а если про халтуру хотите послушать, то вот: не прикручена половина профилей всередине стены, не подключены розетки, окурки в тех же стенах, крепления к потолку кое-где нет.
HJ
Казань
20.06.2013 в 17:01:50
#3880302
dred12002 написал : санузлы, точнее их стены, не являющиеся несущими тоже были сделаны из гипсокартона изначально.
Веселое там у вас строительство :)
dred12002 написал : только сверху потом замазку не хочется ставить. наоборот чтобы вплотную к потолку и задуть еще пеной
Я бы засверлился к потолку в двух-трех местах. У себя именно так и сделал.
За Байкалом
Чита
20.06.2013 в 17:03:57
#3880307
Как я понял, у вас дом новый? И сколько в рублях стоит метр квадратный такого шедевра? Просто интересно про Украину.
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 17:10:35
#3880315
HJ написал : Я бы засверлился к потолку в двух-трех местах. У себя именно так и сделал.
имеете ввиду уголки поставить? я думаю в потолок и в стену, может перестанет вибрировать...
может посоветуете сразу как быть дальше. мне еще ставить две стены примерно такие же. может взять пеноблок или газоблок 20 шириной. также интересует звукоизоляция и дальнейшая обработка этого чуда блокового
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 17:11:42
#3880319
За Байкалом, точно не скажу, примерно 600 долларов, это получается 19000 рублей кажись
HJ
Казань
20.06.2013 в 17:16:18
#3880328
dred12002 написал : имеете ввиду уголки поставить?
да, с двух сторон не обязательно друг напротив друга, но лучше рядом.
dred12002 написал : также интересует звукоизоляция и дальнейшая обработка этого чуда блокового
Звукоизоляция у пено- и газоблока вообще никакая :) Если нужна звукоизолированность, проще уж было гипсокартонные перегородки поставить, с изолирующим материалом на свой вкус. Дальнейшая обработка - я грунтовал и отделывал гипсовой штукатуркой.
idv
20.06.2013 в 17:22:08
#3880337
армировка тоже полезна бывает, хотя на четырех метрах может и излишество
За Байкалом
Чита
20.06.2013 в 17:23:00
#3880339
dred12002 тогда понятно. У нас под 40 тыр. Перегородки уже стоят. Все оштукатурено и сделана выравнивающая стяжка от застройщика. Ничего не выдумывайте. Оштукатурьте ротбандом вашу стену или другой гипсовой смесью с обоих сторон в 1-2 см. Укрепит штукатурка вашу болтающуюся перегородку.
HJ
Казань
20.06.2013 в 17:28:05
#3880349
За Байкалом написал : Все оштукатурено и сделана выравнивающая стяжка от застройщика.
ОФФ: Да уж, у меня вот тоже было "все оштукатурено и выравнивающая стяжка" :) В итоге переделываю с нуля.
За Байкалом
Чита
20.06.2013 в 17:33:54
#3880360
HJ написал : Да уж, у меня вот тоже было "все оштукатурено и выравнивающая стяжка" В итоге переделываю с нуля.
У нас не таджики с узбеками строят. Их близко не подпускают к многоэтажному строительству. Китайские мастера работают под присмотром русских прорабов. Хорошие мастера. Платят им достойно. Многие Шанхай строили и другие крупные города Китая. Удивляюсь ихнему мастерству.
HJ
Казань
20.06.2013 в 17:36:42
#3880364
За Байкалом написал : У нас не таджики с узбеками строят.
Ну мой дом тоже не гастарбайтеры строили, однако ж результат не радует совсем.
За Байкалом написал : Китайские мастера работают под присмотром русских прорабов. Хорошие мастера.
Хорошо вам :)
За Байкалом
Чита
20.06.2013 в 17:53:41
#3880399
HJ написал : Ну мой дом тоже не гастарбайтеры строили, однако ж результат не радует совсем.
Китайцев строительные фирмы привозят по контракту. Они такие же гастарбайтеры, только легальные. Отработают сезон (7-8 месяцев) и домой.
HJ написал : Хорошо вам
Ничего хорошего. Местные старые, опытные строительные кадры исчезли в 90х годах, так как строительство полностью прекратилось. Строительный бум начался только с начала нулевых годов. Сейчас их никто не готовит, да и не выгодно это местным бизнесменам от строительства.
HJ
Казань
20.06.2013 в 17:58:24
#3880404
За Байкалом написал : Ничего хорошего
Я имею в виду, что хорошо, когда мастера - хорошие (прошу прощения за тавтологию). Про отсутствие местных опытных кадров - полностью согласен.
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 18:26:58
#3880439
idv, планирую поверх всего этого ужаса положить армирующую сетку с двух сторон, чтобы уплотнить стену.
HJ, За Байкалом, там еще есть "ступенька" в сравнении с монолитной стеной, запас для звукоизоляции. посоветуйте что поклеить или чем залить еще можно поверх. в квартире оооооооочень большая лажа со звукоизоляцией, особенно пол. хочу учесть это при подъеме остальных стен, даже согласен пару см откусить от пространства, только чтобы звуки убрать
jekasus
Добрич
20.06.2013 в 21:43:42
#3880682
За Байкалом написал : Удивляюсь ихнему мастерству
Хорошо, что мы далеко, а то п......ц и нашим кадрам ;)
Баш майсторът
HJ
Казань
21.06.2013 в 10:09:55
#3881306
dred12002 написал : там еще есть "ступенька" в сравнении с монолитной стеной, запас для звукоизоляции.
Какая толщина "ступеньки"? И залейте уже фото :)
valid7228
22.06.2013 в 18:04:50
#3883264
dred12002 написал : Подскажите что делать: установил перегородку межкомнатную из газоблока. к стенам по бокам крепление слабовато и вверху одного ряда блоков не хватает - после проводки доставлю. проблема в том, что если потрясти стену уперевшись в нее она ходит ходуном!!!!!! должно ли так быть на этом этапе, поможет ли достановка ряда блоков и пару креплений в соседние стены болтами или перегородка будет ненадежной?
Вот видео, как делают (я с ним согласен), единственное что я добавляю, это уголки монтажные в местах примыкания к стене блоков.https://www.youtube.com/watch?v=SEo1E9OBwSA
dred12002
Черновцы
25.06.2013 в 10:10:34
#3887253
HJ, ступенька сделана в причудливо идиотской форме, потому "запас" получается почти в 10 см. я рассчитываю "утопить" в него телевизор и возможно парочку декоративных полочек. на данный момент главный вопрос из чего ставить еще 2 стены, мне уджобен газоблок конечно как не очень крутому ремонтнику)))) вопрос в звукоизоляции, ведь как я понял устойчивости достигнуть всеже смогу. фото... склероз рановато, но реально забываю) выложу конечно
