pansa
pansa
16.07.2013 в 01:45:26
Здравствуйте,
веду кап.ремонт. Дело подходит к оштукатуриванию всех стен, внезапно подумал - а коробки для розеток, распред. коробок, выключателей и тп делать сейчас или после? Штукатурить будут гипсовой штукатуркой, машиной (не знаю как правильно, не вручную в общем). Скорее всего на сетку-обрешетку. Склоняюсь к ДО, т.к. во-первых, не делать двойной работы (потом снова штробить-укладывать-замазывать), во-вторых, фиг его знает, как поведет себя эта сетка, когда её начнут штроборезом или кругом бурить - не потрескается ли всё вокруг. Что подскажете?
Спасибо.
mihamaster
mihamaster
Эксперт
16.07.2013 в 02:11:19
pansa, Протягивайте провода,делайте "дырки" под коробки.Конец провода оставляете в "дырках".Потом штукатурка.Потом установка коробок в уровень с готовой поверхностью. ЭТО самое правильное.Если слой штукатурки намечается толстый,то провода тяните прямо по стене,без штробления. Узкоспециализированные монтажники обычно все делают по готовой штукатурке.Ну,чтобы по несколько раз не мотаться на объект. P.S. Так для интереса,а зачем сетка под гипс? Что у вас там за слои такие?? Гипсовая штукатурка спокойно держит слой до 5-6 см без всяких сеток. Если надумаете сетку,тогда обязательно оцинковку. А-а.Наверное имеется в виду пластиковая сетка?? Тогда вообще не нужна,только проблем можете получить кучу.
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
16.07.2013 в 09:02:48
Если слой штукатурки большой, несколько см, то потом достаточно будет проштробить только саму штукатурку, не заглубляясь в стены. Это легче.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
16.07.2013 в 09:32:20
pansa, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186874
pansa
pansa
16.07.2013 в 10:17:04
Всем спасибо! Зачем сетка точно не знаю, заказываю работу у мастеров, площадь большая - самому не осилить. Они вроде говорили про сетку... Слой вроде не очень толстый, по первым оценкам - 2-3 см. Хотя, местами будет толще. Ну и стеночки - где-то выбоины, где-то краска, и пр. А сетка может сделать хуже или просто лишняя? Оцинкованая - чтобы ржа не лезла потом? Еще одно ЗА сделать до штукатурки - чтобы грязищу потом 1 раз убирать. Штроборез по штукатурке, бюсь, такой туман поднимет...
jud-suss
jud-suss
Эксперт
Волгоград
16.07.2013 в 10:21:50
Сначала штукатурка, потом электрика. Так лучше и правильнее во всех смыслах.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
16.07.2013 в 10:21:59
обычно его с пылесосом пользуют. без пылесоса через полметра штробы ничего не будет видно.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
16.07.2013 в 10:23:35
jud-suss, правильнее все-таки штукатурить сначала, чтобы подрозетники не выковыривать из-под 5 см ротбанта.
jud-suss
jud-suss
Эксперт
Волгоград
16.07.2013 в 10:27:38
mihamaster написал : pansa, Протягивайте провода,делайте "дырки" под коробки.Конец провода оставляете в "дырках".Потом штукатурка.Потом установка коробок в уровень с готовой поверхностью. ЭТО самое правильное.Если слой штукатурки намечается толстый,то провода тяните прямо по стене,без штробления. Узкоспециализированные монтажники обычно все делают по готовой штукатурке.Ну,чтобы по несколько раз не мотаться на объект.
Михаил предложенный Вами вариант подходит только для людей которые делают и штукатурку и электрику сами и хотят немножко облегчить себе жизнь. Для всех остальных он хуже. И например если нет маяков на стене а провода без штроб хомутами прокинут, а в этом месте мастер решит натереть маяки и слой свести к нулю ? А если штробить по не оштукатуренным стенам так не имеет смысла. По свеже оштукатуренным стенам штробить одно удовольствие -практически нет пыли. И второе с геометрической точки зрения провод лежит в 1 плоскости на одинаковом расстоянии от финишной поверхности.
jud-suss
jud-suss
Эксперт
Волгоград
16.07.2013 в 10:28:41
andrewkhv написал : правильнее все-таки штукатурить сначала
Ну я это и написал и постом ниже расписал почему:help
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
16.07.2013 в 10:31:19
а я все наоборот прочитал
