30.07.2013 в 09:45:04
Ребят, вопрос может уже и поднимался, но найти не смог.
Имеем ремонт в ванной комнате, новая стальная ванна 150см. Каким чудом отделать ее сбоку, чтобы в случае необходимости, можно было добраться до сифона и "подванночного" пространства. На ум ничего кроме дешевых пластиковых экранов не приходит.... плиткой заделывать не хотелось бы - не технологично (не подлезешь потом)
PS: тазы и другой инвентарь ежедневно доставать и убирать под ванну не планирую
30.07.2013 в 10:36:21
leagasy написал : Ребят, вопрос может уже и поднимался, но найти не смог.
Хм не подлезешь!
Добрых дел мастерррр
30.07.2013 в 11:23:43
Опа, а идея клевая. Сразу возникло 2 вопроса:
Может быть подробней фото выложите, и технологию, хотя бы вкратце?
30.07.2013 в 11:29:02
Что-то мне подсказывает. что под ванной стальная рама, с опорой с одной стороны на пол, с другой, может быть, на стену. И потом уже поверх рамы плитко...
30.07.2013 в 13:22:04
Подождем ответа автора картинок :) Идея крайне интересная и актуальная :)
30.07.2013 в 13:29:08
leagasy написал : Опа, а идея клевая. Сразу возникло 2 вопроса:
- Каким образом установлена ванна, штатные крепления бывают на которых можно жестко закрепить ванну на стене, все-таки вес не малый выдерживать должна.
- Плитка, я так понимаю, уложена на лист ГВЛ, закрепленный только справа и слева. На фото не видно как он закреплен на само ванне сверху.
Тут ванна висит на сваренных уголках , полка с укосинами зафиксировано на 12 анкер с каждой стороны 6 штук, к стенке прикручен уголок.экран -да профиль и ГКЛ-В , по середине упоры подпенены к ванне (чтобы не болталась.)
30.07.2013 в 13:35:23
Rig написал : Что-то мне подсказывает. что под ванной стальная рама, с опорой с одной стороны на пол, с другой, может быть, на стену. И потом уже поверх рамы плитко...
плитка от края ванны, в пол не упирается, потом мы больше так не изгалялись и ванны фиксировали на кирпичплитку укладываю после ванны, от края!
30.07.2013 в 13:54:42
Ну это если стены позволяют.В пеноблок на уголки-то небось не того...
30.07.2013 в 13:55:47
Rig написал : Ну это если стены позволяют.В пеноблок на уголки-то небось не того...
Так то да:) В этом случае кирпич на ребро и на раствор!
30.07.2013 в 14:01:52
с трех сторон или только с двух коротких?
30.07.2013 в 14:38:52
В случае "положить ванну на кирпич" каким образом ее (ванну) зафиксировать от смещений?
30.07.2013 в 14:45:06
Rig написал : с трех сторон или только с двух коротких?
С трёх не получится- с боков полка маленькая. Только усиливать рамкой из уголка
30.07.2013 в 14:45:54
leagasy написал : В случае "положить ванну на кирпич" каким образом ее (ванну) зафиксировать от смещений?
Укладывали на пену монтажную.
30.07.2013 в 15:23:50
То есть от стяжки сделать кирпичную кладку глубиной в пол кирпича на раствор. Затем на этом "кирпичном столбике" сделать сверху шапку монтажной пеной и на нее положить предварительно очищенную и обезжиренную ванну? Этого точно будет достаточно?
30.07.2013 в 15:27:52
leagasy написал : То есть от стяжки сделать кирпичную кладку глубиной в пол кирпича на раствор. Затем на этом "кирпичном столбике" сделать сверху шапку монтажной пеной и на нее положить предварительно очищенную и обезжиренную ванну? Этого точно будет достаточно?
Это если есть место , можно на ребро если ванна прям по размеру, про пену -ванна не гуляла, да и заказчики не звонят:)
