Ребят, вопрос может уже и поднимался, но найти не смог.
Имеем ремонт в ванной комнате, новая стальная ванна 150см. Каким чудом отделать ее сбоку, чтобы в случае необходимости, можно было добраться до сифона и "подванночного" пространства. На ум ничего кроме дешевых пластиковых экранов не приходит.... плиткой заделывать не хотелось бы - не технологично (не подлезешь потом)
PS: тазы и другой инвентарь ежедневно доставать и убирать под ванну не планирую
leagasy написал :
Что-то мне подсказывает. что под ванной стальная рама, с опорой с одной стороны на пол, с другой, может быть, на стену. И потом уже поверх рамы плитко...
leagasy написал :
Опа, а идея клевая. Сразу возникло 2 вопроса:
Каким образом установлена ванна, штатные крепления бывают на которых можно жестко закрепить ванну на стене, все-таки вес не малый выдерживать должна.
Плитка, я так понимаю, уложена на лист ГВЛ, закрепленный только справа и слева. На фото не видно как он закреплен на само ванне сверху.
Может быть подробней фото выложите, и технологию, хотя бы вкратце?
Тут ванна висит на сваренных уголках , полка с укосинами зафиксировано на 12 анкер с каждой стороны 6 штук, к стенке прикручен уголок.экран -да профиль и ГКЛ-В , по середине упоры подпенены к ванне (чтобы не болталась.)
Rig написал :
плитка от края ванны, в пол не упирается, потом мы больше так не изгалялись и ванны фиксировали на кирпичплитку укладываю после ванны, от края!
То есть от стяжки сделать кирпичную кладку глубиной в пол кирпича на раствор. Затем на этом "кирпичном столбике" сделать сверху шапку монтажной пеной и на нее положить предварительно очищенную и обезжиренную ванну? Этого точно будет достаточно?
leagasy написал :
Это если есть место , можно на ребро если ванна прям по размеру, про пену -ванна не гуляла, да и заказчики не звонят
Отлично, идеям, прям вообще отличная для меня, было бы жалко подпольное пространство терять.
Еще вопрос. Ванну устанавливать буду самую простую стальную... боюсь что будет барабанить (у мамы в квартире такая стоит - шум ужасный от нее). Возникла идея обклеить ванну каким нибудь материалом на битумной основе, ну вроде СТП автомобильной для проклейки. Идея нормальная? И какие материалы можно использовать для максимального эффекта.
leagasy написал :
ars di, На картинке у Вас косяк с сифоном.
Гофра провисает и создает второй гидрозатвор, кроме штатного.
В итоге нормальный слив воды начинается, когда уровень воды превышает сумму высот двух затворов.
Гофру:
Заменить на прямую серую трубу (ну или с уголками по месту) с равномерным уклоном от сифона до входа в канализацию
Или хуже - сжать гофру, выпрямить и примотать профиль, чтобы не провисала.
BV написал : ars di, На картинке у Вас косяк с сифоном.
Гофру:
14 этаж , хе... знает что там намудрили строители до нас , но когда спускают воду этажами ниже -в унитазе вода уходит !!!!
Пока мы там были, не было проблем со сливом-переливом!
Насчёт стальной ванны. Чтобы не было шума от падающей в неё воды, с обратной стороны наносится монтажная пена. После застывания обрезать ""сопли". Перевернуть и можно ставить. Больше шума не будет. Идея не моя.
AndyMirror написал :
Могли бы поподробнее конструкцию изложить, с размерами? С водой то вес хороший и пролёт тоже.
По размерам не подскажу ванны разные, Спереди не получилось поставить уголок, хотя если не заподлицо то можно и рамку выварить и укосины больше сделать.
Осталось придумать где такую конструкцию нарезать и сварить На кирпичах наверное будет и надежней и проще, однако аккуратно облицевать такой тип крепления ванны безусловно сложнее.
leagasy написал :
Кирпич проще Тут заказчица попросила по уже вход , это на кирпичах.
Ну вот, я вплотную подошел в отделке ванны. Пора делать экран. Каким образом под лист ГК сделать каркас? Каким образом на стальной ванне закрепить направляющий профиль от которого профили пойдут вертикально вниз?
leagasy написал :
ars di,
То есть верхний профиль не является силовым элементов удерживающим висящую конструкцию, а наоборот является завершением вертикальных профилей которые весь лист и держат так? Как быть в том месте где экран не будет примыкать к полу, на чем все это держится?
