Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.07.2013 в 11:24:35
AndyMirror написал : Могли бы поподробнее конструкцию изложить, с размерами? С водой то вес хороший и пролёт тоже.
По размерам не подскажу ванны разные, Спереди не получилось поставить уголок, хотя если не заподлицо то можно и рамку выварить и укосины больше сделать.
Добрых дел мастерррр
leagasy
leagasy
Казань
31.07.2013 в 13:15:58
Осталось придумать где такую конструкцию нарезать и сварить :) На кирпичах наверное будет и надежней и проще, однако аккуратно облицевать такой тип крепления ванны безусловно сложнее.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.07.2013 в 13:23:02
leagasy написал : Осталось придумать где такую конструкцию нарезать и сварить :) На кирпичах наверное будет и надежней и проще, однако аккуратно облицевать такой тип крепления ванны безусловно сложнее.
Кирпич проще Тут заказчица попросила по уже вход , это на кирпичах.
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2013 в 23:45:48
ars di, спасибо.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.08.2013 в 10:43:25
AndyMirror написал : ars di, спасибо.
leagasy
leagasy
Казань
04.09.2013 в 13:59:49
Ну вот, я вплотную подошел в отделке ванны. Пора делать экран. Каким образом под лист ГК сделать каркас? Каким образом на стальной ванне закрепить направляющий профиль от которого профили пойдут вертикально вниз?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.09.2013 в 14:01:15
leagasy написал : Ну вот, я вплотную подошел в отделке ванны. Пора делать экран. Каким образом под лист ГК сделать каркас? Каким образом на стальной ванне закрепить направляющий профиль от которого профили пойдут вертикально вниз?
Распирал и подпенивал.
leagasy
leagasy
Казань
04.09.2013 в 14:58:07
ars di, То есть верхний профиль не является силовым элементов удерживающим висящую конструкцию, а наоборот является завершением вертикальных профилей которые весь лист и держат так? Как быть в том месте где экран не будет примыкать к полу, на чем все это держится?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.09.2013 в 16:28:35
leagasy написал : ars di, То есть верхний профиль не является силовым элементов удерживающим висящую конструкцию, а наоборот является завершением вертикальных профилей которые весь лист и держат так? Как быть в том месте где экран не будет примыкать к полу, на чем все это держится?
Ещё один профиль упирается в вертикальные , по середине конструкция из профиля буквой П , упирается в ванную и тоже подпенивается , можно конечно и на силикон. Но пена держит лучше.
leagasy
leagasy
Казань
04.09.2013 в 16:49:51
Может я, конечно, торможу сильно, однако не пойму каким образом и за какие места вся эта конструкция крепится. Я правильно понял, что нижний на схеме профиль это не профиль крепления конструкции к полу, а именно тот, который идет посередине? Тогда в пол конструкция какими местами упирается?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.09.2013 в 16:57:23
leagasy написал : Может я, конечно, торможу сильно, однако не пойму каким образом и за какие места вся эта конструкция крепится. Я правильно понял, что нижний на схеме профиль это не профиль крепления конструкции к полу, а именно тот, который идет посередине? Тогда в пол конструкция какими местами упирается?
в стены крепится как этот вариант если в пол то как этот то конструкция такая
