ars di, Вот, я про второй вариант. Жесткости профиля хватает чтобы не провиснуть в средней части? Ведь кроме монтажной пены верхний профиль более ничгео не держит, а нижний вовсе висит на 2х, достаточно сильно удаленных друг от друга точках.
04.09.2013 в 17:01:44
04.09.2013 в 17:04:18
leagasy написал : ars di, Вот, я про второй вариант. Жесткости профиля хватает чтобы не провиснуть в средней части? Ведь кроме монтажной пены верхний профиль более ничгео не держит, а нижний вовсе висит на 2х, достаточно сильно удаленных друг от друга точках.
В первом , получается жёстко, провисание не было (были на объекте через 1.5 года , заказчица пока тазик ногой запихивала гофру выдернула) всё было как и при сдачи.
Добрых дел мастерррр
04.09.2013 в 17:06:34
ars di, забыл спросить, профили то обычные потолочные 27х28 и 27х60? Не стоечные?
04.09.2013 в 17:07:16
leagasy написал : ars di, забыл спросить, профили то обычные потолочные 27х28 и 27х60? Не стоечные?
Да.
04.09.2013 в 17:08:51
ars di, спасибо, будем попробовать
04.09.2013 в 17:09:57
leagasy написал : ars di, спасибо, будем попробовать
ГКЛ-В полоску желательно целую крутить!
04.09.2013 в 17:18:38
море не дешевых и не пластиковых
04.09.2013 в 17:30:31
ars di написал : 14 этаж , хе... знает что там намудрили строители до нас , но когда спускают воду этажами ниже -в унитазе вода уходит !!!! Пока мы там были, не было проблем со сливом-переливом!
канализ. стояк наверху (на крыше или чердаке) заглушён , а не выведен наружу, как положено
04.09.2013 в 17:34:19
leagasy написал : Ребят, вопрос может уже и поднимался, но найти не смог.
Имеем ремонт в ванной комнате, новая стальная ванна 150см. Каким чудом отделать ее сбоку, чтобы в случае необходимости, можно было добраться до сифона и "подванночного" пространства. На ум ничего кроме дешевых пластиковых экранов не приходит.... плиткой заделывать не хотелось бы - не технологично (не подлезешь потом)
PS: тазы и другой инвентарь ежедневно доставать и убирать под ванну не планирую
вообще то этот вопрос много раз обсуждался. Достаточно в поисковик ввести экран ванны
21.09.2013 в 16:07:08
А можно ли таким же способом подвесить акриловую ванну ?
21.09.2013 в 16:08:35
Банановый написал : А можно ли таким же способом подвесить акриловую ванну ?
Там же вроде каркас снизу металлический ? Только если каркас подвешивать, акрил не рискнул бы.
