Ptaha
Ptaha
20.08.2013 в 18:33:16
Добрый день.
Планируется средний по стоимости ремонт квартиры за исключением балконов силами небольшой бригады (семейного подряда) с привлечением более квалифицированных электрика, сантехника, плиточника и установщика двери со стороны.
Квартира - П-44т, двушка, торцевая распашенка, муниципальный ремонт практически без изменений, есть только металлическая входная дверь. Нужна помощь в определении последовательности ремонт и порядку привлечения мастеров. Поиском воспользовался и вот, что получилось. Для начала демонтаж всего за исключением унитаза и раковины в ванной. Делаю сам. А далее..
  1. Штроба под кондиционер
  2. Стены - штукатурка кухня и санузел 90 градусов (сантехкабину перестраивать не планирую), комнаты попроще.
  3. Электропроводка: щиток, штробы и подрозетники под дополнительные розетки (большинство на кухне) и выключатели без установки, дополнительный верхний свет в коридоре и большой комнате (люстры, не гипсокартон)
  4. Штукатурка, шпаклевка потолка после электрики
  5. Штукатурка, шпаклевка стен после электрики
  6. Отопление: замена радиатора отопления на кухне
  7. Водоснабжение: новые точки, фильтры и тп
  8. Плитка в санузле
  9. Розетки в санузле
  10. Потолок в санузле со светом
  11. Сантехника: новые унитаз, ванна, раковина
  12. Стяжка пола (должна же уже быть, что с ней делать?)
  13. Установка входной двери
  14. Побелка-покраска потолка в комнатах и на кухне
  15. Поклейка обоев в комнатах и на кухне
  16. Установка розеток и выключателей
  17. Укладка плитки на "пяточке" при входе в квартиру и на кухне
  18. Укладка ламината
  19. Установка плинтусов
  20. Фартук из плитки на кухне
  21. Установка межкомнатный дверей
Критические места для взаимодействия специалистов вижу следующие: штукатурка - электрика - штукатурка (не попортить провода) точки водоснабжения, электрики - плитка в санузле и на кухни (выход из стены на уровень плитки)
Может что еще забыл?
Верный
Верный
20.08.2013 в 18:45:12
Ptaha написал : Стяжка пола (должна же уже быть, что с ней делать?)
У меня от муниципалов не было. Просто плиты перекрытия на них толстая подложка из пресованой бумаги которая от воды рассыпается. сверху паркетная дешевая доска.
Забыли замену пласиковых окон. Те что от застройщика это не окна а фигня. Зимой сужаются, дует. Летом расширяются не закроеш. Регулюрию каждый сезон. Кстати на балконе я лично поменял. Так как у меня одна часть раздвижного окна при ветре просто вылетела нафиг на улицу. Хорошо не на кого не попала, ночью в праздники вылетела. автомобилей мало было во дворе.
И еще стены горизонтально штробить нельзя. Так что под кандер нужно чтото думать.
Потолок я штукатурил в комнате. Но наверно както не правильно и штукатурка отвалилась местами. Грунтавал бетоноконтактом потом ротбантом выводил. Слой небольшой. У знакомого в этомже доме такаяже ерунда. только с армированой сеткой. Отвалилось. Говорят потолки пропитаны какойто фигней и к ним не липнет ничего. На кухне просто красил, после грунтовки. Через месяц проявились желтые пятна как от алифы. покрасил еще в 2 слоя. Чрез месяц сново пятна. Обшил ГКЛом, отступ от потолка на толщину профиля. Визуально высота потолка не изменилась.
sanya1965
sanya1965
20.08.2013 в 19:22:31
ТС, после п.2 читать не стал. возьмите лазерный построитель плоскостей, пройдите по полам, стенам и сантехкабине. потом составьте новый список.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
sanya1965
sanya1965
20.08.2013 в 19:25:22
Верный написал : Грунтавал бетоноконтактом потом ротбантом выводил. Слой небольшой.
бетонконтакт под цементные смеси, Церезит СТ17 под гипсовые. ротбанд только под толстые слои. почитайте форум, ошибки по переделке обходятся дорого.
Верный
Верный
20.08.2013 в 19:31:34
sanya1965, Сдесь когдато и проччитал что нужно бетоноконтактом грунтовать. Сдесьже вычитал что ротбант на само деле можно и в 1 см класть. у меня получилось гдето в 1 см гдето 3 перепад 2 см. Отваливался кстати и там и там. Читал правда лет 5ть назад.
sanya1965
sanya1965
20.08.2013 в 19:36:53
Верный написал : Сдесь когдато и проччитал что нужно бетоноконтактом грунтовать.
под цементные -конечно.
Верный написал : Сдесьже вычитал что ротбант на само деле можно и в 1 см класть. у меня получилось гдето в 1 см гдето 3 перепад 2 см. Отваливался кстати и там и там.
можно несколькими слоями с чередованием грунтовкой, и на стене.
Верный
Верный
20.08.2013 в 19:47:25
Да я прочитал когдато здесь что если ротбант класть на бетонное основание то нужно применять бетоноконтакт. Понятноже что именно про это я написал выше.
sanya1965 написал : ожно несколькими слоями с чередованием грунтовкой, и на стене
На кирпичной стене я сразу сдела от 1 см до 5ти. Ничего не треснуло ничего не поплыло, все держится. Болие того в роликах кнайф говорят что ротбант класть на высыхший ротбант не рекомендуется. В крайнем случаи грунтовать сухой ротбант и класть новый слой. Я в кое где пренебрег этим. просто побрызгал стену водой и выровнял. Ничего, держится.
Ptaha
Ptaha
20.08.2013 в 20:01:47
Верный написал : У меня от муниципалов не было. Просто плиты перекрытия на них толстая подложка из пресованой бумаги которая от воды рассыпается. сверху паркетная дешевая доска.
Спасибо за информацию. Надо вскрыть посмотреть и действовать по ситуации. Но сам уже тоже готовлюсь с необходимости стяжки.
Верный написал : Забыли замену пласиковых окон.
Не забыл. Решил пока что не делать. Посмотреть как они зиму проживут. А уже весной поменять.
Верный написал : Кстати на балконе я лично поменял.
На балконе тоже планирую менять. Но вместе с ремонтом балконов.
Ptaha
Ptaha
20.08.2013 в 20:05:13
sanya1965 написал : возьмите лазерный построитель плоскостей
К сожалению, нет такого инструмента. Но понимаю, куда клоните исходя из вашего опыта - все надо выводить в 90 0 и делать стяжку для строго горизонтальной поверхности. А по сантехкабине - на форуме две точки зрения - сносить или ровнять штукатуркой. Кабина завален, это очевидно. В санузле - на высоте на 2 см уже. Но, пишут, это можно исправить штукатуркой.
sanya1965 написал : потом составьте новый список.
А как изменится сам список при необходимости выводить углы в 90 0?
sanya1965
sanya1965
21.08.2013 в 11:17:42
Ptaha написал : А как изменится сам список при необходимости выводить углы в 90 0?
главный вопрос, который надо решить -ломать ли сантехкабину со штатным поддоном. если ломать, ванная увеличится, и можно сделать перенос сантехники. и главное -избавиться от гипсолита, которому вода противопоказана. если не ломать, не выводить уровень пола в квартире, не штукатурить стены, то достаточно веселенькие обоички поклеить и успокоиться. убого, но по крайней мере пустых трат не будет. и по электрике -если будут кондеи и мощные потребители, придется перекладывать. а штробить горизонтально -нельзя, значит в пол (стяжку).
Верный
Верный
21.08.2013 в 11:24:51
sanya1965 написал : если ломать, ванная увеличится
У штатной сантех кабины толщина стенок 50. А если выкладывать пазогребнем то минимум 100. Да и так размер у нее нормальный 175/175 ванна и туалет довольно большой размеры не помню. Естьли смысл заморачиватся с блоками? Я для себя решил что нет смысла, совсем не жалею. Влезло все что нужно. Нормальная ванна, нормальных размеров раковина и большая стиральная машинка.
