Ptaha
Ptaha
22.08.2013 в 11:33:51
Верный, штробит в потолке нельзя же. А есть в плите пустоты для прокладки провода или нет, я не знаю.
sanya1965
sanya1965
22.08.2013 в 11:45:47
Ptaha написал : Верный, штробит в потолке нельзя же. А есть в плите пустоты для прокладки провода или нет, я не знаю.
пустоты есть, но они бетоном забиты. принцип -как стебель бамбука. но кроме них, есть кабель-каналы специально для проводов. если снять обои, то видны вводы в них (они заштукатурены)
Ptaha
Ptaha
22.08.2013 в 11:50:39
sanya1965, а по опыту проекта П-44т кабель-каналы ведут только к установленным люстрам или есть дополнительные? Есть желание сделать дополнительный свет в коридоре напротив санкабины и в большой комнате.
sanya1965
sanya1965
22.08.2013 в 12:06:20
Ptaha написал : sanya1965, а по опыту проекта П-44т кабель-каналы ведут только к установленным люстрам или есть дополнительные? Есть желание сделать дополнительный свет в коридоре напротив санкабины и в большой комнате.
дополнительных каналов нет, но в существующих заложено и освещение, и розетки. напротив сантехкабины на стене коридора, есть выход кабель-канала под потолком. расстояние от венткороба =105см. оттуда штробой вниз кинете к светильнику. в большой комнате я пока не уверен как лучше, по-любому надо снимать обои и проверять. кстати, при получении собственности мне выдали "Технический паспорт", там есть план электрики по лучам и прочая полезная инфа.
Верный
Верный
22.08.2013 в 12:39:00
Ptaha написал : штробит в потолке нельзя же. А есть в плите пустоты для прокладки провода или нет, я не знаю.
Нельзя. Но если будет гкл то это пофигу. Над ГКЛом прокладываете и все. В 16й гофре как раз толщина профиля.
Я так и не сумел в комнате под потолком протянуть провод в кабель канале перкрытия. Для розетки протянул, но изоляция вся в задирах. На том и забил на это дело.
