Верный
Верный
21.08.2013 в 14:18:08
Ptaha, Ну вообще за 1.3 можно неплохой ремонт зделать, без изврата конечно. При условии что часть ремонта будиш делать самостоятельно. По поводу штукатурки. я у себя одну стену штукатурил, другие не стал. Они не совсем ровные но в допуске максимум 5 мм под потолком. Не заметно вообще. Просто зашпатлевал чтобы убрать всякие впуклости, выпуклости мелкие. Но все равно обои клеил флизилиновые толстые, ну так, на всякий случай. Стяжку делал пескобетоном. Потолок на кухне в каридоре и в 1ной комнате гкл, в другой гкл по краям в центер натяжной. Довольно бюджетно вышло. Но я электрику не менял вообще. только строительные скрутки пропоял.
Верный
Верный
21.08.2013 в 14:22:27
Ptaha написал : А какой размер ванны вы себе установили? По моим прикидкам 170 может не влезть.
Ая не менял))) Оставил старую. Только плитку положил. Для меня это вообще не критично, пользуюсь как душевой. От застройщика ванна 176 см в длину встает в притык. Замерьте ванную комнату. Если класть сначала плитку а потом ванну ставить то нужно других размеров если сначала ванну потом плитку то 175 влезает как влитая.
Ptaha
Ptaha
21.08.2013 в 14:26:49
Верный написал : При условии что часть ремонта будиш делать самостоятельно.
Сам не смогу, времени нет, а затягивать не хочется. А с потолком надо подумать. Пятна не нужны, возможно тоже придется гкл воспользоваться.
sanya1965
sanya1965
21.08.2013 в 14:42:16
Ptaha написал : Понял необходимость стяжки.
я не уговариваю на стяжку, а советую замерить. если пол в допуске, провода на розетки (NYM 3Х2,5) можно перетянуть по каналам в плитах. выйдет немного дороже (за электрику), но экономия будет большая (из-за отсутствия стяжки) и высота от пола нормальная. поэтому нет смысла строить предположения, нужны исходные данные.
Верный
Верный
21.08.2013 в 14:56:51
sanya1965 написал : можно перетянуть по каналам в плитах.
Я пробовал. Не получается. В одной комнате перетянул, проклял все, а строителей больше всего. Вытянул 2 скртуки, как они их умудрились в кабель канале сделать я не понял. Но когда вытягивал это было чтото. Долго, муторно и безсмысленно. Все равно придется делать скрутки в распаечных коробках. А если уж и менять электрику то лучше всего обойтись без оных. Стяжку все равно делать придется так как пол стопудово кривой.
Ptaha, Вам наверное и не нужен нивелир. Пол можно просто уровнем проверить а стены отвесом. а неровности методом верталета. Ну а углы в кухне обычным уголком. Ну а уж те кто будет делать стяжку и штукатурку просто обязаны иметь хорошый невелир. По обычному уровню фиг так равно получится.
sanya1965
sanya1965
21.08.2013 в 15:17:34
Верный написал : Вытянул 2 скртуки, как они их умудрились в кабель канале сделать я не понял.
сначала скрутили, потом потянули. обычное дело.
Верный написал : Все равно придется делать скрутки в распаечных коробках.
можно через розетку сделать, все равно подсветку периметра потолка городить.
Верный написал : Стяжку все равно делать придется так как пол стопудово кривой.
от замеров перепадов зависит трассировка и выбор материала. возможно, обойдется пятью листами фанеры и саморастекайкой.
Верный
Верный
21.08.2013 в 15:23:05
Врядли. Вообще протянуть через этот кабель канал очень сложно вся изоляция в задирах получается. А если еще и через стык плит то вообще малореально. Еслиже пол реально ровный то чем не вариант по потолку разводку пустить? Все равно обшивать чемто.
sanya1965
sanya1965
21.08.2013 в 15:25:06
Верный написал : Вообще протянуть через этот кабель канал очень сложно вся изоляция в задирах получается. А если еще и через стык плит то вообще малореально.
:eek: у меня все в гофре, ДСК-1 хорошо строит.
Верный
Верный
21.08.2013 в 15:27:00
У меня в квартире просто отверстия в плитах. может быть в середине чтото и есть типо гофры но я сомневаюсь. Кто строил не знаю.
Ptaha
Ptaha
22.08.2013 в 11:07:06
А как лучше на потолок в коридор и комнату дополнительное освещение выводить?
Верный
Верный
22.08.2013 в 11:17:20
Ptaha, В смысле встроеное? От выключателя линию.
