Дмит рий
Дмит рий
15.09.2013 в 18:15:28
Дано: смежные помещения кухни (с окном) и санузлов (туалет, ванна). Через проемы в стенах между кухней/туалетом, туалетом/ванной запланировано естественное освещение со стороны кухонного окна.
Стены из газоблоков, толщиной 10 см, в которых обустроены горизонтальные проемы, каждый для 6 стеклоблоков, несущих одновременно декоративную функцию. В эти самые проемы и будут встраиваться стеклоблоки (размеры 19*19*8 см). C учетом штукатурки и плитки финишная толщина такой стенки будет 12 см и более. Таким образом стеклоблоки толщиной 8 см нужно встраивать в стену толщиной 12 см и более. Планируется, что со стороны кухни и ванной стеклоблоки будут заподлицо со стенами. Т. е. по кухне будет по вертикальному уровню граница стеклоблоков с настенной пробкой, а в ванной -стеклоблоки с плиткой. Но может быть и не по одному уровню, т. е. стеклоблоки будут "утоплены" внутри стены. Вопросы:
1) как обыграть оставшиеся 4 см толщины (своеобразный подоконник) со стороны туалета -чтобы было практично, без скопления пыли и грязи, и в то же время эстетично?
2) как обыграть границы переходов материала (стеклоблок) в другие материалы (пробка, керамическая плитка)?
Pekkonen
Pekkonen
15.09.2013 в 18:40:52
Дмит рий написал : (своеобразный подоконник) со стороны туалета -чтобы было практично,
Кафелем и обыграйте! Из него сделайте этот подоконник. Или запилив плитку под 45 градусов или с использованием углового профиля (на мой вкус интереснее выглядит металлический профиль чем пластик)
Дмит рий написал : 2) как обыграть границы переходов материала (стеклоблок) в другие материалы (пробка, керамическая плитка)?
Приклеить аналогичный металлический профиль (уголок) по периметру стеклоблока
Дмит рий
Дмит рий
15.09.2013 в 18:46:46
А на какие профиля ориентироваться? Не испортят ли дешевые профиля вид? Как они выглядят -можете дать ссылку?
valid7228
valid7228
15.09.2013 в 19:10:08
они как пластиковые только алюминиевые и хромированные или блестящие..бывают серебро..хром..золото..стоят не 100руб как пластмасса..а вплоть до 1000....полка получается узкая..я б не стал углы пихать...лучше запил на ус...и еще момент...не бывает ли тонких блоков?...чтоб если чё в 2 ряда пустить заподлицо и там и там
Грэй
Грэй
15.09.2013 в 19:56:16
вот у меня есть фотка: стеклоблок сделан заподлицо с плиткой, по контуру- обычный трим
valid7228
valid7228
15.09.2013 в 20:08:27
Грэй написал : вот у меня есть фотка: стеклоблок сделан заподлицо с плиткой, по контуру- обычный трим
красиво!
Pekkonen
Pekkonen
15.09.2013 в 20:20:40
valid7228 написал : стоят не 100руб как пластмасса..а вплоть до 1000
Хромированная латунь производства Италии - до 6500 рублей за 2м 70см... Так что насчет этого:
Дмит рий написал : Не испортят ли дешевые профиля вид?
можете не волноваться :)
sanya1965
sanya1965
16.09.2013 в 13:55:34
Pekkonen написал : Хромированная латунь производства Италии - до 6500 рублей за 2м 70см...
в Италии начали производить латунь? ТС, есть стеклоблоки толщиной 10см, они встают под плиточную раскладку (пластиковую или анодированную). http://www.stekloblock.ru/8/?&filter=5:2544
Pekkonen
Pekkonen
16.09.2013 в 14:42:38
sanya1965 написал : в Италии начали производить латунь?
никого же не удивляет, что Финляндия делает мебель и паркет из нашей древесины... А так "... ну откуда в Италии мята?.." :)
sanya1965
sanya1965
16.09.2013 в 16:58:54
Pekkonen написал : никого же не удивляет, что Финляндия делает мебель и паркет из нашей древесины...
если делают, так это производство и переработка. а хромированную латунь они покупают, в том числе и с РусАла. и потом перепродают. и разница именно в этом, что итальянцы лишь ярлык с артикулом приклеили. профиля, кстати, подходят от рамок-зеркал, там это называется "багет". на выбор -пластик http://www.zerkala.ru/mzf/baget/plastikovyi-baget/ дерево http://www.zerkala.ru/mzf/baget/derevyannyi-baget/ алюминий http://www.zerkala.ru/mzf/baget/alyuminievyi-baget/ можно даже английский поставить, будет как картина смотреться http://www.zerkala.ru/mzf/baget/Angliiskii-baget/Angliiskii-baget.html особенно с аффтарскими декоративными стеклоблоками http://www.stekloblock.ru/glassbricks/30/index.shtml
и еще вариантик -поставить карниз с нишей под размещение светодиодной ленты. http://www.madek.ru/nomastyl1.html?ahurl=item129 очень поможет вечерами, когда "второй свет" бесполезен.
все эти варианты я прикидывал, горожу сейчас нечто подобное. надеюсь, что получится бесподобное. :)
Дмит рий
Дмит рий
17.09.2013 в 14:24:40
Всем спасибо за предложения, есть повод подумать над разными вариантами. Как реализуется -выложу фото.
