Всем доброго времени суток.
Дизайнер в воем проекте нарисовал унитаз с инсталяцией на перегородке. Вопрос следующий - можно ли вообще вешать инсталяцию на перегородку ? И если можно из чего ее сделать ? ГКЛ -ГВЛ не канают я думаю ? что остается ? ПГП ? Или в пол кирпича ее положить ?
Очень жду помощи! Вопрос срочный.
Voldemar36 написал :
Можно, но правильнее сказать в перегородке.Есть специальные инсталяции .
Давно с этим не сталкивался. Насколько я помню каркас от инсталяции крепится к стене, правильно ? Потом зашивается ГКЛВ..
Что специального в данной инсталяции ?
Если я сделаю каркасную перегородку будет ли это надежно ?
Voldemar36 Я понял. Эта инсталяция идет уже вместе с каркасом и под нее не нужно обшивать профилем..правильно ?
Инсталяция получается просто стоит на полу ? Разве она не крепится к стене ?
jud-suss написал :
Этот без крепления к стене.Устанавливается в перегородке, которая обшивается листами( ГКЛв,ГВЛв, Аквапанелью)Поверх инсталяции конечно.
Этот вариант без крепления к стене.У
Значит есть такие которые крепятся ? (давно ее ставили последний раз не помню крепили или нет..) А если заказчики купят такую которая крепиться что тогда делать ? у нас в Волгограде трудно может будет купить именно эту..
дал ссылку на гроевскую инсталяцию с вариантом в прегородке.
Это ж заказчики будут покупать..какая им понравится такую и купят..купят стандартную и все ? пздц тогда каркасной перегородке ?
Там по проекту под инсталяцию короб идет высотой 1.5 метра что ли..стоит рассмотреть вариант положить этот простенок в полкрипича к нему смонтировать инсталяцию и зашить ее коробом ?
Если ПГП перегородка - она выдержит ?
Давайте рассмотрим стандартную ситуацию и методы ее решения, пожалуйста.
jekasus написал :
Как эта справа? Тогда нужны будут металлические профили, сварочный аппарат и делаем как инсталяцию Тесе
Да как справа ..Только прилегает к стене -перегородке между ванной и кухней..Вот я и спрашиваю из чего эту перегородку сварганить ? Каркасную и вставить бруски в направляшки -так стойки крепче будут -пойдет такой вариант ?
Или ее стенку между ванной кухней из ПГП или кирпича ложить ?
jud-suss написал :
непонятно, jud-suss,что вы понимаете под словом "инсталляция".- та металлическая рама, к которой крепится подвесной унитаз, или собственно унитаз?
В общемто, препятствий нет в обоих случаях,технически всё возможно и даже на стенку ГКЛ можно повесить, только нужно соблюсти рекомендации кнауфф...
jud-suss написал :
извращенец )))
jud-suss написал :
jud-suss написал :
так заказчикам надо объяснить, какую им надо покупать... если купят не то - отказываться ставить, имхо...
jud-suss написал :
имхо - нет, слабо будет...
jud-suss написал :
jud-suss написал :
а., понял что вас беспокоит)
Вопрос ваш из разряда "как крепить водонагреватель на стену ГКЛ"....Здесь силы действующие на крепёж примерно такие же, с той лишь разницей, что инсталляция не вешается на стену, а стоит на полу.
И в описании ко всем исталляциям предусмотрено крепление как "к стене" так и "в стену",
....способ " в стену":
-каркас крепится непосредственно к двойной облицовке ГКЛ саморезами "гипс- металл" . Практически конечно саморезы крутят через ГКЛ к раме, но суть не меняется - рама находится внутри стенки и держится за облицовку. Никаких там экстремальных нагрузок нет,
по крайней мере, никаких дополнительно кирпичных стен возводить не нужно. В противном случае, инженеры давно изобрели бы длинные рамы с креплением к потолку, а они наоборот, изобретают всё более "укороченные" рамы.
Грэй написал :
Если бы каркас инсталяции не стоял на полу а висел на стене, то нагрузка на крепеж была бы большой когда сидел бы человек..Вы думаете перегородка выдержит 100 кг нагрузки ? на срез строго вертикально может да..но там будут и касательные напряжения которые будут вырывать из стены ..получилось бы плечо -унитаз..-я так думаю по крайней мере.
А так вы все правильно поняли - из сего сделать перегородку между ванной и туалетом к которой будет крепится металлический каркас инсталяции. -вот он вопрос моей бессонной ночи
вот это будет по - взрослому . Возьмите и посчитайте... вот, almeca, по- моему, сможет посчитать. Напишите ему.
и другой путь - откройте паспорт на инсталляцию и почитайте. Если там написано, что можно ставить в перегородку, - значит, можно без всяких сварных конструкций. Если городить сварную конструкцию, то зачем тогда инсталляцию покупать? Сварил себе любую инсталляцию и вешай что хошь. Хоть простой унитаз можно повесить....
Если дизайнер нарисовал инсталляцию в перегородке, то логично предположить, что он и должен подобрать клиентам инсталляцию, специально для этого предназначенную. Если такой инсталляции не найдется, то любую другую ставить нельзя ни в коем случае. Случись что - себе дороже выйдет.
ЗЫ Лет несколько назад сказал одному дизайнеру, что их (дизайнеров) можно допускать до работы только после, как минимум полгода работы в качестве подсобника. Чтобы какое-то представление имели о том, возможно ли вообще технически воплотить в жизнь то, что они рисуют.
Поставить инсталляцию, не требующую крепления к стене.
Например,
В век интернет-магазинов и междугородних доставок получить их не проблема даже при отсутствии в Волгограде.
Гроэ и Геберит закладываю в проекты последние 10 лет, не обращая внимания на стены. Никаких проблем с ними нет. В плане отдельно-устойчивости. В сантехническом, качестве-долговечности, я не компетентен, но громких возмущений тоже не слышал.
Глубина инсталляции 120-200 мм (от модели зависит), но есть еще труба канализации. Поэтому в "обычную" перегородку спрятать ее целиком не получается - будет полочка 20-25 см. Думаю, и не надо прятать. По картинке у вас унитаз показан около 60 см с загадочным пространством сзади с кружочком. Но подвесной унитаз длиной около 40-45 см, остальное пойдет на инсталляцию. Вот здесь по картинке уже сказать не могу, но может получиться так, что стиралка не встанет. Надо разбивать на месте или делать детальный чертеж. Возможно, потребуется подиум, чтобы дверка стиралки могла пройти над унитазом, а канализация под стиралкой.
Если уж очень стремно, то вложите внутрь перегородки фахверк - профильные трубы или швеллера от пола до потолка, к которым потом закрепите инсталляцию. Этот фахверк можно расположить и с боков инсталляции. Варить ничего не потребуется - чуток думки и соберете на болтах/анкерах.
ac_52 Видимо Вы какой-то "нетипичный" дизайнер Большинство из тех, с которыми мне доводилось работать, на вопрос "как?" отвечали - понятия не имею, вы мастера, вы и думайте, а мое дело - нарисовать, чтобы красиво было.
jud-suss, а какие сложности? ведь у вас обычная инсталяция типа Грой,Геберит и тд?ведь у них у всех есть ноги в пол ,и нагрузка на отрыв от стены вообще почти не идет,это крепление больше для выравнивания по уровню
Я ставил несколько раз в обычную перегородку из ГКЛ ,на месте крепления ставил доску 50*200 и все просто у вас на плане показан унитаз и типа стенка толщиной в инсталяцию а это примерно 200мм?или не дорисован еще короб? тоесть есть перегородка к ней ставится рама?или прегородка толстая и в ней рама?Если в ней рама то просто 2 бруса 100*100 ставить по краям рамы и через уголки раму к брусу вот как то так ,ну это если варить не охота
отделкин написал :
ну да именно так.
ac_52 написал :
Вот этого не надо. Это что получается ? какой высоты подиум ? Это не нужно. Легче от данного проекта расположения отказаться.Вы же имеет в виду то что дверь стиралки не откроется ? Я тоже об этом думал..
jud-suss написал :
Да, может полностью не открыться. Для "лечения по фото" надо знать точные размеры всего и модели оборудования. Проще вам решить эту задачу на месте. Но у меня случаи подиума были, т.к. не всегда можно отказаться от места расположения стиралки. В вашем случае другого места под нее не вижу, т.к. все остальные окажутся в 60-ти см зоне от душа.
