Razdva
30.04.2014 в 09:31:09
ДД,
70 кв.м. Железо-бетонные перекрытия. Сняли старую стяжку около 10 см. по всей площади.
Смотрел на сухую Крауф - все мило, замечательно, нашел узких спецов, соблюдающих все технологии. Но очень напрягает момент того, что все будет плохо при затопе. А они в доме (многовартирный) практикуются.
Полусухая - немецкая технология, все красиво, быстро, прочнее, не так боится потопа. Напрягает момент песочницы под домом, но радует то, что не нужно будет таскать тонны через лифт. Спросил своего мастера - он говорит "нет нет нет", это не для квартиры. Хотя в инете полно довольных людей в квартирах с такой стяжкой. Этаж 6-ой.
Мастер предлагает традиционную стяжку. Мне она не нравится по нескольким причинам, среди которых тонны материала, которые нужно занести наверх, предварительная гидроизоляция всего. Но больше всего мне не нравится момент звукоизоляции - ради нее нужно же будет городить какой-то пирог, верно? Если первые два варианта априори обеспечивают достойную звукоизоляцию, то обычная стяжка это не дает, верно?
В общем, прокомментируйте плз. ФАК по стяжке очень объемен, какой-то сжатой выборки не нашел.
Prok12
30.04.2014 в 09:47:52
Razdva написал : Если первые два варианта априори обеспечивают достойную звукоизоляцию, то обычная стяжка это не дает, верно?
1) Все три варианта по звукоизоляции равноценны. 2) Лучше всего - традиционная стяжка.
ma-masha
30.04.2014 в 10:31:10
Prok12 написал : Все три варианта по звукоизоляции равноценны.
Да? ?? И сухая кнауф тоже???
To
Razdva,
Razdva написал : Полусухая - немецкая технология, все красиво, быстро, прочнее, не так боится потопа. Напрягает момент песочницы под домом, но радует то, что не нужно будет таскать тонны через лифт. Спросил своего мастера - он говорит "нет нет нет", это не для квартиры. Хотя в инете полно довольных людей в квартирах с такой стяжкой. Этаж 6-ой.
Это то же самое, что и традиционная, только немного другая технология "изготовления", гарантирующая отсутствие трещин. Для квартиры то же самое, что и обычная контактная по плите перекрытия. Да-звукоизоляция не очень хорошая, но можно положить звукоизолирующие материалы. то есть 2 и 3 то же самое почти, если прямыми руками сделано. и 2-смесь всё-равно через лифт носят.
Razdva
30.04.2014 в 11:10:14
ma-masha, стоп, как это раствор в лифте возят при полусухой? Они там внизу все мешают и бросают наверх по трубе.
Ок, хорошо, традиционная стяжка. Но имеет ли смысл положить, к примеру, пленку на плиты (помимо гидроизоляции), потом положить ФЛОР БАТТС ROCKWOOL, и делать стяжку сверху с армирующей сеткой? У меня местами стяжка и 10 см. выйдет, может облегчить конструкцию этими матами, значительно повысив звукоизоляцию?
Брейгель
Тула
30.04.2014 в 11:26:57
В квартире можно оставить бугристый потолок. Можно наплевать на кривые стены. Можно спокойно жить даже с не вертикальными углами на откосах, нишечках и в коридорах. Но полы должны быть идеальные - горизонтальная плоскость, не гуляющая под нагрузкой.
Только стяжка. Для подгонки высоты и минимизации веса - по приличному экструдированному пенополистиролу (Ursa XPS, например). И чтобы никаких пустот - фанеры и досок по лагам, ГВЛ с засыпкой и т. д.
Кстати, устройство того, что многие называют "звукоизоляцией" пола можно попросить соседей снизу оплатить :) Ибо это в их интересах. В гораздо большей степени.
Prok12
30.04.2014 в 11:51:06
Брейгель написал : В квартире можно оставить бугристый потолок. Можно наплевать на кривые стены. Можно спокойно жить даже с не вертикальными углами на откосах, нишечках и в коридорах. Но полы должны быть идеальные - горизонтальная плоскость, не гуляющая под нагрузкой.
Кстати, устройство того, что многие называют "звукоизоляцией" пола можно попросить соседей снизу оплатить Ибо это в их интересах. В гораздо большей степени.
Могу подписаться под каждым словом! Стяжка - основа всего в ремонте. Никаких подверженных проминанию стяжек (засыпка мелким керамзитом, всякие ненужные плиты из минваты с нулевым эффектом по звуку). Либо контактная традиционная стяжка. Либо 10-20мм подложка из ЭППС (под которой недопустимы пустоты), либо подложка для звукоизоляции вашего ударного шума к соседу внизу, но опять же - не толстая (до 10мм) и не слишком мягкая, а по ней - стяжка с обязательным армированием стальной сеткой 100x100x5мм или 50х50х4мм.
Razdva
30.04.2014 в 14:21:09
Спасибо всем за отклик!
ma-masha
30.04.2014 в 14:33:57
Razdva написал : ma-masha, стоп, как это раствор в лифте возят при полусухой?
Зачем же раствор? Мешки со смесью. А в квартире-намочат, размешают и заровняют...
Razdva
30.04.2014 в 14:37:05
ma-masha, я конечно не эксперт, но вы описываете классическую мокрую стяжку. А при полусухой цемент с фиброй, водой и песком мешают перед домом и качают по трубе в дом. Разве нет?
evgenygrig
Красногорск
30.04.2014 в 15:17:20
Нет. Мокрая стяжка от полусухой отличается только количеством воды. А размешать любую смесь могут прямо в квартире. Razdva, вы описываете механизированную стяжку - с использованием бетононасоса для подачи смеси с улицы и "вертолетов" для затирания смеси.
Razdva
30.04.2014 в 15:21:45
evgenygrig, спасибо, понял!
Но на нашу площадь (70 кв.м.) выходит логичней делать классическую стяжку (может по листам Ursa XPS) вручную и прям на месте. На этом и остановимся. Рад, что мне посоветовали именно то, что нужно. Всем тоже большое спасибо!
30.04.2014 в 15:35:59
Razdva, Делайте полусухую. Закажите у фирм - на 70м - поедут, если дом новый - объединитесь с соседями - будет дешевле. Насос с шлангом под окном на улице или смешивание на месте. Выровняют в НОЛЬ. Не надо будет наливных полов. Под стяжку положите Пенотерм НПП ЛЭ 5-10мм. Можно и по листам пенопласта 25-го. XPS - дорого и нет смысла.
Razdva написал : Мастер предлагает традиционную стяжку.
И скорее всего сделает достаточно неровную и с трещинами.... и потом будет выравнивать наливными полами = лишние деньги. Если мастер будет отговаривать - скажите ОК, делаешь как хочешь, материал покупаешь на свои деньги, а я тебе оплачиваю всё разом по факту приемки через 45 дней - с неровностью 1мм на 2-х метровом правиле и отсутствию трещин. Если трещины - ремонт или вынос стяжки за его счет, если неровности - наливной пол за его счет. И даже в этом случае если стяжка потрескается в хлам и мастер сбежит вы попадаете на слом и вынос стяжки.
Как-то так :)
А главное в фирме - это то, что люди занимаются только стяжками, у рабочих огромный опыт, правильные руки и правильный инструмент. И гарантия на эту стяжку.
30.04.2014 в 15:50:16
evgenygrig написал : Мокрая стяжка от полусухой отличается только количеством воды.
По сути да. Но это лучше, тк встает быстрее, быстрее сохнет, не трещит. Меньше цементного молока на поверхности или его отсутствие. Молоко надо сдирать потом железными корщетками. Добавлю - отсутствие железных маяков (натирают сразу из смеси в процессе) которые надо потом вынимать и заделывать = отсутствие трещин по местам маяков.
evgenygrig написал : А размешать любую смесь могут прямо в квартире.
Без проблем. Мне так и делали.
evgenygrig написал : с использованием бетононасоса для подачи смеси с улицы
Лучше смешивание, проще найти пропорцию воды.
evgenygrig написал : и "вертолетов" для затирания смеси.
Упрочнение верхнего слоя в плюсе.
barcelonetta
30.04.2014 в 19:17:14
Я тоже только за полусухую. Так называемую " традиционную", даже за стяжку не считаю,- халтура.
koris
Волгоград
30.04.2014 в 22:44:33
barcelonetta написал : Так называемую " традиционную", даже за стяжку не считаю,- халтура.
почему?
Razdva написал : А при полусухой цемент с фиброй, водой и песком мешают перед домом и качают по трубе в дом. Разве нет?
не всегда http://www.youtube.com/watch?v=Jtw7-0XAyQo
всё в голове (с)
