swerer
22.05.2014 в 15:26:09
Всем добрый день!
Пробежался по форуму и не нашёл сразу, поэтому создаю новую тему.
А тема такая. В квартире сделана сухая стажка Кнауф (т.е. керамзитный песок, а сверху листы ГВЛВ). Надо положить на это бамбуковую массивную доску. Доска уже покрыта лаком, в том числе и снизу. Размер доски 1000х120 мм, толщина 17 мм.
Насколько я понял нужен эластичный полиуретановый клей, ну и на шурупы специальные прикрутить, типа Spax. Всё правильно? Какие подводные камни? Мне говорили, что сложности могут возникнуть из-за того, что эта сухая стяжка не является достаточо жесткой и прочной, что доска в случае деформации может и листы ГВЛВ выгнуть.
Что скажете?
parket_shik
22.05.2014 в 18:22:05
swerer написал : Какие подводные камни?
Очень мягкий материал для укладки массива. Не нужно так рисковать. Даже саморез бамбуковую доску к такому материалу нормально не притянет.
swerer
22.05.2014 в 18:44:04
А что же делать? Стяжка уже есть. Доска тоже куплена. Уровень пола поднимать нельзя, т.е. фанеру подложить не получится.
parket_shik
22.05.2014 в 19:28:00
swerer написал : что же делать?
Выбирать между возможностями и правильными технологиями. Только не забывайте, что переделывать будет очень и очень накладно.
GKL
Волгоград
22.05.2014 в 20:06:30
Кнауф заявляет можно вести укладку доски и плитки на такое основание при условии соблюдения технологии . А от массивной доски прочность пола только увеличится .
parket_shik
22.05.2014 в 20:14:06
GKL написал : от массивной доски прочность пола только увеличится
Ну-ну! Обнадёживайте ТС, благо в случае возникновения неприятностей он претензий к Вам предъявить не сможет. Попробуйте прикрутить саморезом к гвлв обычную палку. Нормально ничего не притянуть!
GKL
Волгоград
22.05.2014 в 20:21:58
Постелите фанеру через клей и поверх доску в чем проблема ?
parket_shik
22.05.2014 в 20:34:48
GKL написал : Постелите фанеру через клей и поверх доску в чем проблема ?
swerer написал : Уровень пола поднимать нельзя, т.е. фанеру подложить не получится.
вот и ответ
gans gr
23.05.2014 в 09:36:55
GKL, +1 можно и наливайки. бамбук "не совсем массив" это скорее композит. т.е. не так подвержен влиянию влаги.
ussur
Уссурийск
23.05.2014 в 11:47:20
gans gr написал : GKL, +1 можно и наливайки. бамбук "не совсем массив" это скорее композит. т.е. не так подвержен влиянию влаги.
делал бамбуковый пол .паркетный на шпильки монтировал компрессорным скобозабивателем..Размер плашки был 600 на 80 -ничего не вело:)
gans gr
23.05.2014 в 12:13:27
ussur, именно так, я это и имел в виду. бамбуковый паркет, это нарезанные и "распрямленные" стенки бамбука, и склеенные между собой. бывают склеенные "торцом вверх" и скленные "лежа". по сравнению с массивом и паркетом, стабильная конструкция. у меня разделочные доски из бамбука :). но все же ГВЛ на разрыв, совсем ни о чем.
Sarge
23.05.2014 в 19:51:38
gans gr написал : но все же ГВЛ на разрыв, совсем ни о чем.
А "инженерка" на ГВЛ будет держаться?
parket_shik
23.05.2014 в 20:21:35
Согласен, что массив бамбука - клееная трава, которую по логике и массивом нельзя называть. Но укладку такого материала на упомянутую выше основу стал бы лишь под ответственность заказчика.
Был давно случай с данным видом паркетного покрытия, когда бамбуковый паркет только-только появился в продаже. В первый день уложили на фанеру половину комнаты этим паркетом на 2-комп. клей и саморезы. На второй день с утра нас ждал ошеломляющий сюрприз в виде больших щелей между вроде бы стабильным материалом. Причин данного сюрприза так и не выявили. Кстати, таких случаев пока ни разу не повторялось. Но в памяти негатив данного случая остался.
swerer
23.05.2014 в 22:33:39
Вот блин, засада... А был ли у кого опыт укладки доски на ГВЛ? Или только теоретические предположения о том, что это плохо?
Sarge
24.05.2014 в 07:42:19
swerer написал : А был ли у кого опыт укладки доски на ГВЛ
ПД, плавающим способом :)
