Dzhan007
Dzhan007
Самара
28.08.2014 в 10:07:19
Здравствуйте!
Вопрос такой. Все стены в квартире зашпаклевали Vetonit LR+. Теперь кое где жена хочет видеть декоративные панели (МДФ) и декоративный камень. Подскажите пожалуйста, можно ли наклеить декоративный камень и панель на ветонит или его надо снимать? Не знаю что и делать...
Грэй
Грэй
28.08.2014 в 10:27:32
Dzhan007 написал : можно ли наклеить декоративный камень и панель на ветонит или его надо снимать? Не знаю что и делать...
если неохота снимать - грунтуйте ст17 2 раза, с промежуточной сушкой. или любой проникающей 1 раз и стабилизирующей 1 раз.
iale
iale
28.08.2014 в 13:23:18
смотря чем клеить , какой вес у панелей и камня, какой толщины слой шпаклевки и насколько прочно она сидит на стене... ЛР основательно намочить и снять - относительно недолго. Зато будет гарантия, что нигде впоследствии не отскочит
Dzhan007
Dzhan007
Самара
28.08.2014 в 13:52:55
Толщина ветонита порядка 2 мм. 1) На одну стену необходимо сделать панель под дерево (возможно МДФ), может что другое посоветуете. Грубо говоря в стене сделана ниша под телевизор, хотели эту нишу выделить панелью под дерево. 2) барная стойка в зале думали ее сделать декоративным камнем (вес, размер еще не подбирали), чтобы смотрелась как кирпич. Барная стойка сделана из ГКЛ. Возможно тоже что-то посоветуете. 3) в спальне хотели по стене, где будет изголовье кровати пустить панели (думали волной, кажется из гипса сделаны, возможно ошибаюсь). Пришли смотреть, строители говорят что на ветонит только обои или краска. Вот пришел сюда за советами. Вообщем получается в трех местах необходимо что-то сделать.
Dzhan007
Dzhan007
Самара
Dzhan007
Dzhan007
Самара
28.08.2014 в 14:00:14
Спасибо всем заранее за советы. Строители на данный момент говорят что максимум кое где можно применить декоративную штукатурку, а так покраска либо обои. А нам хотя бы эти три места в квартире хотелось бы как нибудь выделить.
Грэй
Грэй
28.08.2014 в 18:39:48
Dzhan007 написал : Строители на данный момент говорят что максимум кое где можно применить декоративную штукатурку, а так покраска либо обои.
строители правы, по ветониту покраска либо обои. ...а вот на обои уже можно камень приклеить! -показать фотки? ... я раз плитку снимал с фартука, была приклеена на клеенку, лет 30 назад - дюже попотеть пришлось.
Alex_O
Alex_O
28.08.2014 в 19:52:26
Грэй написал : строители правы, по ветониту покраска либо обои. ...а вот на обои уже можно камень приклеить! -показать фотки? ... я раз плитку снимал с фартука, была приклеена на клеенку, лет 30 назад - дюже попотеть пришлось.
А разве на ветонит нельзя декоративную штукатурку рельефную? А на шитрок?
Dzhan007
Dzhan007
Самара
28.08.2014 в 22:25:54
То есть флизелиновые обои и декоративный камень или плитку сверху? И все? А я хотел уже ветонит убирать)))
