AndyMirror
AndyMirror
12.05.2019 в 10:47:57
Грэй написал: Если начнёт падать, я сообщу
2 года провисит.
По шпаклёвке кирпичик со шпаклёвкой отваливается, а вот по ротбанду только ротбанд кусками отламывает.
Kuznets_iv
Kuznets_iv
12.05.2019 в 12:29:52
Так что? Если гипсовый кирпич взять, то даже так нет смысла клеить на оштукатуренную стену элэркой с сеткой? И в качестве клея использовать шпаклевку JS.
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2019 в 21:03:47
Kuznets_iv написал: Так что?
Да как обычно.
Есть такой клей кнауф мрамор, вот им всё и клеится. JS это финишная шпаклёвка, а лр ничего тяжелее обоев не выдержит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.05.2019 в 21:13:13
AndyMirror написал:
Да как обычно.
AndyMirror, js+, это армированная шпаклёвка разрабатывалсь для заделки швов гкл, а уже как финишная, вторично!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.05.2019 в 21:15:40
Kuznets_iv, а когда сетку клеили, какую цель преследовали?
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2019 в 21:18:01
dmitrovski написал: js+, это армированная шпаклёвка разрабатывалсь для заделки швов гкл, а уже как финишная, вторично!
Вы это питерским малярам расскажите, они ещё 20 лет назад поняли что это за классная штука, она тогда силойте называлась.
Kuznets_iv
Kuznets_iv
12.05.2019 в 21:52:10
dmitrovski написал: Kuznets_iv, а когда сетку клеили, какую цель преследовали?
dmitrovski, чтобы шпаклевка трещин не давала
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.05.2019 в 21:55:23
Kuznets_iv, круто, а что под сеткой, из чего стена?
Kuznets_iv
Kuznets_iv
12.05.2019 в 22:47:18
dmitrovski написал: Kuznets_iv, круто, а что под сеткой, из чего стена?
dmitrovski, монолит-ротбант-lr с сеткой. Такой пирог. З. Ы. Сетку не надо было монтировать? З. Ы. Ы. Что мне делать с кирпичом?))) я пока ничего не понял :killyourselfbywall:
Грэй
Грэй
13.05.2019 в 04:37:09
Kuznets_iv написал: Так что? Если гипсовый кирпич взять, то даже так нет смысла клеить на оштукатуренную стену элэркой с сеткой? И в качестве клея использовать шпаклевку JS.
Дело не в клее, а в том, что Под клеем. Кстати, использовать шпаклевку вместо клея не советую, и не потому что "отвалится", а потому, что замучаетесь клеить. В итоге, конечно, вы сможете наклеить, но Будет жутко неровно, и грязно.
Грэй
Грэй
13.05.2019 в 04:47:33
Kuznets_iv написал: З. Ы. Сетку не надо было монтировать? З. Ы. Ы. Что мне делать с кирпичом?))) я пока ничего не понял
Сетку было надо. -Не надо было ЛР-ку на сетку мазать.
Kuznets_iv написал: Что мне делать с кирпичом?)
Кирпич берите, клейте, всё будет нормально. Физика приклеивания ничем не отличается от приклеивания керамогранита. ЛР-ку снимать не нужно, а нужно хорошо прогрунтовать, как я уже говорил. И Ещё один совет: - У некоторых кирпичей обратная сторона, которая намазывается клеем, бывает сильно неровная и требует толстого слоя клея. Посему, Вы этот кирпич заранее переберите, и сильно неровное отшлифуйте.
