18.09.2014 в 13:05:19
Решил написать пост как я делал душ в строительном исполнении. Может кому-то будет интересно, а кто-то найдет мои ошибки и укажет мне на них. Чтобы в следующий раз я не повтроил их =) Очень нравилось принимать душ не в ванной, а в душевых кабинках в спортзалах, отелях и т.п. Готовые душевые кабинки не нравились, поэтому решил сделать сам. Очень много читал этот форум, смотрел Youtube прежде чем начинать делать. Тем более полгода было в запасе - пока квартира строилась. Ванная всего 4 квадрата. В ней решили сделать душевую и поставить ванну 1,5м + раковину с тумбой и пенал. Стиралку некуда было впихивать, поэтому будет в кладовой. Итак, начнем фотообзор =)
Такой была комната от застройщика
Провел канализацию к ванной и примерил трап для душа. В стене проходит балка перекрытия, которую нельзя штробить, поэтому часть канализации идет прямо над полом - внутри будущего подиума душа. Трап купил обычный за 200 рублей. Думал, что не стоит тратить 2000 руб на хороший Виеговский с сухим затвором.
Провел водопровод (Rehau Stabil. 16 труба к ванной и умывальнику и 20 труба к душу)
Примерили душевую кабинку, чтобы знать где делать подиум.
Стены были более менее ровные, поэтому решил сразу на них нанести гидроизоляцию (Гипердесмо), с проклейкой в углах лентой Knauf
Для заливки подиума решил сделать опалубку из гипсокртона. Отрезал лист нужной ширины и длины, намочил и стал гнуть по форме душевого уголка. Сцепил струбцинами, чтобы за ночь он принял форму.
По мере продвижения работ было решено делать теплый пол - в том числе в душе. Поэтому решил разориться и купить трап Виега с сухим затвором. Вышло в районе 1100 руб в Перфекто. Купил также ЭППС Технониколь, чтобы снизить шум от воды для соседей и уменьшить количество требуемого материала стяжки подиума Гипсократон прикрепил к полу кусками профиля.
Вот такой теплый пол был закуплен
Подиум решено было сделать Ветонитом 6000 - сухая стяжка. Очень понравился материал в работе. Спокойно делается нужный уклон к трапу Уровень по периметру отбивал лазером (стоит слева у гипсокартона) Через 20 минут после укладки Ветонита - он стал горячим. Видимо шли процессы внутри какие-то.
Почти доделал
Для завода кабеля теплого пола на подиум заложил гофру, которую потом вынул. Поверхность получилась идеально ровная и с нужным уклоном к трапу.
Снял опалубку. Чтобы гипсократон не прилип - прокладывал между ним и засыпкой полиэтилен.
Примерил теплый пол
Уходит в туалет
Начал изолировать трап
Ну и всю ванную комнату начал гидроизолировать
Изолирую выводы
После полной гидроизоляции и чтения форума решил нанести слой клея на сдир, чтобы потом плитка хорошо держалась. Т.к. боялся, что плитка отвалится от гидроизоляции. Клей купил белый - Glims Hifix и WhiteFix
После примерки подиума оказалось, что подиум выступает на пару сантиметров. Жена умоляла сделать красиво - чтобы подиум с мозаикой был вровень с душевой.
Пришлось долбить =((( Сначала прошелся штроборезом сверху, потом перфоратором. Главное не задеть коммуникации, которые были внутри подиума Ветонит 6000 был очень прочным. Долбить пришлось долго. Штроборез пилил с искрами =)
Для укладки мозаики пришлось пошлифовать немного. Пыли было ппц...
Результат
Приклеил теплый пол на термоклей из пистолета
Вот так кабель уходит к полу ванной
Уложил теплый пол везде и залил Ветонитом 3000. Теплый пол в душе замазал клеем, т.к. сверху будет мозаика.
Приклеил мозаику. Намучался с выравниваем, т.к. клей поверх теплого пола лег криво =((
Начал укладывать плитку на стену. По плану серая плитка должна была быть ровно по душевому уголку.
Серебристый скотч, чтобы плитка не сползала вниз. Т.к. нижние ряды укладывались уже сверху вниз, после того как застыли верхние ряды. Ну и СВП очень помогли. Плитку укладывал первый раз в жизни =)
Вот так получилось
Уложил плитку на пол
Повесил душ. С термостатом. Заказывал из Китая с ТаоБао. Качество как у Grohe за 30 тыщ =)
Уголок встал ровно в швы между серой и белой плиткой =)
Затер затиркой Ceresit CE40, замешанной на латексной добавке Idrostuk
Затер мозаику в душе. Затирка тоже CE40, только у меня закончился Idrostuk и нигде не мог его найти. Пришлось покупать в 3 раза дороже в Кастораме другой фирмы. Уложил мозаику сбоку подиума. Выравнивал ее по душевому уголку. В углах душа затер серым силиконом CS25
Вот что вышло
Буду рад замечаниям =)
18.09.2014 в 13:53:11
vokeven написал : Готовые душевые кабинки не нравились
Делал - делал, в конце купил и поставил готовую кабину и готово
18.09.2014 в 13:53:54
Хорошая работа, много сил и труда. Респект! Если по замечаниям (имхо) :то вместо се40, я бы использовал эпоксидную затирку или же обычную сухую без добавления латексной добавки, с последующей гидрофобизацией полифлюидом. Примыкание уголков душевой кабины к стенам сделал бы нейтральным силиконом.
18.09.2014 в 14:13:04
Швы спустя 7 дней покрыл Litonet - гидрофобизирующей жидкостью. Не нашел полифлюид и дельфин. Сейчас когда принимаешь душ - вода не впитывается в швы и мозаику. Эпоксидная для меня дорогая, да и побоялся ей работать - пишут не каждый сможет. Примыкание душевого уголка к плитке сбоку и снизу промазаны силиконом санитарным прозрачным. На ремонт ванной комнаты и туалета у меня ушло 3 месяца - по вечерам после работы и все выходные с утра до 2-3 ночи =( Впереди еще ремонт остальных комнат, а у меня энтузиазм пропал =( Устал. Думаю как его вернуть =)
18.09.2014 в 14:35:55
windyh написал : конце купил и поставил готовую кабину и готово
Аналогично. Купил Шовераму 9-5, поставил за один день - доволен как слон уже два года. Ничо нигде не течет и не может потечь - герметик при установке не используется вообще. Подиум примерно такой же высоты как у СТ, только с разницей, что можно посмотреть что и как, возможные дефекты. А тут, труда немеряно, а протечка в примыкании подиума к стене станет известна когда соседи снизу придут. А подиум - стяжка, никак к стене не притянут, так что подвижка может быть запросто. Опять же, 220 вольт на полу в душевой - мне бы стремно было бы не взирая ни на какие сертификаты кабеля. Не удивительно, что
vokeven написал : у меня энтузиазм пропал
18.09.2014 в 14:48:41
Теплый пол запитан через Дифавтомат 30мА + земля подключена. Так что я спокоен =) Готовые душевые кабины - ну не то, чего я хочу. У каждого свой вкус. Я пост писал для тех, кто собирается в будущем сам строить такой душ и чтобы получить комментарии о возможных косяках и будущих проблемах. :o
18.09.2014 в 15:05:46
А что с потолком сделали? На фото - только недоделанный вариант?
Вообще, не сочтите за наезд - получилось странно. У вас получилась душевая кабина и ванна с одинаковым функционалом (нет всяческих 15 форсунок для душа и т.п.), ценой кучи работы и отказа от кладовки. Я тоже делал ванную комнату сам, в итоге взял ванну с плоским дном, получилось вполне удобно для душа и машинка влезла, 1,75х1,75 сама ванная.
18.09.2014 в 15:11:52
В ванной еще предстоит сделать натяжной потолок и поставить двери. Пока нет финансов на это, поэтому приступил к шпаклеванию остальных комнат, материал уже давно закуплен.
Я мечтал о душе, жена просила ванну - для себя и детей, когда будут. Поэтому и сделали так - душ и ванну.
18.09.2014 в 15:15:21
Еще парочка фото самой ванны
C зеркалом
Пенал
Полотенцесушитель (еще до того как повесил зеркало)
Под раковиной висит вот такая штука для сенсорного смесителя. Из стены из отверстия внизу выходят провода от датчиков протечки.
18.09.2014 в 15:32:57
кстати, поставьте простейшую дверь из Леруа и иже с ним - цена вопроса вместе с пеной тысячи полторы, а результат и по ощущениям приятнее (моешься не на стройплощадке), и готовое пялью не забивается. Хотя если квартира нежилая - можно просто полиэтиленом, с той же целью :) Кстати, на фото вижу циклон на ведре - как оно, помогает?
18.09.2014 в 15:37:52
Циклон - супер вещь!!! Рекомендую всем-всем-всем кто делает ремонт =) Периодически вытряхиваю бак с пылью и мусором. Ведра 20 литровые от краски с крышкой герметичной - купил на Авито по 50 рублей 3 штуки =)
Деньги решили не выкидывать на временные двери, а через месяц-два купить нормальные и поставить. Сейчас на входе в туалет и ванную висят шторки от ванны на штангах. Пыли в квартире почти нет. Все работы делаю с пылесосом и периодически пылесосю все комнаты. В квартире давно живем, комнату заклеили пленкой и ходим в нее через лоджию с кухни =)
