jekasus
jekasus
Добрич
19.09.2014 в 20:38:53
Vladimir_Vas написал : Я уже писал про этот стык. Подиум не прикреплен к стене - будет отходить, так, что лента не спасет.
Отойдет максимально на 2мм(Но это и навряд ли случиться), для этого и придумана лента ;)
vokeven написал : Лента там есть. Просто забыл сфоткать этот момент. Также на стыке плитки стены и мозаики на полу использован как раз силикон CEresit CS25 серого цвета. Конечно буду периодически посматривать на наличие трещин.
Претензии сняты ;)
Баш майсторът
SergeyE
SergeyE
20.09.2014 в 19:15:59
плитка на пол всегда кладется после кладки стен или есть варианты. когда лучше наоборот ?
Грэй
Грэй
20.09.2014 в 19:35:54
SergeyE,
SergeyE написал : плитка на пол всегда кладется
в первую очередь. Наоборот тоже можно - когда не готова стяжка, а время поджимает. Или когда боишься уронить на пол молоток, тоже начинай со стен))).
SergeyE
SergeyE
20.09.2014 в 23:02:31
а почему, какие преимущества ?
HJ
HJ
Казань
21.09.2014 в 01:42:25
vokeven написал : Повесил душ. С термостатом. Заказывал из Китая с ТаоБао. Качество как у Grohe за 30 тыщ =)
Можно ссылку?
Грэй
Грэй
21.09.2014 в 06:22:51
SergeyE написал : какие преимущества ?
укладка стеновой начинается прямо от пола. Не надо резать первый ряд, не надо крепить к стене направляющие, не надо укладывать сверху вниз...
SergeyE
SergeyE
21.09.2014 в 12:06:11
Грэй написал : укладка стеновой начинается прямо от пола. Не надо резать первый ряд, не надо крепить к стене направляющие, не надо укладывать сверху вниз...
укладывать сверху вниз... это довольно странно при любой последовательности работ
а разве не лучше выглядит целый ряд плиток над ванной ? тогда и у пола целый ряд не факт что получится
Renka
Renka
21.09.2014 в 14:59:08
А почему бордюр не по всей ванне? И почему сделали маленькую вертикальную полоску у кабинки из белых плиток? Может лучше было эти два шва плиток раздвинуть равномернее по стене.
vokeven
vokeven
22.09.2014 в 08:32:12
HJ написал : Можно ссылку?
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.0.0.qqzX98&id=22456223645 1000 юаней стоит. Заказывал через этого посредника - http://shophelp.ru/forum/showthread.php?t=75772 Он не берет никаких комиссий. Ему идет % с заказа Таобао. Рекомендую =)
vokeven
vokeven
22.09.2014 в 08:38:34
Renka написал : А почему бордюр не по всей ванне? И почему сделали маленькую вертикальную полоску у кабинки из белых плиток? Может лучше было эти два шва плиток раздвинуть равномернее по стене.
Бордюр не по всей ванне, потому что такая задумка была =)
Вертикальная белая полоска из маленьких плиток получилась из-за того, что серая плитка должна была быть ровно по душевому уголку и не выходить за его пределы. Получилось 88 см. Остальная часть справа получилась 105 см. Ее нужно было выложить из белой плитки длиной 50 см. По другому никак не получалось.
vokeven
vokeven
22.09.2014 в 08:41:44
SergeyE написал : укладывать сверху вниз... это довольно странно при любой последовательности работ
Кому как нравится, тот так и укладывает =) Я бы не смог укладывать снизу вверх так, чтобы 4-ый ряд плитки получился ровно по бортику ванной. А для меня это было очень важно.
