20.04.2015 в 19:16:54
Добрый вечер! Сделали ремонт в ванной и туалете. Использовали эпоксидную затирку. Через некоторое время швы пожелтели. Очень прошу подскажите, что можно сделать.
20.04.2015 в 19:49:52
Пожелтела сама по себе, или от воды?
20.04.2015 в 21:29:15
Сама по себе. Это фотографии из туалета. В ванной тоже желтые швы, но чуть получше
21.04.2015 в 01:52:42
Ничего не сделать, производитель воспользовался некачественным сырьем.
21.04.2015 в 07:30:10
И как теперь быть? Неужели нет вообще вариантов? Может как-то возможно выпилить часть шпаклевки и наложить сверху другую?
21.04.2015 в 07:43:42
Гектор написал : И как теперь быть? Неужели нет вообще вариантов? Может как-то возможно выпилить часть шпаклевки и наложить сверху другую?
Вычистите затирку алмазным инструментом. Проше всего мультирезаком.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
21.04.2015 в 07:54:26
Тщательно отмойте панели. Тонкой кисточкой покрасьте швы качественной краской нужного цвета.
21.04.2015 в 08:10:11
А какой фирмы затирка-то была? Сколько времени прошло? Может, затвердитель плиточник утратил - добавил обычного от эпоксидной смолы, который нашёл?
Revelator написал : Вычистите затирку алмазным инструментом. Проше всего мультирезаком.
Мой мультирезак Fein Multimaster именно с алмазным секторным лезвием спасовал против эпоксидной затирки. Говорят, если хочешь её вынуть сначала надо нагреть строит.феном.
21.04.2015 в 08:38:33
Prok12 написал : Мой мультирезак Fein Multimaster именно с алмазным секторным лезвием спасовал против эпоксидной затирки. Говорят, если хочешь её вынуть сначала надо нагреть строит.феном.
Алмазное зерно, видимо мелкое, "замылилось" быстро или скорость большая. Эпоксидные и полиэфирные смолы, очень сложные в работе материалы. Мне частенько приходится их обрабатывать. Чуть перегрел при обработке и пипец абразиву :(
22.04.2015 в 18:12:59
Добрый день! Затирка MAPEI KERAPOKXY DESIGN. Ремонт делали погода назад( Если "оживлять" белым цветом не проступит желтизна? Не пожелтеет ли опять?
22.04.2015 в 18:21:05
Гектор написал : Если "оживлять" белым цветом не проступит желтизна? Не пожелтеет ли опять?
Вот сколько делал светлые цвета Старлайка на плитке из красной глины,то всегда была видна чёрная кайма.А это говорит о том,что на тонких слоях Старлайк светлых тонов прозрачен.Так,что думаю ничего не получится у вас. А вы случаем не курите в помещениях с этой плиткой?
