04.02.2010 в 20:09:48
В гараже стоит буржуйка,греет не плохо,но много тепла улетает в трубу,улицу топить не очень хочется,посему вопрос каким образом при малой крови можно увеличить КПД печки,если можно где посмотреть как народ справляется с этой проблемой наглядно,тоесть в картинках буду рад.
Вот такая печурка стоит,гараж утеплен 18 квадратов,кирпичный.
07.02.2010 в 15:17:23
Вообще без переделки,поставить сверху ящик с песком.Оребрить,то есть наварить на корпус металлические полоски 20мм.Обдувать вентилятором.Сделать корпус более герметичным и заслонкой-шибером на дымоходе и на поддувале добиться более экономичного сжигания дров.А вообще перейти на отопление отработкой.
08.02.2010 в 20:14:21
ЕСЛИ ПРИ ТОПКЕ обычной стальной печки с трубой около 1.5 м из трубы вылетает пламя, что я и не раз наблюдал , например в армии, то это повод призадуматься о ее кпд. Свою первую печьку я переделал следующим образом: болгаркой срезал самый верх, в место реза вставил полосу металла шириной 8 см, поставил горизонтальную перегородку посередине полосы и все опять обратно заварил. теперь дым из топки не сразу в трубу стал уходить, а стал соваршать в печке S-образное путешествие. Вообще идея была иммитировать газоходы кирпичной печи в металле. Вам бы я советовал для кардинального повышеничя кпд врезать сразу сантиметров 40. Дрова при топке дают высокое пламя и им требуется просторная топка, средний газоход оставить узким, а последний - вновь просторным. Трубу варить не заподлицо сверху, а подопустить ее в верхний газоход. для увеличения теплосъема печь на ресстоянии 6-8 см окружается стальными экранами с 3-х сторон. экраны не доходят до уровня пола 3-4 см. В результате прогрева печи в зазоре возникает тяга (как в трубе) и теплосъем увеличивается. У себя на даче чтобы топить пореже для экранов использовал массивную сталь 8-10мм, да еще и оребрил ее. И еще, при сжигании дров над пламенем необходимо подавать небольшое к-во свежего воздуха для более полного сгорания. Так что надо делать небольшое отверстие в дверце. Удачи!
08.02.2010 в 21:09:33
2Кириллёнок Ребра само собой,но чем он топится(зольник перекрыт) явно не дровами.
08.02.2010 в 21:24:58
сухов написал : (зольник перекрыт)
Сдаётся мне ,что блок перед зольником стоит временно. Будем ждать ответа топикстартера.
08.02.2010 в 22:27:20
Сори что сразу не ответил.
Кириллёнок прав,блоки временно стояли,топлю углем и дровами.
08.02.2010 в 22:37:53
2егор67 Верхняя часть у меня съемная,надо как то придумать S образную перегородку...
08.02.2010 в 22:39:42
сухов Бетонные блоки,просто когда прибирался в гараже из одного угла в другой перекладывал =)а для чего они изготовлены я не знаю =)
08.02.2010 в 23:07:18
Легкую кирпичную печь вместо железки поставте,прогрели один раз и тишина :)
09.02.2010 в 14:08:42
Есть два эффективных пути- удлинить дымоход, или использовать промежуточный теплоноситель ( воду, тосол, водяной пар) . Поскольку гараж- место пожаропасное - я за второй путь. Тогда и печку можно убрать куда нибудь подальше от скоплений топлива
