2егор67 Верхняя часть у меня съемная,надо как то придумать S образную перегородку...
08.02.2010 в 22:37:53
08.02.2010 в 22:39:42
сухов Бетонные блоки,просто когда прибирался в гараже из одного угла в другой перекладывал =)а для чего они изготовлены я не знаю =)
08.02.2010 в 23:07:18
Легкую кирпичную печь вместо железки поставте,прогрели один раз и тишина :)
09.02.2010 в 14:08:42
Есть два эффективных пути- удлинить дымоход, или использовать промежуточный теплоноситель ( воду, тосол, водяной пар) . Поскольку гараж- место пожаропасное - я за второй путь. Тогда и печку можно убрать куда нибудь подальше от скоплений топлива
10.02.2010 в 02:21:06
Если я приварю изнутри пластину металла,толк будет?тяга будет? и какой длинны такая пластина должна быть на половину диаметра печки или достаточно будет перекрыть отверстие в которое дым уходит?
11.02.2010 в 20:39:58
Главное чтобы пламя не сразу шло в трубу, а чтобы сделать перегородку печь должна быть достаточно высокой, т.е. чем больше площадь поверхности печки ( чем она выше), тем больше время путешествия газов в печи перед вылетом в трубу, и тем больше они охлаждаются и тем выше кпд. В отопительной печи у меня две горизонтальные перегородки. Нижняя не доходит до задней стенки, верхняя до передней. Зазор по площади не менее диаметра трубы, а лучше на 30% больше. В банной печке у меня одна перегородка. Есть печки отечественные какого-то профессора, называются студент и както там еще, сейчас не помню, так там печь высокая, труба посередине, а под трубой горизонтальная перегородка, в тело печи с краев вварены трубы, от нагрева коих происходит тяга воздуха и повышенное охлаждение пламени, можно и свою печь сварить таким-же образом, но очень уж долго и не технологично. Можно все заменить экранами.
12.02.2010 в 16:37:07
Мауглище написал : Если я приварю изнутри пластину металла,толк будет?
у меня такое чувство, что у Вас печь чугунная, куда вы там собрались металла кусок приварить???? начит фоток нету постораюсь вам рассказать пальцами клацая по квиатуре:-) начит так (тока потрудиться нада), но если все сделаете правильно полочки вы потом ваши сами снимите оттуда в целях пожаробезопасности(это если на угле все время) :-): делаете 6 либо 4 круга по диаметру ващей печи, для эстетики! толщиной чем толще тем лучше, ну до 10 мм, либо только пару толстых, остальные тоньше,у меня 4 мм берете ленту длиной 2ПИR ,длину ващей окружности высота ленты , дето 100 мм! обвариваете ленту на ваши блины например (если снизу считать, то ко 2-му 4-му и 6-тому), ну к верхним блинам, первый блин верхний берете из самого толстого металла.вообщем у вас получаються, как бы 3 емкости без нижней крышки(блина), далее берете толстую полоску металла и привариваете ее к верхней(глухой уже части окружности) заведомо постичав площадь вашего дымохода и проходное сечение между высотой ващего 3D блина (в теме выше человек Вам правильно сказал):-)в данном случае я говорил за 100ммвысоты блина!!! но еще важно сразу прикинуть отверстия где будет труба входа в ОДИН блин и выхода, входа и выходы вы должны расположить в противоположных направлениях, если смотреть на блин сверху, тоесть у вас выход из первого блина будет ближе к стене в данном случае!!!ресалт, вы имеете три S образных удлинения дымохода а между каждой секцией толстая пластина забирающая тепло? да еще важно ее разместить ближе ко входу в 3D блин, и немного под углом(так сказать для турбулентности и лучшего забора тепла)! расстояние между бЛина , тоесть высота переходных труб между ними можно сделать тоже 100 мм но ИМХО 60-80 смотрятся эффектей!!!! да и шибер свой наверх переместите тоже , так на всяк случай, может все равно ЖРАТь будет дровишки, на то оно и буржуйко:-)))) либо добавить еще один 3D блин , но это уже канешно экстрим, када просто поварить хочеться и металл и электроды шаровые!!!! вообщем дето так........ сори за ошипки и ачепятки, инет работает медленнее чем я печатаю:-))) как мог обьяснил, просто когда все учили могучий русский язык, я уже шаровые менять начал в гараже:-)))))
да еще!!! вот егор 67 правлиьно написал, у вас вот те кирпичи прямо на полу сплошной лежат кладочкой???? есл ида то это неправльно, нижний ряд надо положить хотя бы через кирпич, лишьбы ваша стеночка СТОЯЛА:-)))) но были дырки к стене, а иначе конвекции нету
12.02.2010 в 20:39:44
2Мауглище Вам требуется накопитель тепла ,это либо каменка либо водяной теплообменник,шторки которые советуют, дадут максимальный отьем тепла в определенном обьеме(жарко но не долго).Вам надо долго,поетому водрузите сверху тяжелую кирпичную хренотень :)
13.02.2010 в 10:58:34
нашел у себя дома то что делал когда то
13.02.2010 в 11:06:13
kostiuk А,чистить как???
13.02.2010 в 14:19:48
Кириллёнок та никак !!! там темп. высокая.......жди только когда прогорит
