(AlexGlad), добрый день. Если можно, поподробней по поводу Ваших теплиц, а конкретно:
-размеры профиля для гипсокартона,
-способ соединения профиля,
-каковы размеры Ваших теплиц и скольно ушло профиля,
-цена вопроса.
На фото в пост. 2 - прочность - высшый класс!!!!!
С уважением Сергей
сергейс
Основной профиль 50х50мм стоечный. Фермы комбинирую с направляющим профилем 50х40 мм. Двери и форточки 27х28 мм. Фермы и укосины на заклепках. Остальное можно на саморезах, но заклепки предпочтительней. Размеры теплиц любые. Стандартная ширина 3 метра. Цена вопроса - каркас теплицы 3х6 м составит около 4500 рублей.
BAR-Honda
Расстояние между стойками около 1 м. 0,7 м конечно лучше, просто когда строил, сильно экономил. Но, как оказалось, по моей конструкции каркас надежный. Для справки - ширина лопаты на фото - полметра.
Немного прогибается поликарбонат (но это только на той теплице, где он обшит встык с применением стыковочного профиля, там, где внакладку - почти не прогнулся), При расстоянии 0,7 думаю этого бы не было. И поликарбонат можно взять толще (у меня 4 мм).
Кроме того, снег на теплице лежит только из-за ледяного дождя (такой катаклизм позволил нынче испытать конструкцию на прочность), на теплице в другом районе, где этого катаклизма не было, снег скатывался сам и чистить его не надо было!)) А на арочной теплице, там же, два раза за зиму пришлось сбрасывать по 30-40 см снега.
Друзья, поймите меня правильно, когда сделал теплицу себе, тут же у меня появились заказчики и теперь я начал на этом немного зарабатывать. Открыл сайт Загляните - там и подробней и чуток коммерции. Т.е. я написал подробную пошаговую инструкцию, как сделать такую теплицу, ее и продаю не за дорого) Экономия от покупных теплиц минимум вдвое, сделать может каждый, не намного сложней, чем собирать готовый каркас. Естественно, человек с руками может собрать такую теплицу без всякой инструкции, просто по фотографиям.
Вот еще несколько фотографий моей теплицы (это к вопросу о прочности конструкции)
AlexGlad написал :
три теплицы собрал из профиля для гипсокартона
респект и уважуха !
а у нашей соседки покупной из профиля "сложило".
блин..всё время забываю с фотиком пройтись.... и соседское,и своё произведение увековечить....
Предстоит построить капитальную теплицу. До этого строил только временные плёночные, на несколько лет. Потом нижние брёвна сгнивали и всё разваливалось. Вот думаю: сделать капитальное основание, залить в землю бетонные блоки где-то 40x40, в них влить металлические столбы. К этим столбам сверху приварить уголки, и на них класть нижний венец из бруса. Получается такая деревянная подставка (лучше, конечно, металлическая). Столбы можно обшить ЦСП, чтобы сыпать туда землю. На венец уже ставить теплицу. Из чего сделать - думаю. Проще заказать из металлопрофиля и поликарбонада. Но родственники хотят деревянную, из бруса. Я вот думаю, а есть ли смысл делать деревянную, и затем обшивать её поликарбонадом? Или действительно проще заказать металлическую, и приварить её к металлическому венцу?
Полукруглую крышу делать не хочу. Прошлая зима была снежной, и у соседей такие теплицы из поликарбонада развалились.
А не стремновато ли поликарбонатом крыть. По своему опыту, имеется накрытие размером 3*4 метра, зашитое 8мм поликарбонатом, простояло 3 сезона, этим летом град поставил последнюю точку в его существовании.
116 метров 2,5 мм профиля - 42р метр - 4872р
2 х 12 м поликарбонат - 11000р
доставка - 1000р
саморезы 150шт, 4 петли, 2 щеколды, 3/4 пачки электродов (2), 5 киловатт электроэнергии - примерно 500р.
Итого - 17372
Конструкция рассчитывалась на 4 х 6 метров поликарбоната. Два на крышу, один на торцы и один разрезается вдоль и крепиться на боковины. На коньке состыковал листы и заклеил скотчем, торцы тоже скотчем залепил. В случае чего можно или доклеить дополнительно или оторвать. Коллега по работе покупал фирменные торцы на поликарбонат, все равно попадает вода и края потемнели.
Саморезы надо крутить почаще, и по краям усилять шайбами пошире ( в ураган один край рвануло). на фото этого нет.
Четыре мужика спокойно переносят её на новое место. (Фундамент не делаю, каждые два года переношу на новое предварительно подготовленное место, к земле креплю крюками из арматуры)
Вопрос цены.
Чтобы так кататься, сотовый поликарбонат нужен более толстый.
Мне моя арочная теплица обошлась дешевле в разы.
И проблем зимой не было, т.к. арки снимаются, ставятся одна в одну, и к стене здания до весны.
Выкладываю фото АРКИ.
В трубы просто вставили вбитую в землю арматуру диаметром 12мм.
4 прутка и арка надежно стоит.
Чтобы зимой не сломалась от снега - достаточно снять арку и поставить ее на ребро.
Только тамбур я переделал. Полотно пузырчатой пленки (шириной 1600мм) пустил вдоль веревочек. Получилось 2 трапецивидных тамбура площадью по 15 кв.м. Плюс арка 8 кв.м.
Итого, в чистом, каждая теплица из одной арки и двух тамбуров более 30 кв.м.
Самое противное было раньше, это накрывать пленкой дуги теплицы.
А вот тамбур прищепками к растяжкам пристегнуть – быстро и просто. Тянуться никуда не надо.
Ну и способ крепления поликарбоната на клипсах с промежуточной рейкой.
Клипса - это крепеж труб к стене. Стоит в РФ 5 руб.
И клипсу лучше прикручивать винтами М5, просверлив насквозь и клипсу и трубу.
Труба полипропиленовая.
Ее надо нагреть феном аккуратно.
Вставляете фен и подаете горячий воздух.
По мере прогрева, гнете трубу на колышках, вбитых в землю по дуге.
Рама теплицы размером 4х2,2 м. сварена из арматуры. Одна рама закреплена на шести деревьяных колках на высоте 25 см. от земли, другая рама закреплена к первой с помощью четырех пар дверных петель. На двух рамах к арматуре приварены пластины для крепления планок. К верхней раме приваренны четыре пары трубок 3/4 дюйма. В трубки вставлены ПЭ трубы диаметром 32мм.
Коллеги! Пока капитальной теплицы нет. Буду делать осенью. Как временное решение думаю следующее. Есть дуги высота 1.2 метра ширина 1 м железо в пластиковой оплетке. Воткнуть через полметра по верху и по бокам пустить профиль для гипсокартона привязав его пластиковыми стяжками сверху накрыть спанбондом на 60. Пойдет как времянка ?
В прошлом году сварил такую. Она стандартная ширина 3м, высота 2,2м, длина 12м. Фундамент - залил бетон по опалубке около 2-ух кубов, на бетномешалке. Труба профильная 20х40х1.5 Трубы гнул самодельным трубогибом. Посмотрел как делают другие и повторил.
Мой брат, живущий в сферическом доме, решил упростить конструкцию и способ сборки теплицы, которую я показал выше.
На изогнутую полипропиленовую трубу (Ф32мм) он положил сотовый поликарбонат, а сверху – рейку 20х40мм.
Саморезами снизу зафиксировал.
Под саморезы предварительно в трубе просверлил отверстия.
Гениальность его решения в том, что саморезы как раз фиксируют трубу от проворачивания.
Работы всего на несколько часов вдвоем.
моделист написал :
Ув. Alex! Как ваши теплицы выстояли уже три зимы? Что не так7
Редакцию журнала "Моделист-конструктор" заинтересовал ваш опыт постройки и содержания теплиц. возможна ли Ваша статья по изготовлению, конструкции их со схемами, описанием и фото?
С ув. редактор отдела журнала В. Таланов
Связь по e-mail neirosoftvolodi@mail.ru
Спасибо за интерес к моим теплицам. Вообще теплиц моей конструкции построено уже больше 1000. От Камчатки до Молдовы и от Архангельска до Таджикистана. Не получал еще ни одного сообщения, чтобы, где то возникли проблемы.
Статья возможна, я уже писал для дачных газет, с удовольствием напишу для вашего журнала.
Сейчас я далеко от места расположения теплицы, поэтому попробую пояснить так.
Как устанавливается на растяжках 2-х скатная площадка Вы представляете.
За середину (как бы конек – верхняя часть арки) крепим растяжку и вяжем за колышек, который стоит на оси теплицы на расстоянии 2,3м. от самой арки теплицы.
Отступаем от центрального колышка (перпендикулярно оси теплицы) на 1,55м влево и вправо и забиваем еще по одному, назовем его «среднему» колышку.
Отступаем от «конька» арки влево и вправо на 1,55м (по дуге арки) и привязываем оттяжки средних колышков.
От средних колышков еще по 1,55м влево и вправо забиваем «крайние» колышки. От них шнур идет к основанию дуг теплицы.
Расстояние 1,55м выбрано из учета того, что ширина пузырчатой пленки 1600мм. Чтобы был нахлест.
Пузырчатую пленку клеим к арке на двухсторонний скотч.
А к растяжкам – на хорошие прищепки.
По опыту горного туризма и альпинизма скажу, что на прищепках держался полиэтиленовый тамбур даже при хорошем ветре.
И крепится такой тамбур за несколько минут.
Изначально мы сделали тамбур не правильно.
Пленку мы пустили поперек оси теплицы.
А надо вдоль, как описал выше.
Есть еще тема: Как работает энергообеспечение погреба от недр земли.
Даже, когда земля промерзает на определенную глубину, толщина промерзаемого слоя зависит от теплопроводности этого промерзшего слоя.
Например, из под толстого слоя льда на горных ледниках или Антарктиды течет вода и есть подледные озера. Тепло земли не только не дает им замерзнуть, а наоборот, растапливает ледники снизу.
Возьмем (утрированно) погреб площадью 3 х 3 м = 9 м.кв.
Тепло поступает в погреб от дна площадью 9 м.кв. и отдается атмосфере от потолка погреба площадью 9 м.кв.
Здесь есть неточность.
Тепло поступает в погреб как от дна, так и от стенок.
Если глубина погреба 4,5м, а земля промерзает на 1,5м, то от каждой части не промерзшей стены, площадью 3 х 3 = 9 кв.м. идет тепло.
Всего получается, что тепло поступает от площади 5 х 9 = 45 кв.м., а уходит от потолка площадью 9 кв.м.
Площадь подогрева в 5 раз больше, чем площадь отбора тепла.
Расчет, конечно, примерный, но он показывает, как можно взять тепло недр Земли.
Давайте построит арочную теплицу из сотового поликарбоната (толщиной 4мм) таким образом, чтобы один ее торец примыкал к двери дома, а другой торец заложим ошкуренными кряжами (не колотыми отрезками бревен) длиной 500мм.
Утеплим теплицу следующим образом.
Накроем теплицу пузырчатой пленкой, поверх которой положим еще один слой сотового 4мм поликарбоната.
По периметру обложим теплицу теплой отмосткой из пенополистирола, покрытого слоем цементного молочка (чтобы мыши не грызли). Ширина отмостки метра 2-3. Между пенополистиролом и землей оставим зазор так, чтобы щель была внутрь теплицы.
А саму отмостку накроем старым рубероидом.
Вот вам и погреб «наизнанку».
А вот чтобы воздух в теплице не был сырым, как в подвале, стенка, выложенная из кряжей, высосет всю влагу.
В такой теплице у дома можно и полезно ночевать даже в морозы.
Если в сильные морозы теплицу не отапливать, температура не упадет ниже +7 градусов!
В юности, когда я занимался альпинизмом, на выходные мы уходили в горы в избушку, которая находилась на границе леса и альпийских лугов на высоте 2800м. над уровнем моря. Мы не сразу поняли, почему инструктора и разрядники охотно уступают нам место у печки и идут спать на не утепленный чердак. Понял позже.
В 20-ти градусные морозы самым ценным местом ночлега был чердак.
От неба нас отделял только слой рубероида, уложенного на редкие тонкие доски.
Утром просыпался с инеем на ресницах, но высыпались лучше тех, кто спал в избушке.
Если произошел пожар, или надо принять много гостей, такая теплица поможет пережить зиму.
Старшие дети, живущие в теплице, только здоровее будут.
Проснулся, сорвал огурчик, почистил им зубки и готов идти в школу.
Недостатки идеи:
Нужно проверить, не влияет ли сотовый поликарбонат на наше здоровье.
Хожаев написал :
Янн:- Если погреб"на изнанку",то следовательно тепло поступает с площади 9 м2 ,а уходит с площади 5 х 9 = 45 м2.И если в погребе тепло, то если наоборот,то получается ,что будет .... ???
Господа фермеры, идет информационная война.
Здесь и сейчас.
Вот умышленно Янн утрирует и умышленно извращает:
Янн написал :
Янн:- Если погреб"на изнанку",то следовательно тепло поступает с площади 9 м2 ,а уходит с площади 5 х 9 = 45 м2.И если в погребе тепло, то если наоборот,то получается ,что будет .... ???.
В ваших теплицах как раз «погреб наизнанку».
А именно, площадь охлаждения (площадь поверхности теплицы) точно в разы выше, чем площадь земли.
В моем предложении посчитайте всю площадь под теплицей, и под утепленной отмосткой, и сравните с площадью поверхности теплицы.
