Виктор Ал.
Виктор Ал.
Курск
06.12.2010 в 23:23:49
Хотелось совета как сделать теплицу из профильной трубы
AlexGlad
AlexGlad
06.12.2010 в 23:42:43
Я в этом году три теплицы собрал из профиля для гипсокартона, прочность не вызывает сомнений и собирать просто.
profor
profor
Волгоград
14.02.2011 в 16:16:35
а поконкретнее? у меня, к примеру, из профильной трубы. что интересует?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
14.02.2011 в 18:51:19
В че арка упираетися по бокам?
сергейс
сергейс
27.02.2011 в 10:34:40
(AlexGlad), добрый день. Если можно, поподробней по поводу Ваших теплиц, а конкретно: -размеры профиля для гипсокартона, -способ соединения профиля, -каковы размеры Ваших теплиц и скольно ушло профиля, -цена вопроса. На фото в пост. 2 - прочность - высшый класс!!!!!:applause::applause::applause: С уважением Сергей
BAR-Honda
BAR-Honda
28.02.2011 в 11:23:51
AlexGlad
А расстояние между стойками теплицы 1,05 м, не очень много? Может лучше стойки через 0,7 метра делать? Или запас прочности профиля позволяет 1,05 м?
Виктор.
AlexGlad
AlexGlad
28.02.2011 в 12:25:36
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
сергейс Основной профиль 50х50мм стоечный. Фермы комбинирую с направляющим профилем 50х40 мм. Двери и форточки 27х28 мм. Фермы и укосины на заклепках. Остальное можно на саморезах, но заклепки предпочтительней. Размеры теплиц любые. Стандартная ширина 3 метра. Цена вопроса - каркас теплицы 3х6 м составит около 4500 рублей.
BAR-Honda Расстояние между стойками около 1 м. 0,7 м конечно лучше, просто когда строил, сильно экономил. Но, как оказалось, по моей конструкции каркас надежный. Для справки - ширина лопаты на фото - полметра. Немного прогибается поликарбонат (но это только на той теплице, где он обшит встык с применением стыковочного профиля, там, где внакладку - почти не прогнулся), При расстоянии 0,7 думаю этого бы не было. И поликарбонат можно взять толще (у меня 4 мм).
Кроме того, снег на теплице лежит только из-за ледяного дождя (такой катаклизм позволил нынче испытать конструкцию на прочность), на теплице в другом районе, где этого катаклизма не было, снег скатывался сам и чистить его не надо было!)) А на арочной теплице, там же, два раза за зиму пришлось сбрасывать по 30-40 см снега.
Друзья, поймите меня правильно, когда сделал теплицу себе, тут же у меня появились заказчики и теперь я начал на этом немного зарабатывать. Открыл сайт http://avtoteplitsa.ru Загляните - там и подробней и чуток коммерции. Т.е. я написал подробную пошаговую инструкцию, как сделать такую теплицу, ее и продаю не за дорого) Экономия от покупных теплиц минимум вдвое, сделать может каждый, не намного сложней, чем собирать готовый каркас. Естественно, человек с руками может собрать такую теплицу без всякой инструкции, просто по фотографиям.
Вот еще несколько фотографий моей теплицы (это к вопросу о прочности конструкции)
Горын 68
Горын 68
12.03.2011 в 20:12:13
AlexGlad написал : три теплицы собрал из профиля для гипсокартона
респект и уважуха ! :applause: а у нашей соседки покупной из профиля "сложило". блин..всё время забываю с фотиком пройтись.... и соседское,и своё произведение увековечить....
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
13.03.2011 в 16:51:17
Если приподнять поликарбонатную теплицу где-то на 0,5 метра из чего тогда сделать забирку? Проще говоря, чем снизу закрыть эти 0,5метра?
Dmitry
Dmitry
29.11.2011 в 12:15:54
Предстоит построить капитальную теплицу. До этого строил только временные плёночные, на несколько лет. Потом нижние брёвна сгнивали и всё разваливалось. Вот думаю: сделать капитальное основание, залить в землю бетонные блоки где-то 40x40, в них влить металлические столбы. К этим столбам сверху приварить уголки, и на них класть нижний венец из бруса. Получается такая деревянная подставка (лучше, конечно, металлическая). Столбы можно обшить ЦСП, чтобы сыпать туда землю. На венец уже ставить теплицу. Из чего сделать - думаю. Проще заказать из металлопрофиля и поликарбонада. Но родственники хотят деревянную, из бруса. Я вот думаю, а есть ли смысл делать деревянную, и затем обшивать её поликарбонадом? Или действительно проще заказать металлическую, и приварить её к металлическому венцу? Полукруглую крышу делать не хочу. Прошлая зима была снежной, и у соседей такие теплицы из поликарбонада развалились.
moris76
moris76
Сумы
01.01.2012 в 13:02:23
А не стремновато ли поликарбонатом крыть. По своему опыту, имеется накрытие размером 3*4 метра, зашитое 8мм поликарбонатом, простояло 3 сезона, этим летом град поставил последнюю точку в его существовании.
