niivlev
29.01.2010 в 16:41:58
Увидел тут в магазине отечественную новинку приятную по цене САНТЕХМАСТЕР ГЕЛЬ СИНИЙ, но в инете не нашел отзывов реальных пользователей. Народ, кто-нибудь уже попробовал "зеленого змия"?
Wazawai
31.01.2010 в 04:54:04
Смахивает на какую-то фигню.
Можно ли хотя бы в теории применять ЭТО на водопроводе — неизвестно.
niivlev
02.02.2010 в 14:13:13
В теории точно можно :) Может кто-нибудь уже набрался смелости. Самому проверять страшновато.
kimsos
Брянск
13.07.2010 в 21:33:51
Проба данного геля проходит на УРА уже 4-й объект. Правда пользуем только синий до 2" который...
13.07.2010 в 23:48:27
2niivlev Тесты были где-то. Через яндекс находил. Становится твёрдым даже на воздухе (не в резьбе), что странно, но вроде проблем никаких не было.
kimsos
Брянск
13.07.2010 в 23:53:21
Читаем из инструкции по применению:
Важные замечания по хранению и использованию
  1. Присутствие воздуха во флаконе сохраняет продукт жидким.
    1. Рекомендуется хранить гель-герметик в темном и прохладном помещении.
    2. Исключить длительное (сутки и более) воздействие солнечного света во избежание поверхностной полимеризации состава внутри флакона.
    3. Не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлора или других сильных окислителей.
    4. Не допускать попадания жидкого продукта в глаза и на кожу.
    5. Не применять внутрь.
21.07.2010 в 10:13:21
Анаэроб вещь конечно хорошая, но дорогая и капризная, как блондинка за рулем.:yu не везде и всегда он применим.
я запретил применять любые анаэробы в системах очистки воды. по определению нет безопасных для человека рецептур.
H.Guderian
20.08.2010 в 21:08:49
Держит очень хорошо, по крайней мере тот, который синий. Товарищу недавно давал на пробу - он на него пробки в алюминиевые радиаторы вкрутил, у радиаторов резьба под пробки была краской покрыта, а инструкцию он не очень внимательно прочитал, так и собрал, не счистив краску. Потом до него дошло, что надо чтобы поверхность была металл с металлом, звонит мне, я говорю - раскручивай... В общем раскрутить соединения он уже не смог т.к. прошло больше суток, а греть новые радиаторы в краске не очень вариант - оставил так, при опрессовке ничего не побежало, при пробном запуске системы тоже (теплоноситель - незамерзайка).
ВадимС
07.11.2013 в 13:20:13
Проверял - работает, сначала собирал все на Loctite, а потом лень было далеко ехать и купил СанТехмастер гель синий. Все ок. У меня медленно застывает на никелированных фитингах и нержавейке. Быстро на бронзе и латуне, на никеле и нержавейке на воздухе не застывает - оставил специально остатки - уже неделю пачкаются. На бронзе, латуне медленно, но застывает. Хорошая прочность на бронзе, латуне и черной стали. Никелированные фитинги 1/2" ключом выкручиваются спокойно.
BECHA
07.11.2013 в 13:37:43
Купил синий когда закончился герметик, купленный у Валентины с москворецкого рынка. Ничего не течет. Единственная проблема - потерял палочку, которой предполагалось намазывать гель. Тюбики для таких герметиков на мой взгляд удобнее.
psnsergey
Владивосток
07.11.2013 в 13:46:30
Синий нормальный. Пользовался, ОК.
ВадимС написал : хорошая прочность на бронзе,латуне и черной стали. никелированные фитинги 1/2" ключом выкручиваются спокойно.
ВадимС написал : медленно застывает на никелированных фитингах и нержавейке. быстро на бронзе и латуне.
Разницу поможет сгладить чистка никеля и нержи латунированной щёткой (скорость застывания) и создание шероховатости на гладких поверхностях (прочность).
Андраник
07.11.2013 в 18:08:21
psnsergey написал : Разницу поможет сгладить чистка никеля и нержи латунированной щёткой (скорость застывания)
Для этой цели используется фен, куда проще.
Warhamster
Самара
07.11.2013 в 18:12:41
Андраник, можно подробнее - как вообще никель и хром удалить с латуни в домашних условиях?
Warhamster
Самара
07.11.2013 в 18:14:36
Синий с помощью "ловкости рук" возможно разобрать, если речь о фитингах без покрытия, или только греть?
07.11.2013 в 18:16:09
Warhamster написал : как вообще никель и хром удалить с латуни в домашних условиях?
Дык не удаляется. Щетка оставляет следы латуни, которые ускоряют полимеризацию. Латунь -катализатор :)
