Андраник
Андраник
07.11.2013 в 18:08:21
psnsergey написал : Разницу поможет сгладить чистка никеля и нержи латунированной щёткой (скорость застывания)
Для этой цели используется фен, куда проще.
Warhamster
Warhamster
Самара
07.11.2013 в 18:12:41
Андраник, можно подробнее - как вообще никель и хром удалить с латуни в домашних условиях?
Warhamster
Warhamster
Самара
07.11.2013 в 18:14:36
Синий с помощью "ловкости рук" возможно разобрать, если речь о фитингах без покрытия, или только греть?
07.11.2013 в 18:16:09
Warhamster написал : как вообще никель и хром удалить с латуни в домашних условиях?
Дык не удаляется. Щетка оставляет следы латуни, которые ускоряют полимеризацию. Латунь -катализатор :)
Warhamster
Warhamster
Самара
07.11.2013 в 18:26:47
BV, это понятно, что катализатор. Я не внимательно читал про щётку... Ну а как же сам слой покрытия, который держится не сказать что супер-надежно? Или в условиях нахождения внутри соединения этим можно пренебречь?
Выходит, и Андраник говорил о прогреве клея - а я было подумал, что речь об удалении идет. Не заметил, что про латунную щетку, повторюсь.
Андраник
Андраник
07.11.2013 в 18:40:39
Нагрев - катализатор:)
Makarone
Makarone
07.11.2013 в 18:47:48
не, сделанное в бывшей России использовать нет желания. а коробочку loxeal всегда стараюсь прикупить впрок ) активатор тоже.
Андрей?
Андрей?
Белгород
07.11.2013 в 18:54:32
Warhamster написал : Синий с помощью "ловкости рук" возможно разобрать, если речь о фитингах без покрытия, или только греть?
Если удобно взять ключами, разбирается : 1/2, 3/4, 1",греть необязательно,речь идёт о синем,кремовом. Красный только греть.Если предполагается разборка данного узла лучше применить другие герметики,нить,фум,лён,раскручивание несколько затруднено,особенно в неудобных местах.
Вообще штука удобная,но не любит грязь,влагу,краску...короче поверхности должны быть совершенно чистыми и нужно время для застывания... не менее 15 мин,если под рукой есть фен, желательно погреть,что ускорит время застывания...Наносить желательно на обе поверхности,на пару витков, особенно если резьба прослаблена.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Warhamster
Warhamster
Самара
07.11.2013 в 19:24:48
Андрей? написал : не менее 15 мин
Это плюс, имхо - а то надо резко закручивать, пока не склеилось. Когда нужно выставить относительно друг друга детали, такое поведение раздражает.
VN8
VN8
Тюмень
07.11.2013 в 19:39:41
На фитингах FAR счищал с резьб стальной щёточкой для дремеля, вставленную в шуруповёрт.
SergeyE
SergeyE
07.11.2013 в 22:45:37
Купил Сантехмастер гель зеленый - оказался не гелем, а чуть ли не жидкостью - может внутри расслоился на жидкость и густую фракцию. Не засох за полтора часа. Скоро проверю еще раз и если опять тоже самое будет - значит брак и надо внимательно смотреть на срок хранения, а не верить тому что у них на сайте написано.
Другим аэронобом пользовался - тот работал нормально.
