В один прекрасный момент перестал работать парогенератор, проявилось в следующем: на дисплее показывает что пар подается , на самом деле нет. Слышны щелчки как будто идет подкачка воды. Подскажите в чем дело? Заранее благодарен.
05.06.2010 в 10:29:54
07.06.2010 в 07:32:29
Вызывайте специалиста! По-видимому парогенератор засолился! Надо менять!
07.06.2010 в 09:55:54
Парогенератор отработал чуть более 1 года, неужели засорился? Специалиста не могу вызвать, так как живу далеко от сервисного центра. Хотелось бы что- нибудь конкретнее услышать. Может есть у кого знакомые сервисмены- дайте контакты пожалуйста.
07.06.2010 в 21:05:16
Там два клапана, сливной и заливной, их можно разобрать, прочистить и проверить, исправны ли. У вас скорее проблема с грязью в заливном. Т.е. надо отодвинуть кабину (думаю, иначе у вас до ПГ не добраться) и посмотреть, что происходит, если пульт проблемы "не видит". Может пульт такой, может защиту просто выбило, если она у этого китайца есть:) . Вода то заливается или нет?, это можно и услышать-почувствовать. Или заливается и сразу сливается, если дренажный клапан неисправен. Индикатором на клемах ТЕНа питание поискать. Короче, не надо бояться, там все несложно:) .
08.06.2010 в 15:58:02
Сегодня отодвинул кабинку-проблем стало больше,а именно: разобрал , почистил (вроде все чисто было) как рекомендовали и в итоге начались странности- когда просто кабинка включена тены сами греются, вода поступает ( слышно), включаю баню почти сразу выбивает ошибку Е3 , то есть воды нет, затем происходит слив воды. Через секунд 20-30 происходит забор воды и все по кругу. Тены как я понял все время греют не зависимо включена баня или нет. Проверил предохранитель -утоплен, значит в норме. Теперь не знаю что делать. Короче очень нужна помощь.
08.06.2010 в 20:02:12
Страшная история:) . Вы пульт отсоедините и посмотрите что происходит, может кнопка на пульте закорочена. Еще должен быть датчик уровня в ПГ, несиловые провода обычно. Его разъемом "поиграйте". Точно напруга всегда есть на ТЭНе, или только фаза? Цепь замкнута?
10.06.2010 в 09:16:49
Буду пробовать, а на счет напруги - когда просто включаешь кабинку, тены не работают. Нажимаю на пар, выбивает ошибку, отключаю пар, а кабинку нет, слышно как шипят тены. Пульт отсоединил- показывает ошибку "Е0". А датчик уровня воды это тот который сверху стоит или снизу в ПГ ? Спасибо за советы, хоть Вы один помогаете.
10.06.2010 в 23:26:12
Тэны могут шипеть по инерции, нагрелись без воды и не могут остыть. Понаблюдайте за поведением электросчетчика,когда отключаете пар, я думаю, включенные тэны много потребляют (можно померить ток клещами, но это если они есть)
11.06.2010 в 09:34:17
Счетчик электронный , на глаз трудно определить потребление энергии. Меня еще один вопрос интересует: снизу ПГ стоит клапан не знаю какой только странно он закреплен, то есть как будто его обмотали чем-то и засунули в ПГ. Верхний крепится на гайке, надежно, а нижний как бы болтается. Может в нем вся проблема?
11.06.2010 в 09:57:10
это сливной клапан, они часто так закреплены, как сказали выше он может не держать воду и поэтому может быть ошибка "нет воды"
11.06.2010 в 19:03:36
Может все-таки дело в нем? Если да, то как его проверить в домашних условиях? Есть мультиметр. А как его извлечь?
