Алексей_15_05_78
Алексей_15_05_78
Астана
14.12.2015 в 17:41:50
Алексей, у меня гидромассажная ванна с парогенератором называется WISDOM покупал давно и с рук по этому не каких документов нет. Но сегодня при включении пара в кабинку появилась ошибка Е2 и температуру внутри кабинки перестал показывать то есть показывает 00 при реальной температуре 25 градусов не подскажите что это может быть.
Y&T
Y&T
14.12.2015 в 21:32:21
Висдом, ампм, аполо и т.д. часто используют одну и ту же электронику. Дайте фото вашего пульта, тогда скорее можно будет найти ответ на данный вопрос, поискав на более популярных сайтах подобного. Недавно ставил похожего китайца, высветилась ошибка, нашли ее в инструкции (что-то банальное, провод отвалился), ну т.е была инструкция с перечнем возможных ошибок! Запоминать китайские инструкции - это пока слишком уныло, но может она где электронно прописана ))).
Roby
Roby
Львов
20.03.2016 в 17:21:16
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой гидробокс выкинул финт. Появилась ошибка "ER" на дисплее, все поиски всевозможных кнопок типа ресет не увенчались успехов, инструкции к TR026-1 понятно нет. Думал что проблема в парогенераторе, разобрал до косточки, всё перепроверил есть "донор" 100% рабочий, пробовал... Результат ноль. Понимаю что ошибка блокирует входной клапан, как сбросить? Пробовал отключить от сети на ночь - реакции ноль висит. Подскажите пожалуйста или может идеи есть где искать.
