Дениска
Дениска
Химки
11.06.2010 в 19:42:59
Попробуйте принудительно перекрыть слив из парогенератора (пережать сливной шланг, установить заглушку), если это возможно и понаблюдать за поведением кабины.
scorp73
scorp73
Оренбург
11.06.2010 в 19:47:48
Если я перекрою, создастся избыточное давление пар пойдет вверх, т.е в ПГ,что будет? Как бы чего не случилось.
Дениска
Дениска
Химки
11.06.2010 в 20:08:45
Просто я думаю, что сливной клапан открыт не всегда(при исправной работе ПГ), а таким образом можно узнать держит он или нет. Но это личное мнение, т.к. принципа работы кабины не знаю, а отношение к ним имею лишь то, что собираюсь на днях покупать Дорф (с паром). Вопрос - пар в кабине имеет смысл, или это баловство и трата денег?
scorp73
scorp73
Оренбург
11.06.2010 в 20:50:04
На счет такой проверки клапана можно поэкспериментировать , на счет пара в кабинке если бы не стоило, не стал бы сейчас морочиться.
03.12.2011 в 16:27:23
ребят, поскажите пожалуйста! у меня следующая проблема с парогенератором - при включении ПГ вместо пара обильно бежит горячая вода. не зннаю даже в чем проблема может быть. :(
13.02.2013 в 18:30:23
X-five Дружище как ни странно на днях вылез аналогичный трабл. Снял я ентот самовар проверил все клапана 12В зарядником от акума все работает. Но вот поплавок при заполнении который дает сингал на закрытие воды работать на хочет. Стукнул я ему по башке встал на место вода закрылась. Начал греться затем открывается вода, идет излив. Выход такой искать весь блок отдельно от комплекта. Поплавок вроде неразборный.
виктор1
виктор1
13.02.2013 в 20:22:11
X-five написал : ребят, поскажите пожалуйста! у меня следующая проблема с парогенератором - при включении ПГ вместо пара обильно бежит горячая вода. не зннаю даже в чем проблема может быть
Не закрывает входной электро клапан. 1)Проверить на работоспособность.(при включении должен быть малый удар.Означает что вода попала в ПГ и начнет выкипать идти пар в кабину. 2)В случае неисправности электро клапана его заменить.
scorp73 написал : Может все-таки дело в нем? Если да, то как его проверить в домашних условиях?
виктор1 написал : Не закрывает входной электро клапан. 1)Проверить на работоспособность.(при включении должен быть малый удар.Означает что вода попала в ПГ и начнет выкипать идти пар в кабину. 2)В случае неисправности электро клапана его заменить.
Проверить нужно, включив кабину, услышать закрытие клапана.
14.02.2013 в 23:10:26
Электроклапан проверяется простой подачей 12В от любого зарядника акума. При наполнении резервуара водой срабатывает поплавок в пгенераторе. Клапан заполнения закрывается, отсекая поступление воды, далее включается ТЕН и греет до выхода пара. Вода выкипает поплавок падает, открывается эл. клапан поступает вода, процесс повторяется. Так вот у меня после наполнения резервуара эл. клапан не закрывается выгоняя воду через паровую форсунку. Если треснуть по боковине ладошкой так хорошо, клапан закрывает подачу воды далее идет нагрев. Клапан при подаче напруги начинает клацать тоесть рабочий. Выходит поплавок заедает но он неразборный, запаян с 2мя контактами. Сдал на диагностику вердикт мастера озвучу.
виктор1
виктор1
15.02.2013 в 08:03:01
Andruss написал : Электроклапан проверяется простой подачей 12В от любого зарядника акума.
Правельно Вы написали там 12 вольт.
Andruss написал : Клапан заполнения закрывается, отсекая поступление воды, далее включается ТЕН и греет до выхода пара
Все верно ,таков принцип работы.
Andruss написал : Если треснуть по боковине ладошкой так хорошо, клапан закрывает подачу воды далее идет нагрев.
Вот здесь может компостировать мозги, контакт от блока управления.Что часто бывает.Лечить зачистить и поджать.
Andruss написал : Клапан при подаче напруги начинает клацать тоесть рабочий
Это ВЫ подаете прямо на клапан и все работает,по этому и писал проверить контакт.
виктор1
виктор1
15.02.2013 в 17:42:30
Компоненты душевых кабин и принцип их работы
Панель управления Схема управления однокристального компьютера используется на фронтальной панели контроля для обмена данными с коробкой электрического контроля. На фронтальной панели выполняется общее сканирование основных операций и появляется изображение работы устройств паровой душевой кабины. Экран контрольной панели F3 представляетсобой динамический флуоресцентный экран VFD(вакуумный люминесцентный дисплей). Экран контрольной панели F4 представляет собой экран с задней подсветкой LCD (жидкокристаллический дисплей). Экран контрольной панели F6 это жидкокристаллический экран (LCD).
Парогенератор Паровой генератор нагревает воду электрическим путем при атмосферном давлении до точки кипения, что приводит к появлению пара. Датчик уровня воды контролирует уровень воды в генераторе с помощью водяного впускного и выпускного клапанов для того, чтобы гарантировать, что элемент электронагрева работает при безопасной температуре. В то же время, предохранитель от перегрева отключает элемент электронагрева в случае поломки системы электрического контроля, что гарантирует безопасность работы и помогает избежать несчастных случаев.
Датчик уровня воды Датчик уровня воды работает на принципах электропроводимости и определяет соответствие уровня воды в паровом баке требуемому по инструкции. Датчики, установленные на различной высоте, отражают уровень воды. Они подают обратные сигналы на коробку электрического контроля, благодаря чему осуществляется контроль работы водяных клапанов: впускного и выпускного, что помогает поддерживать требуемый уровень воды в баке.
Водяной впускной клапан Это соленоидный клапан, контролируемый однокристальным компьютером, во время работы парогенератора. Если система подачи воды не в порядке, однокристальный компьютер подает сигнал с помощью соответствующего сигнала для контроля за вспомогательным транзистором высокой мощности, который, в свою очередь, открывает водяной впускной соленоидный клапан.
Потолочная лампа Верхняя лампа представляет собой кольцеобразную лампу дневного света переменного тока, работу которой контролирует однокристальный компьютер при помощи реле.
Сливной клапан Это соленоидный клапан, контролируемый однокристальным компьютером. Если уровень воды поднимается выше максимально допустимого уровня воды или в случае отключения энергии, однокристальный компьютер подает сигнал с помощью соответствующего сигнала для контроля за вспомогательным транзистором высокой мощности, который, в свою очередь, открывает водяной выпускной соленоидный клапан.
Душевой клапан Этот душевой клапан является целостным механически электронным устройством. Его контролирует передняя панель, которая управляет однокристальным компьютером в коробке электрического контроля. Когда компьютер получает распоряжение на выполнение той или иной функции, компьютер подает сигнал с помощью соответствующего сигнала для контроль за триодом высокой мощности, который приводит в действие душевой соленоидный клапан, управляющий клапаном распределения воды.
Датчик температуры Внутри датчика температуры находиться термоэлемент. Электротяга, вырабатываемая термоэлементом прямо пропорциональна температуре. Температурный датчик превращает температурные вариации в цифровой импульсный сигнал.
Предохранитель от перегрева Это биметаллическое устройство, целью которого является предотвращение перегрева парового генератора в случае отсутствия подачи воды изза поломки устройства электрического контроля. http://www.technohaus.ru/index.php?ukey=auxpage_komponenty-dushevyh-kabin-i-princip-ih-raboty
виктор1
виктор1
15.02.2013 в 17:56:04
Andruss написал : Выходит поплавок заедает но он неразборный, запаян с 2мя контактами. Сдал на диагностику вердикт мастера озвучу.
Там нет поплавка,там датчик уровня воды.Когда пойдете забирать, смотрите ,чтоб лапшу не повесили и деньги за это не сняли.Принцип и все,я Вам описал.Вы знаете и вооружены.Удачи.
scorp73 написал : Меня еще один вопрос интересует: снизу ПГ стоит клапан не знаю какой только странно он закреплен, то есть как будто его обмотали чем-то и засунули в ПГ. Верхний крепится на гайке, надежно, а нижний как бы болтается. Может в нем вся проблема?
borisenkofff написал : это сливной клапан,
scorp73 написал : Может все-таки дело в нем? Если да, то как его проверить в домашних условиях? Есть мультиметр. А как его извлечь?
Отсоедините кабину от канализации и включите парогенератор, если вода из слива будет течь, тогда вердикт, не держит сливной клапан.
