MPrk
MPrk
24.03.2007 в 15:28:32
Собственно, вопрос - был тут в пансионате одном, там смонтиован нагреватель накоптельный. Вода горячая имеет стойкий запах сероводорода. Холодная не пахнет. Может это из-за того, что не пользуются часто?
datchnik
datchnik
24.03.2007 в 22:30:46
Протухнуть вода может, но обычно протухшая вода из водогреев и прочих емкостей воняет тиной и реже растительной гнилью, а если у Вас запах тухлых яиц, то это значит, что вода скорее всего уже в водогрей поступает с содержанием сероводорода, т.е. процессы разложения и гниения микрофлоры в воде не дают его, нужны другие материалы для реакций, его дающих. Я думаю, что тут есть люди, которые подскажут, где искать источник и как можно устранить. Вот для справки:
СЕРОВОДОРОД (сернистый водород), H2S, бесцветный газ с запахом тухлых яиц; tпл -85,54 °С, tкип -60,35 °С; при 0 °С сжижается под давлением 1 МПа. Восстановитель. Побочный продукт при очистке нефтепродуктов, коксовании угля и др.; образуется при разложении белковых веществ. Содержится в некоторых минеральных водах и лечебных грязях. Применяется в производстве серы, серной кислоты, сульфидов, в органическом синтезе, химическом анализе, для приготовления лечебных сероводородных ванн. Ядовит.
Stvolk
Stvolk
Кривой Рог
30.03.2007 в 19:14:55
Да, я тоже такое замечал, когда долго не используешь водогрей-вода в нем протухает. На мой взгляд--такая у нас вода--очистка(гавно), трубы старые и гнилые, вода в процессе перемещения по ним набирает в себя доп.гадости. Дальше процесс простой -- в водогрее она стоит, причем сначала горячая, потом потихоньку остывает до комнатной и протухает. Выход один--чаще промывать бак свежей водой.
AleksBak
AleksBak
Баку
31.03.2007 в 13:13:19
А если попробывать, что-то в бак опустить обеззараживающее?(металлическое и т.п.) Интересая тема и вот самому бы ответ на такой вопрос не помешал в настоящее время.:confused:
Vic_S
Vic_S
16.10.2008 в 15:18:03
Добрый день. Появилась такая проблема. Если не пользоваться водогреем хотя бы неделю, вода в нем начала "заваниваться" и помогает только полная смена воды в нем перед очередным использованием. Водогрею полтора года. Использование сезонное. Я так понимаю, что "цветет" вода. Как с этим боротся?
dmvt1
dmvt1
16.10.2008 в 15:25:40
  1. Поднять температуру в водогрее до 60-70 град. для предотвращения размножения микрофлоры.
  2. Сливать воду по окончении сезона.
  3. В любой ситуации, если долго не пользоваться водой в любой замкнутой емкости, то она приобретает застойный запах.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
16.10.2008 в 15:44:50
2Vic_S Причём вода не только цветёт. Почитайте про ЛЕГИОНЕЛЛУ.
аматор1
аматор1
17.10.2008 в 13:34:48
я сливаю воду из водогрея, когда дают централизовано, была у мну эта проблема, только полный слив поможет да и баку карашо. я ваще мазохист создаю избыток давления насосом и выдуваю от туда всю жидкость
Vic_S
Vic_S
17.10.2008 в 22:54:56
Спасибо. Еще вопрос: а до бака добраться можно чтоб его помыть или это проблема? Водогрей Stibel на 50 л.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.10.2008 в 00:15:46
Vic_S
Вопросы на засыпку: 1.Дом частный или многоквартирый ? 2.Водопровод централизованный и сколько ему лет? 3.Скважина или колодец ? 4.На вводе воды водоподготовка,магнитный преобразователь или простой фильтр мех.очистки ?
..не понятно,как не зная таких параметров давать советы...а может это битва экстрасэнсов ?
Vic_S
Vic_S
19.10.2008 в 14:14:42
1.многоквартирый 2.Водопровод централизованный, как и дому -- 30 лет 4.Простой фильтр мех.очистки
