MaKon
MaKon
20.05.2011 в 10:31:10
Уважаемые! На данный момент имею борьбу с УК (она же застройщик) на предмет полотенцесушителя. Проблема в следующем. Стояк ГВС 1,5 дюйма на резьбах. Подача снизу 7 этаж 23 этажного дома. От стояка сделано 2 отвода по 1му дюйму. Заужения байпаса нет (тем паче смещения), то есть тупо отводы от стояка. Многие в доме жалуются на хреновую работу сушила (не удивительно). Но у нас народ любит его металлопластом подключать. Я планирую нержавейкой 22 трубой. Будет ли оно работать? Подозреваю что нет. В ответ на запрос УК ответила следующее: "Полотенце сушитель устанавливается на одной плоскости d =1,5 мм, дл. = 1 м." Так как полотенцесушитель выполняет также функции отопительного прибора, то наверняка должны быть какие-то нормы, зависящие от кубатуры помещения. Если ук начнет сопротивляться - хочу им в нос тыкнуть. Что посоветуете кроме временного тестового подключения ПП?
master.msk
master.msk
master.msk
20.05.2011 в 20:12:58
MaKon Cтояк без заужения. Подводка 2 метра.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=2417293&viewfull=1#post2417293
MaKon
MaKon
20.05.2011 в 20:36:00
Понятно, и как оно работает? Без проблем? Я планирую установку модели "Иллюзия" макс размера. Подводку боковую? Продавит ли?
master.msk
master.msk
master.msk
20.05.2011 в 20:37:15
MaKon написал : Без проблем?
Да. То, что у Вас на схеме работать не будет.
MaKon
MaKon
20.05.2011 в 20:46:26
master.msk написал : То, что у Вас на схеме работать не будет.
1) Почему? 2) А как будет?
master.msk
master.msk
master.msk
20.05.2011 в 20:48:33
MaKon Почитайте в теме. Много раз было уже.
MaKon
MaKon
20.05.2011 в 20:49:39
master.msk
У вас нижнее подключение. В этом секрет успеха?
master.msk
master.msk
master.msk
20.05.2011 в 20:54:49
MaKon Никаких секретов. Гравитационка. Все просто, как 2х2. Подключал таким образом не менее 2х десятков раз. До 4 метров. Можно подключать как угодно. зы. Вы не очень то боритесь насчет заужения. При нижней то подаче)
MaKon
MaKon
20.05.2011 в 21:11:03
master.msk
в моем случае отводы на довольно большой высоте... ввод сушила хотелось бы ниже нижнего отвода. Как быть?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.05.2011 в 21:14:12
найдите денег на насос.
master.msk
master.msk
master.msk
20.05.2011 в 21:15:01
MaKon
Чтоб это работало 1.Загнуть трубы.
  1. Заузить. Желательно на 2 ду.
Стояк переваривать. Однозначно. Эксперименты с нерж.трубой 22 выйдут дороже самых дорогих сварщиков.:)
