katarn1984
katarn1984
23.10.2012 в 18:20:32
Стоит уже полотенцесушитель замурованный в стену с коробом и плиткой... Не греет, модель лидер-сталь М6 800*600 тип лесенка... Геометрический центр ПС ниже центра байпаса (на глаз). Скидывал гайки, спускал воду маевским...прогревается весь,но потом остывает. Принял полную ванную, после заметил, что ПС хорошо теплый, причем остывает быстрее нижний подвод. Подача в новостройке снизу как сказали (1 этаж). Что посоветуете изменить: насос, перекинуть подключение подвода низ на верх у стояка, крутить маевский и скидывать гайки как то по особому, пинать УК за малую скорость рециркуляции в стояке? Прошелся вечером по стояку: надо мной из 14 этажей были люди только еще в 3 квартирах (в одной ПС стоит горячий сказали, схему не смотрел) - может пока народу мало заехало УК хитрит и дает мало давления рециркуляции?
23.10.2012 в 18:38:35
katarn1984 написал : Геометрический центр ПС ниже центра байпаса (на глаз).
Сделать так, тобы было выше
SVKan
SVKan
23.10.2012 в 18:57:35
katarn1984 написал : может пока народу мало заехало УК хитрит и дает мало давления рециркуляции?
При таких подключениях давление вообще не играет никакой роли. Хоть маленькое, хоть большое. Пофиг. Все работает исключительно на гравитации. Или не работает...
Поднять полотеничник выше, убрать контруклоны, если подача действительно снизу, то убрать заужение на стояке между отводами.
23.10.2012 в 19:03:21
SVKan,
katarn1984 говоря "давления рециркуляции" разность давлений подача/обратка то есть скорость циркуляции. Но впрочем и она ему не важна :) - лишь бы стояк был горячий.
katarn1984
katarn1984
23.10.2012 в 22:22:20
BV, стояк то горячий.
SVKan, тогда как объяснить про роль скорости циркуляции, что после принятия ванной ПС заметно прогрелся (сверху вниз) - получается дополнительный водоразбор (моя водоразборная розетка выше верхнего отвода ПС) помог "не работающей" гравитации протолкнуть воду через верхний отвод. Дополнительный водоразбор это же увеличенная скорость циркуляции воды в стояке или не совсем? Если я при этой схеме подводов перенесу ПС просто выше, будет ли это работать (стояк уже замурован, легче будет плитку отколоть где ПС да вверх к каждому месту присоединения ПС нарастить трассу) ?
