День добрый, уважаемые специалисты.
В связи с ремонтом, хотим установить инсталляцию и подвесной\приставной унитаз.
Подскажите, существуют где либо инструкция по выбору монтажных систем?
С уважением, Григорий
31.07.2011 в 14:55:49
01.08.2011 в 08:58:02
r1sh, как таковой инструкции не встречала. Просто при выборе монтажных систем (инсталляций) необходимо ориентироваться на тип стены, к которой будет крепиться подвесной унитаз:
01.08.2011 в 11:51:16
Викторia написал : будет крепиться подвесной унитаз
Викторia написал : если монтаж будет производится к капитальной стене, то подойдёт стандартная инсталляция (блочная), состоящая из крепежных элементов, сливного бачка, водопроводной и канализационной арматуры (не имеет контакта с полом);
Так ведь это для приставного унитаза. Куды там вешать-то? Иль у вас своя линия инсталляций нового конструктива? ;)
Викторia написал : к капитальной стене,
Каркас из одной стальной рамы.
Викторia написал : к перегородкам (гипсокартон, пеноблок и др.)
Не имеет значения, называется "нету капитальной стены" :). Каркас сварен из двух стальных рам и крепится к бетонному перекрытию
02.08.2011 в 09:27:13
Kranoff,
Kranoff написал : Так ведь это для приставного унитаза. Куды там вешать-то? Иль у вас своя линия инсталляций нового конструктива?
Крепится к капитальной стене, я это уже писала)
Kranoff написал : Не имеет значения, называется "нету капитальной стены" . Каркас сварен из двух стальных рам и крепится к бетонному перекрытию
Крепится к перегородке (то есть само собой не к капитальной стене) и монтаж осуществляется к перекрытию и к полу для дополнительной жёсткости конструкции)
02.08.2011 в 09:50:43
Викторia Ну ладно вы хоть осознали, что к пластиковому бачку без рамы подвесной унитаз не прикрутишь. 1.
Викторia написал : Крепится к капитальной стене
Оно, конечно, канистра с водой без кап. стен неприменимо! Упадёт чего доброго, т.к. целых десять килограмм! :D Оно крепится пофиг к какой стене, хоть вообще без оной можно на две какие-нибудь стойки закрепить. 2.
Викторia написал : Крепится к перегородке (то есть само собой не к капитальной стене) и монтаж осуществляется к перекрытию и к полу для дополнительной жёсткости конструкции)
А для этой и нагрузка-то всего 400кг, нафиг там кап.стена? Газобетон сойдёт или гипрок? :a ЭТА РАМА крепится именно к капитальной стене и никак иначе! Не в обиду вам, но человек-то может сделать как вы советуете, что не есть правильно.
02.08.2011 в 10:22:46
Kranoff,
Kranoff написал : ЭТА РАМА крепится именно к капитальной стене и никак иначе!
Вообще рамные конструкции предназначены для всех типов стен, но данную можно использовать для скрытой установки в гипсокартонной или другой облегченной перегородке, для этого она и крепится дополнительно к полу для создания дополнительного усиления и способна выдержать массу до 400 кг.
02.08.2011 в 10:52:29
Викторia, та система крепёжа, которая прилагается к подобным рамам не в состоянии выдержать такую нагрузку на отрыв, например, в стене из гипса да и сама перегородка, из гипрока, например не всегда в состоянии выдержать эту нагрузку и что тогда толку, что рама к полу на 2 точки прикручена. Для этих целей существует сдвоенная рама, которая крепится только к перекрытию (лично мне эта конструкция не очень нравится). Лень картинку искать да и некогда, на работу надо ехать.
02.08.2011 в 22:35:38
как я понимаю, если мы возьмем приставной унитаз, то можно будет брать без рамы, если подвесной то с рамой.
У меня вопрос по поводу систем GEBERIT, у них широкий модельный ряд и я все никак не смогу сориентироваться по их наименованиям, например модели 458.162.11.1, 458.162.21.1 и 111.300.00.5 чем они отличаются? На какие параметры нужно смотреть при выборе систем для скрытого монтажа?
03.08.2011 в 09:29:46
Григорий, добрый день.
r1sh написал : модели 458.162.11.1, 458.162.21.1 и 111.300.00.5 чем они отличаются?
458.162.11.1, 458.162.21.1 - модели линии "Стандарт" для панельного типового строительства, специально созданные для наших многоэтажек, где стандартная планировка, отличие между ними состоит в цветовой гамме (458.162.11.1 - в белом цвете; 458.162.21.1 - хром глянец; 111.300.00.5 - модель серии "Дизайн" (подороже чем линия "Стандарт" на 10-12%), ассортимент более широкий в выборе кнопок к данной модели. И ещё: отличие между этими моделями состоит в объеме бачка (458.162.11.1, 458.162.21.1- максимальный объем слива 9 литров; 111.300.00.5 - максимальный объем слива 7,5 литров)
03.08.2011 в 23:19:50
спасибо за ответ! я слышал про линию СТандарт, это в ней на выбор всего 4 кнопки если я не ошибаюсь да?)
Если рассматривать серию дизайн, то монтажные системы у них чем отличаются?
04.08.2011 в 11:00:55
Григорий, рада, что смогла вам помочь.
r1sh написал : я слышал про линию СТандарт, это в ней на выбор всего 4 кнопки если я не ошибаюсь да?
Всё верно, в линии "Стандарт" 4 вида кнопок (2 с одинарным смывом, 2 с двойным смывом в трёх цветовых гаммах)
r1sh написал : Если рассматривать серию дизайн, то монтажные системы у них чем отличаются?
Монтажные системы линии "Дизайн" отличаются между собой типами бачков:
