r1sh
r1sh
05.08.2011 в 10:52:25
Викторia написал : Григорий, рада, что смогла вам помочь.
Всё верно, в линии "Стандарт" 4 вида кнопок (2 с одинарным смывом, 2 с двойным смывом в трёх цветовых гаммах)
Монтажные системы линии "Дизайн" отличаются между собой типами бачков:
  • так называемые тонкий бачок (толщина 8-9см) UP720;
  • стандартный бачок (толщина 12см) UP320;
  • нестандартный бачок (толщина 18 см) UP200.
спасибо за ответ, теперь стало все намного понятнее! :applause:
можно еще вопрос?цена зависит от размера бочка и дешевле ли будет брать все комплектом сразу а не по частям?
Я еще видел модель DUOFIX UP 182, она тоже относится к серии дизайн?
у систем с тонкими бочками 8-9см рамы както отличаются кроме цвета, например высотой, толщиной ребер или еще как нибудь?)
и еще такой вот интересный вопрос, если сама стена сделана из гипрока, возможно ли будет к ней прикрепить внутреннюю систему? судя по комментариям Kranoff это невозможно сделать к гипроку...
Kranoff
Kranoff
06.08.2011 в 13:55:50
r1sh, правильно понимаете. Непосредственно к гипроку крепить инсталляцию всё равно как соплями приклеить. Бачок для приставного закрепить можно к стойкам этой стены, либо перевязать с этими стойками стальными профилями (не верёвкой:). шурупами). Не стоит брать ту, что в посте номер 3 для данной цели, это- для подштукатуренного монтажа, геберит вроде, но точно не помню. В том случае зак купил эту и менять ему было впадлу, потому я приспособил чугунные кронштейны и около десятка слоёв изолона на клей, и в итоге обошлось заку дороже, чем если бы он взял подходящую конструкцию;), это была шутка для [B]Викторia[/B ]на тему
Kranoff написал : Иль у вас своя линия инсталляций нового конструктива?
, лучше применять по назначению и не вестись на советы манагеров приобрести то, что есть у них, а не то что нужно Вам (манагерская копипаста, кажись, была отсюда). Для подвесного и в гипрочную стенку я бы рекомендовал инсталляцию с креплением к перекрытию, без стен. Есть неплохой продукт LIV, словения, заказывал такую в Аквалинке. Данная конструкция представляет собою параллелепипед из труб квадратного сечения, это 2 рамы, сваренные перемычками, сделано весьма мощно во избежание люфта и крепится оно к полу на 6 точек (фото этой штуки, однако, у меня нет). Сперва хотели заказать раму для крепления без стен в Водопаде, пр-ва Grohe, но не устроил срок привоза, потому взяли продукцию этой малоизвестной конторы и, думаю, не прогадали, ибо по конструкции явно помощнее гроевской и качество достойное оказалось, даже касаемо бачковой арматуры. Не думаю, что всё ограничивается моими вариантами, возможно, вам ещё что посоветуют. Удачи:)
ЗЫ: крепить любую раму ради избавления от люфта лучше к перекрытию, т.е. выдолбить для этого кусок стяжки, для крепления спецвариантов к полу желательно использовать не родной крепёж, а латунный анкер msa-резьбовая шпилька-кузовная шайба- гровершайба- гайка, всё M10, это тоже для предотвращения люфта
r1sh
r1sh
07.08.2011 в 21:17:23
Kranoff написал : r1sh, правильно понимаете. Непосредственно к гипроку крепить инсталляцию всё равно как соплями приклеить.
ну я не так изложил свою мысль, я имел ввиду закрепить к закладным брусам, а их в свою очередь к потолку и полу) выйдет по-моему не дорого, как думаете?
слышал о таком магазине, даже заходил к ним, придраться пока не к чему кроме того что манагер не знает о том что у хансроге и грое во встраеваемые изливы со смесителями нужно еще приобретать часть для внутреннего монтажа...как насчет моделей у геребита 320 и 182? по размером нам кровь из носа нужно уложиться до 13-12см по толщине...вообще чем тоньше тем лучше, по скольку места у нас очень мало, а еще нужно фильтры для воды установить с минимальными затратами места...
кстати мне говорили что только геребит делает монолитные бачки и что это очень сильн осказывается на качестве. Так ли это?
спасибо огромное за пожелания=)
с перекрытием у нас проблема: оно полое, по этому мне кажется лучше крепить к армированной стяжке, полюбому схватиться, а вот насчет анкеров обязательно обращу внимание, очень полезно
Викторia
Викторia
08.08.2011 в 10:05:43
rish, добрый день.
r1sh написал : цена зависит от размера бочка и дешевле ли будет брать все комплектом сразу а не по частям?
Всё верно, цена зависит от толщины бачка, тонкие бачки 8-9см дороже и комплектом брать будет конечно дешевле))
r1sh написал : Я еще видел модель DUOFIX UP 182, она тоже относится к серии дизайн?
Нет, данная модель относится к серии "Стандарт".
r1sh написал : у систем с тонкими бочками 8-9см рамы както отличаются кроме цвета, например высотой, толщиной ребер или еще как нибудь?)
Нет.
r1sh написал : если сама стена сделана из гипрока, возможно ли будет к ней прикрепить внутреннюю систему? судя по комментариям Kranoff это невозможно сделать к гипроку
Возможно:
  • если гипсокартон сделан по европейским технологиям (Кнауф) , что сейчас редко
  • приобрести модель с мощными подпорками ("лапами"), способная выдержать до 400 кг.
r1sh
r1sh
09.08.2011 в 12:04:02
Викторia написал : Возможно:
подскажите пожалуйста название и артикул данной модели?
как я понимаю сама инсталляция может так же к закладным крепиться без проблем, ну, или можно поменять материал стены и выложить из пазагребня, тогда я думаю проблем не будет)
а у для моделей шириной 11-12-13см какие возможны варианты кроме 182 у стандарт и 320 у дизайн? может быть других производителей)
Викторia
Викторia
12.08.2011 в 09:19:36
r1sh,
r1sh написал : подскажите пожалуйста название и артикул данной модели?
название данной модели: монтажный элемент Duofix UP100 с артикулом 457.570.00.1, для смывных клавиш Delta. Данный монтажный элемент может устанавливаться как к закладным брусам, так и к пустотелой перегородке, так и в любой точке санузла (без стен).
r1sh
r1sh
12.08.2011 в 09:52:37
Викторia написал : r1sh,
спасибо за подробную консультацию, теперь имею представление о способах монтажа скрытых систем=)
Kranoff
Kranoff
12.08.2011 в 21:38:44
r1sh написал : я имел ввиду закрепить к закладным брусам, а их в свою очередь к потолку и полу
К деревяшкам что ль? Инсталляцию для подвесного? Я б себе такого не сделал и заказчикам не сделаю и вам не посоветую.
r1sh написал : крепить к армированной стяжке
r1sh написал : насчет анкеров обязательно обращу внимание,
Анкера там во вред будут. Вряд ли вам сделают стяжку м400, да и не делают такого, обычно нечто рыхлое, а посему анкер её раскрошит в месте крепления. Да и пластиковый дюбель в стяжке может разболтаться. Судя по вашим данным
r1sh написал : стена сделана из гипрока,
r1sh написал : с перекрытием у нас проблема: оно полое
самое то взять подвесной бачок и напольный унитаз и бед не знать
r1sh
r1sh
14.08.2011 в 00:18:05
Kranoff написал : Анкера там во вред будут. Вряд ли вам сделают стяжку м400, да и не делают такого, обычно нечто рыхлое, а посему анкер её раскрошит в месте крепления. Да и пластиковый дюбель в стяжке может разболтаться. Судя по вашим данным
я же уже писал что изменились планы и стены будем возводить из пазогребня, по этому спрашивал будет ли держаться при использовании плит толщиной 85мм)
стяжку сделают армированную, не надо недооценивать стяжку, что типа в ней ничего держаться не будет и все дела, если сделать нормально, если сделать армирование, то со стороны пола полюбому будет держать....дюбеля не только пластиковые бывают,кстати)
Kranoff
Kranoff
17.08.2011 в 15:49:11
r1sh Латунный анкер- очень плотная штука. Бетон м 150 раскрошит в пыль ещё при завёртывании шпильки, а как раз из него стяжки и делаются, судя по тому, как разваливается, когда штробишь, например. Тот бетон, из которого перекрытие- несоизмеримо более крепкая вещь, как раз в него и ставится анкер или дюбель. Независимо от того, сколько в стяжку наложат арматуры, речь лишь о плотности материала :).
master.msk
master.msk
17.08.2011 в 22:29:36
r1sh написал : .дюбеля не только пластиковые бывают,кстати)
Как раз в стяжку, в пенблок, кирпич лучше дюбель пластиковый. Анкер-исключительно для бетона. Лично мое мнение.
p.sr1sh, не забудьте пропылесосить отверстия, перед тем, как вставить туда дюбель. :)
