seriega
seriega
Минск
30.08.2014 в 10:49:10
Посоветуйте что выбрать по надежности крепления, удобству монтажа и бесшумности (комфортности) использования. Необходима инсталяция для подвесного унитаза. Цель: максимально сократить глубину блока подвесного унитаза с инсталляцией при том что задняя стенка в 1/2 кирпича. Надумал такие варианты: a) самонесущая (чтобы, вырезав кусок стены толщиной в 1/2 кирпича, вставить в нишу). Правда смущает что у разных производителей разная глубина таких инсталляций (от 150 до 300мм). Есть сомнения в устойчивости таких конструкций тк при использовании на крепления ножек будет приходить не хилый момент... b) приставить тонкую инсталяцию (толщиной 85-95мм). c) блок с бачком который вмуровать в перегородку (предварительно вырезав окно для него). Например: Geberit (Kombifi x), Viega (Mono), Tece (TECEbox), Friatec (Friabloc).
Stam
Stam
Королёв
12.06.2017 в 23:53:05
Доброго времени суток!
Планирую ремонт в новостройке, встал вопрос о выборе унитаза. Изначально хотели ставить инсталляцию, но сегодня на замерах выяснилось, что нижний край ревизионного лючка доходит до уровня ~102 см от пола (бетон без плитки), лючок находится с торца предполагаемой инсталляции, и поднять его возможности нет, т.к. там счетчики и отводы в самом низу.
Выхода из ситуации я вижу два: простой - подобрать инсталляцию приемлемой высоты (до 90-95 см), чтобы вписаться. сложный - перенести отводы и счетчики выше по стояку. Учитывая то, что дом новый, на гарантии и то что стояки стальные вариант кажется слабо-реалистичным.
Собственно, вопросы: 1) Подскажите, плиз, в сторону какого бренда инсталляций лучше смотреть, пока все что находил 110см+ 2) Возможно есть какой-то другой выход из ситуации, которого я не вижу...
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2017 в 23:55:53
Stam написал: Учитывая то, что дом новый, на гарантии и то что стояки стальные вариант кажется слабо-реалистичным.
Часто отводы совсем у пола и ничего - переносят.
Хуже когда полотенчика нет в проекте.
master.msk
master.msk
13.06.2017 в 00:08:52
Stam,
Scotcher
Scotcher
Владивосток
13.06.2017 в 01:37:19
Grohe Geberit Viega TECE
Stam
Stam
Королёв
13.06.2017 в 08:35:45
master.msk, Scotcher, спасибо! Искал готовое решение с унитазом и не натыкался на такие. Не подскажете ещё при подборе унитаза к инсталляции на что-то нужно обращать внимание кроме очевидного (расстояние и размер шпилек)?
Dmyro98
Dmyro98
14.06.2017 в 19:01:11
видео в интернете вам в помощь
