Добрый день.
Установлен водонагреватель Garanterm GTC 30V ()
Схема подключения соответствует инструкции
Стал сливать воду по инструкции:
[*]отключить ЭВН от электрической цепи [*]слить через смеситель горячую воду и перекрыть кран подачи холодной воды в ЭВН [*]надеть резиновый шланг на сливной вентиль [*]открыть кран горячей воды на смесителе и сливной вентиль [*]слить воду в канализацию до полного опустошения ЭВН [*]
На 4 шаге произошла проблема: сначала полилась токая стуйка. При это через кран горячей воды в смесителе засасывался воздух - насколько я понимаю, именно он должен толкать воду из бака. Но эта струйка быстро иссякла и вода сливаться перстала. Полчаса подождал, бак временами булькал сливал грамм 10 воды и дальше ни в какую. Что я делаю не так, подскажите? Спасибо.
