Слепой Пью написал :
"А вот с этого места поподробнее" :) - т.е. как свистит "пронзительно"? Лейка или клапан? Когда лейку открываешь? С чем сравним свист? Или это шум завихрений воды в механизме? Если первое - то это, имхо, неисправность, если второе, то, кмк - это может, давление очень большое?
Свистит, как мне кажется, клапан... свист сложно описать, но вроде похож на работу вентилятора на высокой частоте (видимо все же завихрения). Возникает только при открытой и снятой лейке, звуковая частота меняется в зависимости от напора, который можно регулировать вентилем после электромеханического клапана (см. схему ДОКИ, у меня на входе в квартиру на редукторах стоит 3А, и вентилем еще порядочно зажато, то есть в лейке давление невысокое, да и не к чему оно там) или же пальцем чуть нажимая на кнопочку клапана. Она, кстати, давится с очень незначительным усилием, то есть ее присутствие при установке лейки в держатель совсем не напрягает и практически не чувствуется (у меня стоит шланг с металлическим окончанием и с него сняты резиновые кольца).
Прям с такой лейкой, которая к нему? Плохо, что течет.Но, возможно, это опять же от давления повышенного.
Именно с такой лейкой... сочится если прилагать чрезмерные усилия при нажатии на кнопку лейки, а вот к "мере усилия" нужно лишь привыкнуть... кнопка очень легкая и, видимо, тянет на себя какую-то "резиново-селиконовую" мембрану, хотя не факт - еще не разбирал.
Почему? Например, потянули за лейку и повернули - он же не до выпученых глаз закручен в розетку. Если рычаг маленький и усилья прикладываются не на отворачивание, как на кране для стиралки, к примеру, то да, не отвернешь, а тут как раз на открутить/перекрутить и достаточный рычаг.
У меня перегородка, на которой висит конструкция, сквозная и розетка закреплена надежно, закручено не до выпученных глаз, но все же в натяг, так что за лейку не выкрутить. Паковал, видимо, на лен и унипак, поскольку больше ничего не использую, но, блин, не помню...
Лейку не повреждает со временем?
В держателе сидит концевой элемент шланга (лейка здесь не при чем), а шланг я брал с металлическим окончанием именно для того, чтобы кнопка клапана со временем не сточила пластмассу
Это про электроклапан, спаренный со светом в WC?
Почти так... но у меня не со светом (не хотел ломать уже готовый сан-узел),а на отдельном выключателе... есть у меня в WC кнопочки для управления вытяжкой, как раз около горшка.. вот рядом с ними и появился дополнительный электрический выключатель.
Тогда этот клапан (в держателе) не совсем актуален.
Именно, но паранойя победила здравый смысл и вот теперь слушаю песни этого клапан...
ООО!!! понял с чем сравнить звук клапана, он похож на звук который издает воздушный шар если его спускать через чуть-чуть приоткрытое отверстие... то есть звук колебания резины под действием воздушного потока.
PS покупал именно этот комплект из тех соображений, что за подобную цену ничего более интересного не нашел, а поскольку до этого душа в сун-узле не было, то было решено не тратить большие деньги на эстетику и надежность Grohe и пр., а распробовать, чтобы понять что именно нужно от этой конструкции... Однако, как показала практика, данный комплект имеет право на жизнь...
