Alex 222
Alex 222
03.01.2012 в 04:41:05
А электроклапан то 2 наверное надо. Так как если поставить только после термосместиеля, то может происходить подмес воды, или надо обратные клапаны ставить до термосмесителя. И еще вопрос а током чудо клапан не при какиех обстоятельставах не может ругнуться?
Sergey N
Sergey N
03.01.2012 в 09:05:32
Alex 222 написал : А электроклапан то 2 наверное надо. Так как если поставить только после термосместиеля, то может происходить подмес воды, или надо обратные клапаны ставить до термосмесителя.
На входах термосмесителя (как минимум Фаровского из схемы Доки) имеет смысл поставить обратные клапаны. Второй э/м клапан не нужен.
Alex 222 написал : И еще вопрос а током чудо клапан не при какиех обстоятельставах не может ругнуться?
При правильном монтаже и эксплуатации - не может, электрическая часть защищена по IP65 (т.е. струи воды не оказывают влияние на устройство). Если накосячить при монтаже, допустить сильное обливание под давлением или полное погружение устройства в воду - может и ударить током.
kvost
kvost
03.01.2012 в 12:54:34
Sergey N написал : При правильном монтаже и эксплуатации - не может
Правильный монтаж должен в обязательном порядке подразумевать заземление и наличие в эл.цепи клапана УЗО 10мА.
Sergey N написал : имеет смысл поставить обратные клапаны.
Обязательно.
in my humble opinion
Mirage42
Mirage42
Кемерово
07.02.2013 в 12:30:00
Хороший вариант! а других производителей подобный девайс не встречали?
